  4. Bomba de combustivel pra carro turbo a alcool
44 Posts 8 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    ok ai vc ja falo como vai converte…
    mas não presto atenção no que eu falei de manter a diferença de pressão na linha.
    deixa eu tenta explica...
    seu carro deve ter pressão inicial de 3 bar na linha. certo?
    então c vc for rodar com 0,6, a pressão de turbo vai segurar a pressão de combustivel, e so vai chegar algo em torno de 2,4 bar, o q ja ia fazer a mistura ficar mais pobre... com 1,2 o mesmo, até chegar a nos 3 k de turbo (o q nunca vai chegar assim... ) e o combustivel simplesmente não vai ter força pra sair dos bicos...
    então o minimo q vc precisa eh de um dosador q mantenha essa diferença de pressão...
    tipo com 0,6 de turbo ele deixe o comb com no minimo 3,6 bar... ai sim vc vai fazer isso dar certo.
      eu entendi sim, é q me enrolo pra falar….
      no minimo eu terei q manter a minha pressao inicial + a pressao do turbo pra se manter na pressao original os bicos....a pressao na linha tem q subir junto com a do turbo....entao se eu tiver 1.2 de turbo terei q trabalhar em 4.2 na linha
      adriano sabe se um dosador de mi q o andersom tem anunciado serve no meu carro é regulavel e vai até 5, ou o certo vai ser pegar um hpi mesmo? e me virar pra ligar e acertar....
      o certo é ligar apos a borboleta, pode ser na propria tomada original do dosador original? eu so vou precisar ver como descartar o dosador original da flauta....q na minha ignorancia nao tem como sair de la....
      o bom q dessa forma eu ja to entendendo o uso de algumas pecas e como é o funcionamento.....
        hum não sei não, mas c eh regulavel e tiver entrada deve servir sim…
        os dosadores originais q eu conhe?o, todos saem, tem apenas uma trava segurando eles... agora vc precisa ver c o seu proprio dosador não faz essa diferença de pressão... ja q ele tem entrada de vacuo.
          então adriano, nao sei se sao todos os injetados, mas é o seguinte no regulador
          entra o q vem da bomba, sai o retorno, e tem uma mangueira q vai ligada ao coletor de admissão
          por isso ele acaba por ter a pressao na linha um pouco variavel, tanto q ao desligar a mangueira q vai pro coletor e tirar esse vacuo, ele sobe a pressao, e ai fica alta a pressao na linha….
          uma vez q estava com problema meu carro, foi medida a pressao na linha ficou em 2.2 na lenta, achei baixa, mas ja tem tempo e a bomba ainda é a mesma, por isso acabo por ficar cismado com a bomba....
          vopu ver se consito tirar uma foto em detalhe dele no golf pra vc ver, e principalmente dessa ligacao ao coletor
            onde esta esse dedo meu, é tentando mostrar a mangueira q vai pro coletor de admissao, borboleta fechada, vaco, pressao na linha cai, abre a borboleta o vaco diminui a pressao na linha aumenta…se desliga do coletor a pressao fica em maxima do dosador o tempo todo....nao sei se ao aplicar pressao nessa tomada de vaco ele faca subir mais ainda a pressao na linha
            ai na parte de baixo da pra ver as mangueiras de entrada e retorno
              ok eh o normal dos dosadores, esse seu ai… pra tirar ele eh facil...
              da pra ver q ele está dentro de uma capa preta... certo, no meio dessa capa tem um tipo de arame q trava o dosador na flauta.
              ele tem uma membrana q segura um pouco o fluxo de comb, e assim regula a pressão de comb. dentro dele tem uma membrana q quando tem vacuo ela sobe e muda a pressão, e com pressão positiva deve subir tb a pressão, mas o quanto não sei pq nunca testei...
                seria igual postei no outro topico se inicial tem 2.2 e desligando o vaco tiver 3 da pra rodar com 0.8 de pressao sem a troca….
                o q digo de originalidade é q eu ja vi uns dosadores desses q montam em carros preparados e nao cabe dentro desse lugar onde ele fica, e ai liga-se por mangueira, é essa parte q nao sei, retirar esse habitaculo dele, ou passar as mangueiras isolando o antigo lugar do dosador original....
                  entao o refil do golf
                  http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0175.jpg
                  o copo
                  http://www.jpinjection.com.br/bombas_de_co…tos/vw_0170.jpg
                  meu medo na descricao do refil
                  golf 1.8 / 2.0
                  polo 1.8 / 2.0
                  cordoba
                  1.8 / 2.0
                  3.0 bar
                  vazão 2.0 l/m
                  4 bicos
                  na lenta pelo menos o meu deu apenas 2.2bar de pressao
                  ahhhh
                  380 no copo
                  280 no refil
                  reparem no refil na parte de baixo ela ja esta com o anel de borracha q vai dar o aperto e vedar por baixo, assim como em cima nao esta, mas na montagem tem um anel de borracha q da o aperto deixando ela imovel dentro do copo, e formando o tal vaco q eu comentei…...se eu tivesse conseguido uma foto dela por baixo, vcs viriam q a entrada dela nao tem cano pra fora, é no maximo rente a essa parte inferior, isso se nao for pouco recuada....
                  agora acho q da pra ter uma ideia do trampo q eu to enfrentando
                    ruiak
                    tem ctz q esse refil eh do teu carro??? isso ai ta coim cara do refil do golf antigo
                      sim do meu, até no site tinha dois modelos identicos qnt a aplicacao, e pressao e vazao, so q eu peguei a imagem desse q é identica a minha até na cor verde da parte superior, akele anel de borracha inferior tmb, a outra tinha ele maior…..
