  4. Blocante
Blocante
24 Posts 12 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    tem tb de mola + porca. considero muito estavel. o de pastilhas ainda não vi desmontado.
    [snapback]501397[/snapback]
    o do sapinho é qual ??? parece que tem os 2 né ? ?
    qual as vantagens desse de mola+porca em relação aos outros ???
      Fe33
      desculpe a ignor?ncia… mas como eu disse em câmbio sou leigo
        tem uma po de história , que ou?o…. inclusive o esquema q não faz curva direito, pois com blocante as rodas giram iguais, sei lá, eu sou leigo em câmbio.... eu tá ligado q qdo as rodas estão no ar vc gira uma pra frente  com a mão(com o carro desligado), e a outra gira pré tras... e com o blocante isso não ocorre, outra coisa q sei  é q tipo assim, se vc levantar uma das rodas e ligar o carro, ele roda uma e a outra fica parada, e com o blocante não....
        são muitas histórias q ouão e estou atras de informações, para poder montar um câmbio legal, mas sabendo oq vou fazer... já q vou mandar abrir o meu... já quero deixa-lo 10
        [snapback]501433[/snapback]
        fernando, vou te falar só uma coisa super simples: sabe que tem muita gente que diz q suspensão de rosca não presta. pq falam isso? pq tem muito picareta q vende tranqueira pro pessoal, coisa mal feita, mal acabada, com gambiarra e tal.
        ja nés, tanto eu qto principalmente vc sabemos que se for feito direitinho, o esquema funciona muito bem :ninja:
        isso de não fzr curva e tal é papo de quem não sabe o q ta falando. nego confunde blocante com diferencial soldado, esse sim pode dificulta fzr curvas tipo retorno em canteiro central . ja em curvas de estrada mesmo, não tem o q temer. ah claro, o carro se comporta um pouco diferente em curvas extremas, diferente pra melhor, só que as vzs assusta um piloto de gran turismo , que manda fzr no seu carro de verdade as coisas q ve no joguinho e acha q não muda nada hehehe
        fica tranquilo, manda fzr um blocante de mola com regulagem por porcas. vc, q é antigo na coisa vai gostar e muito :ninja:
        [snapback]501436[/snapback]
        olha, falam em de mola e de porca como sendo dois modelos diferentes. não entendo bem como pode ser uma coisa ou outra. só conheão de mola com regulagem por porca, pelo pouco q sei, tem q ter as duas coisas.
        ja o de pastilha não sei se o sapinho faz, os famosos mesmo são os bertoloti.
        o de porca+mola tem o recurso de vc regular a carga do jeito que quiser. isso pra acerto de pista (circuito) é muito bom como ajuste fino. o lado ruim é q a regulagem pode ir se alterando, ficando mais leve e obrigando a re-fazer a regulagem periodicamente. e o certo (como foi feito no meu carro) é por o diferencial na prensa pra regular a carga por igual nas duas molas.
        agora tem o macete de como vão fzr pra não perder facilmente a regulagem. o sapinho (por fotos) colocava uma capa em volta pras porcas não girarem, mas não tem jeito, elas giram, demoram mais, mas giram e alteram a regulagem.
        ja o blocante da rr (o q uso) tem um esqueminha q as porcas não giram não :nnn:
        ja pra arrancada, o bixo mesmo são os travados. o tal soldante q é literalmente travar o diferencial com solda não é seguro devido ?s quebras, então o povo ninja (n? fluff…) usa o tal de spool (parece mesmo um carretel sem linha), q é basicamente uma união fixa, sem ter algo soldado pra quebrar. e fica com bloqueio total nas duas rodas o tempo todo com o diferencial soldado, só que com muito mais segurança. tanto o fluff, qto o caca daud, everson camargo e outros desse naipe (tuuuudo dono de carro manco hehehehe) usam esse esquema spool.
          olha eu ja criei um topico desse rsrs, e pelo uq lembro dele é uq a ka falou.
          e mais, esse spool é 100% tração nas 2 rodas, ou seja, pra uso diario ?impossivel é só pra km mesmo.
