  4. Acho que aconteceu
Acho que aconteceu
26 Posts 12 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    mas quando é canaleta ou vela (cer?mica quebrada) dá pra ver que o motor falha, não funciona redondo.
    canaleta tb faz fumar bastante no respiro do cabeçote…
      Le
      fumaceou somente aquela hora
      esquizito.
      agora nao fuma mais
        Le
        ta muito estranho, aconteceu hj a tarde, depois de andar forte, soh que agora nao acontece denovo
        o que pode ter acontecido.????
        o mas esquizito eh o cheiro de oleo que ta dentro do carro.
        ????????????alguem ?????????????
          Le
            Dr.147
            acho que 2kg é muito pra essa turbina, e essas fumadas espor?dicas pode ser um aviso de que ela vê pro saco rapidinho…
            e esse cheiro de olão é normal quando judia um pouco...
              na boa, pelo outro topico digo q é turbina e por dar essa puxada, vc esquentou um pouco alem a turbina houve dilatacao alem do normal, e com isso o q ja passava um pouco de oleo deixou passar muito mais
              pode comprovar no teste pratico de dar mais uma puxada q vai voltar a fumar….qnd esfriar q tudo voltar ao lugar reduz...
                Le
                mas o que eu queria saber se eh normal fumar qdo vc para o carro e fica em ponto morto., porque o meu fumou nessa hora, na hora da esticada nao fuma.
                eh normal fumar esporadicamente assim ??????
                  Le
                  testei denovo hoje.
                  fiz o seguinte:
                  dei partida no carro, nao fumou nem nada, esquentei um poquinho em marcha lenta e nada, sai para dar uma volta sem pisar e nada, parei no posto calibrei os pneus, deixei o carro ligado pra esquentar legal, mas nada de fuma?a.
                  ai depois de bem quente dei umas puxadas, sempre olhando pra ver se ficou rastro de fuma?a, mas nada…..troquei as marchas em 6.5 k mas nada.
                  ai....
                  parei em casa deixei ele ligado, depois de uns 5 minutos ligado ele comecou a fumar, fumava e parava, fumava e parava, derepente a fuma?a aumentou mas foi ficando rala e desaparecendo.
                  pergunta:
                  qq eh isso gente ????????????????????? to desesperado
                  fuma em lenta depois de uns 5 minutos apos as puxadas
                    turbina…
                      Le
                      mas em todo lugar que leio algo, falam que deveria estar fumando direto.
                      ela nao fuma direto, somente apos longas puxadas
                      esquizito
                        cuidado pra nao ficar sem óleo, fica esperto e sempre olhe o nivel de oleo e complete, senao daqui a pouco pora de fumar, mas é pq vc tá rodando sem oleo
                          Raptor2k5
                          li em um topico que mp pode fumar em marcha lenta e o tempo maximo reocomendado em lenta e de 5 min. acho que nao tem que se preocupar agora nao cara, se for pra ir pro pau deixa começar a fumar toda hora e recupera ela ou faz um up
                            Le
                            [snapback]571187[/snapback]
                            acho que vc tem razao, a minha eh garret, mas eh isso mesmo que vc ta dizendo, somente fuma apos uns 5 minutos de lenta
                            qual o principio disto.???
                            as vezes ja acontecia isso, soh que como nunca fico em 5 minutos de lenta nao percebia, uma aceleradinha que seja ja nao acontece mais
                              Guibb
                              engraçado ser fuma?a branca neh? porque geralmente quando se queima oleo junto, a fuma?a fica um pouco mais escura, e nao branquinha.. mas em meio hipoteses, já verificou a junta do cabeçote? elas velas é possível se ter uma noção se está passando agua pro cilindro.. ficam meio que enferrujadas… abraços
                                fuma?a branquinha é agua… de oleo é levemente azulada e cinza é de excesso de gasolina. alcool nunca vi fzer fuma?a por excesso.
                                ela fuma em lenta pq o rotor para de girar... dae o oleo passa... 75% dos carros ( vw ap ) q olhei a turbina para depois de 30s em lenta, principalmente nos carros q usam coletor embaixo e mono...
                                ps> na gasolina agora, nao sei o motivo mas ela gira na lenta direto :hauhau:
                                  Zaza
                                  se fizer retifica, aproveita e altera o eixo e o rotor, coloca um conjunto com eixo 52,5mm e um rotor 52mm, ai voce usa 2 bar tranquilo.
                                  nao sei se um rotor desse caberia na carca?a .42, mas coloque o maior que couber.
                                    Le
                                    [snapback]571320[/snapback]
                                    interessante isso, pelo que entendi vc ta falando que eh normal em ap com coletor mono ???, porque o meu encaixa na sua descricao.
                                    soh começa a fumar em lenta depois de longas puxadas e parado a mais de 3 minutos.
                                    a fuma?a é branquinha, mas o cheiro é de oleo
