  4. Invertendo posição do motor
20 Posts 10 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    hummmm entendi…
    e no caso da suspenção ? faria atras como é na frente ???
      mesmo com o motor em posição longitudinal dá…
      o motor vai é frente do eixo e o câmbio atrás, como nos tração dianteira e como nos 2 motores traseiros da saveiro...não precisa inverter nada, girar nada e ficar quebrando a cabeça pra nada
      ? s? cortar a ca?amba, instalar o agregado com o motor, fazer o suporte pro câmbio e instalar a suspensão dianteira de algum gol…
      [snapback]566322[/snapback]
      hummmm entendi…
      [snapback]566444[/snapback]
        arved
        uma ideia, nao seria interessante montar um motor central entao? ?
        nao adapta nada no motor nem no cambio, poin o motor logo atraz da ca?amba… peso fica mais ao centro, suspen?ao trazeira igual a dianteira, faz uma estrutura tubular pra nao ter tor?ao e pronto um puta carro bacana.. com peso bem dividido :d
        deixa perto dos 300/350cv, vai fazer curva como o capeta e arrancar forte tmb
          [snapback]566487[/snapback]
          foi exatamente o q eu postei…
            bonamigo
            só vai precisar de um bom sistema de trambulador… não é esse o esquema do drag light do beleza? eu vi ele de perto uma vez... o trambulador ficou esquisito pacas...
              ahhhh ta, não tinha prestado atenção :d
                aquela saveiro amarelo usa dois cambios de fusca nos motores traseiros
                  [snapback]567616[/snapback]
                  respondendo eu mesmo meu proprio post.
                  olha o video, e nitido que os motores estao virados pra tras, ou seja, as polias do comando estao pra tras do carro, invertidos..
                  http://www.youtube.com/watch?v=j4oo_zuwmu0…saveiro%20turbo
                    [snapback]567620[/snapback]
                    ? verdade…
                    usei o exemplo errado....mas a minha idéia continua de po :hauhau:
                      ? verdade…
                      [snapback]567734[/snapback]
                      errado nada, tb e um jeito… o problema e o trambulador, que no caso vai ficar virado pra tras, tem que fazer um esquema :lol: pra fazer funcionar....
                      :ninja:
                        Lucas Schneider
                        esses cambio mais novos da vw naum tem acionamento da caixa por cabos??? dai ficava barbadinha….
                          Edu4rdoBR
                          nao adapta nada no motor nem no cambio, poin o motor logo atraz da ca?amba… peso fica mais ao centro, suspen?ao trazeira igual a dianteira, faz uma estrutura tubular pra nao ter tor?ao e pronto um puta carro bacana.. com peso bem dividido :lol:
                          midship detect
                          mas será que fica realmente bom? :hauhau:
                            tem um cara de um fórum de off-road, que tá construindo uma gaiola com motor central:
                            foto
                            aqui dá pra ver o esquema do trambulador:
                            foto ii
                            foto iii
                            agora, pra variar, os americanos tem uma mais monstrinha…
                            foto iv
                            foto v
                            *coloquei as fotos em links, pq as imagens são dinamicas…
                              lembrei de uma coisa tb, fucei na net e confirmei…
                              as replicas de porsche 550 chamonix tb usam o esquema motor central com cambio traseiro.
                              o interessante e que usam tanto no ap quanto no vw a ar...
                              ou seja o cambio do fusca trabalha invertido neste caso :hauhau:
                              poderia copiar o sistema de trambulador da replica com motor ap...
                                r.saba
                                galera…... o cambio do fusca na seção do diferencial é simetrico
                                voce pode usar o mesmo cambio pra tocar o carro com o cambio pra tras (gol bx) como usar o mesmo cambio virado pra frente ( fusca, kombi, puma, and so forth)