          pra rua, vc pode optar entre 40%-70% que vai estar o bicho, tem usuário daqui do forum que usam 70% e fazem curvas numa boa, inclusive baliza.
          ja 80% a coisa fica maio complicada se for uma baliza extrema ou curva muito fechada.
          bem, eu iria de 70% blocado. agora o sistema, iria nos da garagem rr.
          inclusive, tenho planos de colocar da rr no meu, assim q chegar a hora :ninja:
            e esse negócio de carro q não faz curva com blocante é o mais puro papo furado
            isso foi uma das coisas q o nosso amigo dreike passou pra gente (podem procurar pos posts dele…ele repetiu isso aqui umas 4 vezes)
            em pista, o pessoal q ele ajudava a acertar um carro q chegou a andar com um blocante de pastilhas argentino...esse chegava a bloquear até 100% dependendo do torque jogado nas rodas...o carro baixou 3 segundos em tempo de volta, e era cavalo depois q entrava na curva, do meio pro final....tracionava escroto...
            chegaram a fazer um esquema com diferencial soldado tb...chegou a ganhar tempo (dava mais trabalho pra entrar nas curvas, o carro empurrava mais a frente, algo contornível), mas não tanto qto com esse de pastilhas argentino...e esse de pastilhas era tão :ninja: q qdo suspendiam o carro no elevador com o motor ligado as rodas giravam como se o carro não tivesse blocante
            se o carro for tração traseira então aí o blocante chega a ser necessário, pra se manter o controle do carro em curva e conseguir melhor tração...
              [snapback]501647[/snapback]
              cara, será que vc consegui mais info sobre esse blocante argentino? pois to aqui do lado deles, e pra min compensaria muito comprar si é que for num preão acesivel.
              si tiver info tais como marca, onde vende e tal.
              vlw…
                vlw…
                [snapback]501885[/snapback]
                vai ser difácil…esse diferencial hj tá em um carro (de rua) q está a mais de 300 km daqui...e o dono não vende, não troca, não aluga, etc. heheheheheheheehehe....
                  [snapback]501962[/snapback]
                  hauahauaha, blz, fazer o que né eheh, pensei que vc sabia a lonja onde foi comprado algo assim.
                    [snapback]502013[/snapback]
                    não sei….qdo conheci do dreike e o preparador do carro, o diferencial já estava longe....
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      boa tarde galera queria aproveita o topico do amigo aki pra ve a opinião da galera sobre essa blocante aki ow
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-511…as-990-cada-_jm
                      oq vcs acham compensa compra essa aki ou melhor compra uma com mola e porca? vlw pessoal
                        eu já vi alguns carros com esse blocante, um fusca e 2 gols, funciona bem, e é barato.
                          miozao
                          eu vi esse anuncio no ml (sempre que to sem fazer nada eu procuro blocante… comando... intercooler :hauhau: )
                          fiquei com essa mesma duvida de prestava.
                          será que ajuda bem num carro tipo o meu? que compense botar?
                            bem, os carros que vê com esse blocante, patinavam as duas :hauhau: e eram de rua.
                              stry_mh2o
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-516…-e-jeep-85--_jm
                              tem esses blocante q meu preparador faz uso a mais de 2 anos na rua e nunca me deu problema, a unica coisa q fiz foi numa quebra de caixa tirei para apertar as porcas q como tempo afroxam o marcioap ja conversou com ele e comigo sobre os blocante, ele vende pra tdo mundo aqui no rs,sc e até para outros lugares
                                uai, lá o cara disse que é de pastilha.
                                pastilha é mlehor q porca né, pois nao afrouxa
                                  [snapback]572550[/snapback]
                                  a maioria do povo regula a pressão e depois soldam as porcas.
                                    RodrigoLóke
                                    no meu maverick vou tentar usar o diferencial da f-1000…...75% blocado com molas.
                                      juliano lima
                                      e esse de molas ?
                                      quero aproveitar que a caixa está fora do lugar e pensar em colocar um blocante para carro de rua
                                      molas, pastilhas qual usar ?
