  4. Bomba de combustivel pra carro turbo a alcool
44 Posts 8 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    sim do meu, até no site tinha dois modelos identicos qnt a aplicacao, e pressao e vazao, so q eu peguei a imagem desse q é identica a minha até na cor verde da parte superior, akele anel de borracha inferior tmb, a outra tinha ele maior…..
      veio nada q uma marreta de 5 kilos não resolva qq problema de encaixe…:lol:
      então quanto a sua bomba, tava vendo as fotos.
      esse copo fica no fundo do tanque, ai o combustivel entra dentro dele, e ai a bomba puxa ele eh isso?
      quanto é pressão eh mais ou menos por ai, mas era pra ela subir quando pisa no acelerador, meio q pra fazer aquele efeito de injeção rápida dos carburados... não eh exatamente isso, mas eh algo parecido...
      talvez eu não tenha entendido direito o sistema, mas a principio não vejo motivos pra não funfar.
        jah pensou em uma bomba in-tank gringa? tipo weldon? o pessoal aki tava vendendo umas… o povo dos hondas aki em bsb so usa elas...
        axo que pelo tamanho da bomba seria mais facil de adaptar que uma gti...
          adriano veja se tem como entender, é como se fosse umd esenho em corte de como funciona o copo + o refil do golf
          veja com combustivel nivelado, ele invade o copo pelo pre filtro e tranquilo, ao fazer curva o combustivel deixa de ter contato com o copo, so q o retorno é novamente sugado pelo vaco q é formado, se tiver muito retorno esse cano verde seria como um ladrao, nao deixa encher a parte de baixo e passando do nivel dele, orbigatoriamente é jogado pra fora do copo ou do armazenamento ali em baixo….
          da impressao de terem tentado montar um tanque de armazenamento, so q ao deixar de ter a vedacao ele tmb deixa de funcionar
          qnd rodei com a bomba externa fiz experimentos, tentei jogar o pescador no cano, fechar o cano e deixar o pescador dentro do copo, tentei deixar o retorno ligado no pescador, mas nao teve jeito, em curva dava falta, era perder o contato do combustivel no copo nao puxava nada, nem o retorno
          mas eu acho q um problema disso era a tampa do tanque q esta com os cutuvelos originais bem finos e nao davam vazao na succao da bomba de blazer e eu usei....so q a falta era somente em curvas mesmoe pra direta qnd o combustivel ia pra longe do copo.....
            nossa isso eh :lol:
            mas e o custo dessas bombinhas?
              [snapback]573263[/snapback]
              veja so a resposta q eu postei pro adriano, da pra entender +ou- como funciona, o problema nao é por o refil x ou y, o problema é ter o diametro pra q possa ser feita essa vedacao…..
              eu to vendo ai conforme o q estou querendo montar esta quase q definido de montar uma bomba de gti externa em serie com essa interna, (so precisa ver se da vazao pra tudo q quero) meu unico medo é somente por conta do contato da interna direto com o alcool q ai ela pode ir pro vinagre....a minha dinamica interna pro corsa durou 8 meses....e era preparada pra isso....
              eu pensei em sempre colocar uns 8l de gasolina num tanque total de 55l...
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=28249&hl=
                450 uma… preão de uma dinamica mais :lol: ou spa full ...
                  nossa isso eh :lol:
                  [snapback]573271[/snapback]
                  pra ver como é ninja enquanto o refil sai por 280,00 esse copo ninja louco sei la o q mais sai por 380,00 sem marcador de combustivel….da pra ter uma nocao da invencao dos caras....
                  por isso q digo meu problema esta todo no tanque.....
                    [snapback]573274[/snapback]
                    cheguei a ver o anuncio, mas é akilo, comparando foto com foto, sera q essa bomba teria dimensao pra ficar la dentro vedando, por mudar o pescador pra la ou pra ca, nao interfere…..
                    to estudando qual a melhor maneira de montar.....
                    a linha vai e passa pelo bico antes de entrar na flauta e ir pro dosador?
                    se for assim a interna empurrando na de gti externa daria conta da vazao e pressao?
                      [snapback]573277[/snapback]
                      pra vc ter alguma ideia… as saveiros mi g1 (meu carro) e gol gti g1 sairam com uma bomba intank de santana mono 1 bar... e em serie logo apos... a bomba de gti...
                      e eles alimentam 4 bicos de santana alcool 33ml
                        daria certo entao seria o bastante pra alimentar os 4 bicos originais e um branco de monza, estimando q o dia q eu estiver bom, monto com booster pra 1.2 por enquanto deve ir de 0,8
                        a conselhos do sushi vou ver como isolar meu dosador original e trabalhar até com um pouco mais de pressao q os 2.2 inicial + turbo, justamente devido a passagem pelo suplementar antes de ir até a flauta….
                          olha cara, pro seu uso 1.6 8v 4 bicos + suplementar @ 1.2 kg de turbo tenho certeza q alimenta com a sua interna + gti em serie, tem nego q alimenta isso so com a de gti…
                          quanto ao dosador tem uns hpi (vão me crussificar...) q vc regula o delta dele em 1x1 ai fica perfeito.
                          mas c achar um outro dosador q suba pressão e aguente, e q caiba na sua flauta melhor ainda.
                          cara ja vi bastante golf igual ao teu turbo por ai, não eh tão dificil assim turba ele. eh so junta as peças e se empenha pra fazer andar.
                            ue eu tava aki pensando em dosador sendo hpi mesmo….so nao sei mesmo como faco depois q eu tiro a parte de dentro do meu, como fazer a ligacao das mangueiras de entrada e saida da flauta
                              vc vai usar uma tampinha no lugar do dosador original.
                              ai pra ligar tem q ver como ela eh, c tem 2 saidas de combustivel, ou c tem 1 so, ai da pra eu te explicar melhor como instalar ele…
                                agora entendi….vou tirar o grampo e soltar o dosador e mandar tipo um bujaozinho ali, ai fica a entrada e a saida da flauta, o regulador da pressao, esse dosador externo fica a parte e tranquilo de ligar....acho q entendi...
                                nao entendi direito pq a tampinha tera 1 ou 2 furos...
                                mas tranquilo, eu tendo ele em maos é mais facil de entender como funfa....
                                  isso tira fora, coloca o bujáo.
                                  não faz furos não, o q eu queria saber vc ja me falou.
                                  a sua flauta(eh aquele cano onde ficam preso os bicos) tem 2 entradas(ou uma entrada e uma saida como queira). em uma das entradas, vc prende a mangueira q vem da bomba. e na outra (retorno) vc prende uma mangueira liga no hpi, e do hpi vc manda de volta pro tank…
                                    exato so nesse meio de caminho eu vou enfiar o suplementar….q ai é outra licao pra colocar o danado....
                                      tem q ver o tipo de suporte q vc vai usar… tem os q tem entrada e saida e tem os q tem so 1 entrada...
                                      eu particularmente usaria o q tem entrada e saida, e colocaria ele na linha antes de ir pros bicos principais.
                                        preciso ver pq o suporte pro bico ja vem soldado na pressurizacao, no meu caso q é um kit de 2? mao, ai eu tenho q ver qual seria
                                        se so tiver uma entrada eu uso um t na linha, do contrario coloco ele entre a bomba e a entrada da flauta…..
                                          dj_igor
                                          sem controle: se eu te contar que achei no estoque sóbado um kit de adaptação de bombas para esse copo vc vai dar risada…hehehe...pior que tem ele faz tempo na autopeças e eu nem sabia...
