Invertendo posição do motor
estava conversando com um amigo quando surgiu o papo da saveiro com 3 motores, dai ele comenta comigo que tava querendo comprar uma saveiro e tals, brinquei com ele dizendo pra colocar o motor na ca?amba, dai ele me perguntou como faria com o cambio pra que ele girasse pra frente, já que estaria virado pra tras, não soube responder direito, disse que ia perguntar aqui
e ai, como faria ???
e os engates ??? ficariam como são normalmente ??? 1? pra frente, 2? pra tras e assim vai ???
câmbio de kombi diesel
receita pra ap né ?
mas e quanto a escalonamento ? digamos que um motor original rodaria normal, mas e um com mais potencia (aspro ou turbo) ???
não poderia usar o proprio cambio do ap não ?
[snapback]566023[/snapback]
ate pode se vc usar uma mecanica transversal, ai usa o cambio e motor na mesma posicao que iria na frente, so que atras…
[snapback]566027[/snapback]
mesmo com o motor em posição longitudinal dá…
o motor vai é frente do eixo e o câmbio atrás, como nos tração dianteira e como nos 2 motores traseiros da saveiro...não precisa inverter nada, girar nada e ficar quebrando a cabeça pra nada
? s? cortar a ca?amba, instalar o agregado com o motor, fazer o suporte pro câmbio e instalar a suspensão dianteira de algum gol...
? s? cortar a ca?amba, instalar o agregado com o motor, fazer o suporte pro câmbio e instalar a suspensão dianteira de algum gol…
[snapback]566322[/snapback]
hummmm entendi…
e no caso da suspenção ? faria atras como é na frente ???
[snapback]566444[/snapback]
uma ideia, nao seria interessante montar um motor central entao? ?
nao adapta nada no motor nem no cambio, poin o motor logo atraz da ca?amba… peso fica mais ao centro, suspen?ao trazeira igual a dianteira, faz uma estrutura tubular pra nao ter tor?ao e pronto um puta carro bacana.. com peso bem dividido
deixa perto dos 300/350cv, vai fazer curva como o capeta e arrancar forte tmb
[snapback]566487[/snapback]
foi exatamente o q eu postei…
aquela saveiro amarelo usa dois cambios de fusca nos motores traseiros
[snapback]567616[/snapback]
respondendo eu mesmo meu proprio post.
olha o video, e nitido que os motores estao virados pra tras, ou seja, as polias do comando estao pra tras do carro, invertidos..
http://www.youtube.com/watch?v=j4oo_zuwmu0…saveiro%20turbo
[snapback]567620[/snapback]
? verdade…
usei o exemplo errado....mas a minha idéia continua de po
? verdade…
[snapback]567734[/snapback]
errado nada, tb e um jeito… o problema e o trambulador, que no caso vai ficar virado pra tras, tem que fazer um esquema pra fazer funcionar....
esses cambio mais novos da vw naum tem acionamento da caixa por cabos??? dai ficava barbadinha….
midship detect
mas será que fica realmente bom?
lembrei de uma coisa tb, fucei na net e confirmei…
as replicas de porsche 550 chamonix tb usam o esquema motor central com cambio traseiro.
o interessante e que usam tanto no ap quanto no vw a ar...
ou seja o cambio do fusca trabalha invertido neste caso
poderia copiar o sistema de trambulador da replica com motor ap...
