  4. O 1 turbo a gente nunca esquece
73 Posts 21 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    mesmo se eu usar o suplementar controlado com um his entrando cedo?
    deixando uma segunda linha pro bico e cuidando de tudo conversao e alimentacao qnd vier pressao?
    [snapback]572535[/snapback]
    precisa… pq o que conta eh a diferenca entre a pressao do turbo e so combustivel...
      entao vou ter q sacar fora meu dosador original?
      nao teria como montar com o original la e o hpi apenas na linha extra do bico?
      ja q tenho q trocar, fazer o q né, vou continuar estudando
        o problema eh o seguinte. não tem como vc usar 2 dosadores em uma linha so. sempre um vai interferir no outro isso eh fato, c vc quer usar 2 dosdores, vai ter q passar 2 linhas de combustivel.
        o segundo problema, vc precisa fazer com q a pressão de combustivel dos bicos principais, suba junto com a pressão do turbo, senão a pressão do turbo fica maior q a de combustivel, e invez de chegar alcool pro motor, ele vai fazer o ar entrar pela saida do bico.
        e outra, se vc não tiver com o comb saindo dos bicos principais, o suplementar sozinho não da conta de alimentar o motor…
        tem q rever isso ae...
          fastBALL
          [snapback]572829[/snapback]
          fato
          so tem q tomar cuidado que ja vi gente que tem his mexer tanto a ponto de fritar pistao, ai o preju e grande…o que tem demais procurar um bom preparador?
            Golf 2.0T
            existem n combinações possíveis para se acertar um carro turbo, o importante é que o carro tem que ficar liso em qualquer condição, po embaixo, meia carga, subida, etc….o importante é você conversar com seu preparador ou escolher alguém que lhe garanta resultado...
            particularmente acho que o seu problema é acerto, não é qualquer um que consegue deixar liso um carro com a sua configuração..
              ae adriano, agora esclareceu legal minha ideia, entendi certinho…..
              agora veio na cabeca akele lance de ter sempre 1 a mais na pressao do combustivel em relacao ao turbo, se é 1.2 no turbo vai ter no minimo 2.2 na linha....beleza cara entendi.....
              so vou ver a bomba a usar pra alimentar por uma unica linha, passando no suplementar e indo pra flauta, usando um dosador nesse esquema mesmo de 1 a mais de pressao final na linha...
              valeu....
              qnt a procurar um preparador, eu mesmo quero preparar....sei la pq raios...vontade....
                blz cara.
                quanto a preparador, acho mt bom, mas eu mesmo gosto de meter a mão e mexer no meu carro… acho q sinto mais prazer nisso doque so dar umas aceleradas...
                  blz cara.
                  [snapback]572962[/snapback]
                  mesma coisa q eu, pq se tudo continuar como esta, nao passo de 2k rpms nesse carro hehehehe
                  e é legal meter a mao na massa e mandar bala na preparacao
                    Raptor2k5
                    valeu....
                    [snapback]572937[/snapback]
                    2.2 de pressao inicial?final é sempre inicial + pressao do turbo n
                      isso raptor, ja foi mais uma licao aprendida….
                      so q ai esta o lance, nao sei se minha bomba esta ruim ou se é isso mesmo no meu carro, se for o regulador original regulavel de mi q vai até 5 bar serve pra mim.....daria conta de quase 3k ainda hehehehe
                      pode deixar...comeco de janeiro to pegando os relogios ai ja vejo de ligar e comecar a estudar o comportamento do carro, ver com vacuo e sem vacuo pra qnt vai a bagaca, ver metendo o po ver a qnts anda a pressao
                        nem sempre… quanto mais força a pressão menos volume vc tem...
                        mas o melhor mesmo a fazer eh isso cara, vc vai aprender bastante monitorando o seu carro.
                          vou ver se monto o manometro antes de qq coisa, ai eu trabalho a pressao depois….
                          mas se for nesse esquema de 2.2 inicial, e desligando a tomada de vaco ele pular pra 3 da pra mim rodar com o original e 0.8 de pressao...
                          e se bobiar a pressao no coletor de admissao ainda pressiona a membrana do dosador e essa pressao final sobe um pouco ainda....
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            valeu....
                            qnt a procurar um preparador, eu mesmo quero preparar….sei la pq raios...vontade....
                            ae cara tbm eu mesmo vo prepara o meu :lol: ontem ja tirei o cabeçote dele pra trocar a junta e tals ta desmontado ja passa o fim di ano a po mais ta bom, boa sorte ae pra vc vlw
                              [snapback]573220[/snapback]
                              sorte pra vc tmb….so q eu tenho um problema, nao manjo tanta coisa nao.....
                              a carol q sabe bem o qnt de detalhes eu pergunto.....o adriano sushi ta entando na onda tmb de dar umas dicas nervosas....vou montar nakela, ficou dificil venho aki perguntar....
                              e tem outro agravante esse meu motor é montado com pecas alemês, entao fica dificil intercambiar uma junta, uma peca nacional.....mas vamos q vamos....
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                [snapback]573250[/snapback]
                                realmente o seu eh bem mais complicado do q o meu… mais vai da td certo ae...
                                falow fera feliz ano novo ae
                                  feliz ano novo pra todo mundo…...
                                  como vc pode ver em outros topicos a pedra no sapato aki é alimentar, nao consigo ter ideia pra sair do tanque....o tanque lazarento esse....
                                    eu tava querendo turbinar meu ap 2.0… bem mais simples e desisti peguei um turbo de fabrica... meu problema todinho era uma confusao desgra?ada com rela?ao a alimenta?ao, queria rodar com baixa pressao 0,8 bar no max... nao sabia se colocava auxiliar, qual o percentual de abertura nos bicos, bomba gti linha dosador e o caramba a quatro... ai desisti :lol:
                                      [snapback]573322[/snapback]
                                      deixa disso, tanta gente entendida aki q pode te ajudar…..
                                      eu mesmo ja resolvi algo, vou com os 4 bicos oririnais na flauta sem abertura alguma, o chip cuida da abertura dos bicos pra alimentar na fase aspro, vou pegar um gerenciador de suplementar entrando cedo pra nao deixar os originais saturarem, e ai vamos q vamos com o bicao do monza lavando a pressurizacao....
                                      o chip do kit ja vem com acerto do ponto pra fase aspro, e retardando o ponto na fase turbo até o limite de 1.2 de pressao
                                      dai nao sei se qnd vier o booster vai a 1.2 ou mais, se vier mais vou precisar de um gerenciador de ponto, mas o motor vai sofrer, ja é bem taxado....
                                      to quase q mantendo 0,7 0,8 normal e 1,2 de booster qnd manjar....
                                      a carol, o adriano ai estao virando meus consultores.....
                                      eu ja ia fazer uma caca o adriano ja me alertou q nao ia funfar e depois q ele explicou umas trocentas vezes eu entendi e lembrei q ja tinha visto isso, é assimq funciona o forum....cada um contribui ajudando os outros da melhor forma possivel....
                                      e eu vejo q o q serve num carro pode nao dar certo em outro ex da minha bomba de blazer externa, alimentava o corsa até a ultima gota do tanque, no golf, nao pode fazer curva q da falta....e nao foi falta de tentar.....mas ai o pessoal vai ajudando da melhor forma possivel e tudo fica bem.....