                        veio nada q uma marreta de 5 kilos não resolva qq problema de encaixe…:lol:
                        então quanto a sua bomba, tava vendo as fotos.
                        esse copo fica no fundo do tanque, ai o combustivel entra dentro dele, e ai a bomba puxa ele eh isso?
                        quanto é pressão eh mais ou menos por ai, mas era pra ela subir quando pisa no acelerador, meio q pra fazer aquele efeito de injeção rápida dos carburados... não eh exatamente isso, mas eh algo parecido...
                        talvez eu não tenha entendido direito o sistema, mas a principio não vejo motivos pra não funfar.
                          jah pensou em uma bomba in-tank gringa? tipo weldon? o pessoal aki tava vendendo umas… o povo dos hondas aki em bsb so usa elas...
                          axo que pelo tamanho da bomba seria mais facil de adaptar que uma gti...
                            adriano veja se tem como entender, é como se fosse umd esenho em corte de como funciona o copo + o refil do golf
                            veja com combustivel nivelado, ele invade o copo pelo pre filtro e tranquilo, ao fazer curva o combustivel deixa de ter contato com o copo, so q o retorno é novamente sugado pelo vaco q é formado, se tiver muito retorno esse cano verde seria como um ladrao, nao deixa encher a parte de baixo e passando do nivel dele, orbigatoriamente é jogado pra fora do copo ou do armazenamento ali em baixo….
                            da impressao de terem tentado montar um tanque de armazenamento, so q ao deixar de ter a vedacao ele tmb deixa de funcionar
                            qnd rodei com a bomba externa fiz experimentos, tentei jogar o pescador no cano, fechar o cano e deixar o pescador dentro do copo, tentei deixar o retorno ligado no pescador, mas nao teve jeito, em curva dava falta, era perder o contato do combustivel no copo nao puxava nada, nem o retorno
                            mas eu acho q um problema disso era a tampa do tanque q esta com os cutuvelos originais bem finos e nao davam vazao na succao da bomba de blazer e eu usei....so q a falta era somente em curvas mesmoe pra direta qnd o combustivel ia pra longe do copo.....
                              nossa isso eh :lol:
                              mas e o custo dessas bombinhas?
                                [snapback]573263[/snapback]
                                veja so a resposta q eu postei pro adriano, da pra entender +ou- como funciona, o problema nao é por o refil x ou y, o problema é ter o diametro pra q possa ser feita essa vedacao…..
                                eu to vendo ai conforme o q estou querendo montar esta quase q definido de montar uma bomba de gti externa em serie com essa interna, (so precisa ver se da vazao pra tudo q quero) meu unico medo é somente por conta do contato da interna direto com o alcool q ai ela pode ir pro vinagre....a minha dinamica interna pro corsa durou 8 meses....e era preparada pra isso....
                                eu pensei em sempre colocar uns 8l de gasolina num tanque total de 55l...
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=28249&hl=
                                  450 uma… preão de uma dinamica mais :lol: ou spa full ...
                                    nossa isso eh :lol:
                                    [snapback]573271[/snapback]
                                    pra ver como é ninja enquanto o refil sai por 280,00 esse copo ninja louco sei la o q mais sai por 380,00 sem marcador de combustivel….da pra ter uma nocao da invencao dos caras....
                                    por isso q digo meu problema esta todo no tanque.....
                                      [snapback]573274[/snapback]
                                      cheguei a ver o anuncio, mas é akilo, comparando foto com foto, sera q essa bomba teria dimensao pra ficar la dentro vedando, por mudar o pescador pra la ou pra ca, nao interfere…..
                                      to estudando qual a melhor maneira de montar.....
                                      a linha vai e passa pelo bico antes de entrar na flauta e ir pro dosador?
                                      se for assim a interna empurrando na de gti externa daria conta da vazao e pressao?
                                        [snapback]573277[/snapback]
                                        pra vc ter alguma ideia… as saveiros mi g1 (meu carro) e gol gti g1 sairam com uma bomba intank de santana mono 1 bar... e em serie logo apos... a bomba de gti...
                                        e eles alimentam 4 bicos de santana alcool 33ml
                                          daria certo entao seria o bastante pra alimentar os 4 bicos originais e um branco de monza, estimando q o dia q eu estiver bom, monto com booster pra 1.2 por enquanto deve ir de 0,8
                                          a conselhos do sushi vou ver como isolar meu dosador original e trabalhar até com um pouco mais de pressao q os 2.2 inicial + turbo, justamente devido a passagem pelo suplementar antes de ir até a flauta….
