  4. Coletores de escape
Coletores de escape
14 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    tenho minhas duvidas q precise de tanto assim…
    que nem no caso dos fuscas, tem q usar turbina limão pq o coletor eh mt longo (mesmo q harmonico e equalizado, ainda eh longo) e os gases demoram pra chegar...
    eu acredito q pra turbo, quanto menor o coletor melhor...
      milTT
      o problema dos fuscas é q o ar termina trocando muito calor e esfriando.. entendi o q o tim falou, tb acho q todos os cilindros devem ter a msm descarga de gases.. mas se exgerar no tamanho dos dutos do coletor pra poder se chegar a essa harmonia, vai terminar ocorrendo o msm problema q ocorre nos fuca
        gts turbo
        e alguém tem noção de quanto sai um coletor desses?
          em inox, 1500/1700 por baixo.
          aão carbono +-550
          na german isso.
            coletor de escape mais longe tende a melhorar de alta (mas de baixa … piora bastante e pegada e lag inclusive)
              [snapback]567373[/snapback]
              aqui no rj me cobraram r$570 pro meu antigo 206
                gts turbo
                [snapback]567395[/snapback]
                esse preão devem ter te cobrado nos coletores normais esses que estamos comentando é mais caro por causa dos tamanho deles, quase o dobro dos normais
                onde te cobraram scap turbo ou silauto
                  maurício
                  aão carbono +-550
                  na german isso.
                  [snapback]567386[/snapback]
                  200 de material(inox) e 2 dias de trabalho= 1500.. hehehehe
                    ai depende do inox usado, da flange, da solda, do desenho do coletor, etc…
                    mas o que deixa caro mesmo é a mão de obra.
                      discordo de algumas coisas:
                      basicamente, mas bem basicamente mesmo, as curvas fazem com que o coletor fique harmonico :todos os dutos c/ o mesmo comprimento relativo, mantendo exatamente a mesma contra-pressao em todos os cilindros. isso em caso de aspirados ou turbo monofluxo.
                      na verdade as curvs são por pura falta de espaço f?sico. o ideal seria coletores longos e o mais retos possiveis, mas como não dá, as curvas se encarregam de alongar os canos e se ajeitarem no espaço disponivel.
                      agora calcular o tamanho e comprimento dos tubos pra cada motor e turbina já fica beeeeem mais complicado…. :hauhau:
                      em caso de turbo bipulsativo, o desenho leva em conta o aproveitamento dos pulsos do escape, oriundos dois a dois nos cilindros... sempre tem dois cilindros na fase de exaustao, o que gera um pulso no escape.
                      errado nunca 2 cilindros vão estar em fase de escape ao mesmo tempo.....ainda mais num motor 4 cilindros.
                      estudando bem a ordem de ignição (1-3-4-2) de um motor 4cilindros vc vê isso claramente e ainda compreende o pq de sempre se juntar os cilindros 1/4 e 2/3 num coletor bi-pulsativo, por exemplo. :lol:
                      se todos os dutos sao do mesmo tamanho, os pulsos chegam no rotor da turbina de forma desordenada, dois e depois dois… frequencia muito alta. com os tamanhos acertados dois a dois nos dutos (e isso envolve mto calculo) vc consegue fazer com que os pulsos chegem os 4 de maneira uniforme e ao mesmo tempo no rotor da turbina, que faz a turbina enxer mais rapido e disperdi?ando menos energia.
                      martin, é quase impossivel os 4 pulsos chegarem ao mesmo tempo no rotor da turbina   pra isso, vc teria que ter cada cano do coletor de um tamanho e com diferenças enormes de um pro outro…....e quando todos chegassem no rotor, ele ficaria sem força até chegar os outros 4 pulsos ao mesmo tempo e vc teria uma resposta muito ruim da turbina........sacou ?
                      o que acontece nos coletores bi-pulsativos é que vc vai ter sempre 1 pulso empurrando o rotor da turbina….........ordenados e sempre um atrás do outro, tipo batimento card?aco, sacou ? ?
                      pum-pum-pum-pum .............na ordem de ignição 1-3-4-2
                      assim nunca vai faltar pulso no rotor da turbina desde baixas rotações   :ninja:
                      ao contrario de um pumzão (4 pulsos juntos) e um tempoo esperando o outro pumzão pra empurrar o rotor........hehehehee........
                      martin
                      [snapback]567163[/snapback]
                      não sei se fui claro…........mas é isso aí.
                      calcular coletores é coisa chata......... rocket cience mesmo..........hehehehee
