  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    mas é prova de fogo, o criente contra o produto….
      com certeza. é um usuario, nao um técnico operando :lol:
        pra nao acharem que to parado :ninja:…
        o sw que vai rodar no processador dedicado ao controle da faisca por roda fonica 60-2 dentes ja esta pronto.
        o modulo principal indica pro modulo de faisca qual o angulo que ocorre a faisca, e por quantos graus (dwell) a bobina deve ser mantida acionada(induzida). o modulo de faisca calcula o angulo em que deve iniciar a inducao, e dispara a faisca no angulo certo, com precisao de 1/10 de grau.
        o modulo principal converte em tempo real tempo de inducao em graus de inducao ou dwell. assim, é garantida a inducao de por exemplo 3ms, independente da rotacao (quanto mais rotacao, será usado mais dwell)
        o mapa de ponto respeita a mesma escala do mapa de injecao, com 12x12 por enquanto, mas futuramente a quantidade de pontos do mapa será aumentada.
        o software está estruturado pra suportar até 4 bobinas (para trabalhar com motores até 8 cilndros sistema de faisca perdida, sem distribuidor). agora vou montar o hw pra por isso em pratica :)
        embaixo é o sinal dos dentes da roda fonica. da pra ver os 2 dentes faltantes. em cima, é a bobina sendo induzida, e quando o sinal cai, é dada a faisca. o angulo dos dentes faltantes com relacao ao pms do 1 cilindro é ajustavel. no caso, os dentes faltantes esto em 0 grau, entao esta é uma faisca avancada em 45 graus.. o grafico corre da direita pra esquerda.
        valeu
          :) :( :ham: :d
          uou :ninja:
            curtiu? :ninja:
            pra ficar mais facil de entender, onde eu falo modulo principal , eh o modulo que ja ta em teste no barco. pra quem nao leu, o sistema todo eh modular . sendo um modulo principal(hoje ja tem embutido controle pra 2 canais de bicos baixa impedancia), um modulo de controle de faisca e a tela separada, como um scanner. mais pra frente vai ter um modulo separado de controle de bico, pra ter mais canais, por exemplo, 8 canais pra trabalhar com o v8 com injecao totalmente sequencial.
            ah, pode trabalhar controlando soh bico, como ta no barco… se vc nao colocar o modulo de faisca...
              alta precisao, com esse lance de controlar a faisca vc ja tem como daki a pouco trabalhar, avancando e atrasando o ponto?
                Zippo
                um dia vai ter um palio branco feio com ie propria by lost né não? :ninja:
                zippo
                  Renato Ricardo
                  saiiii
                  de fiat branco e feio já tem eu na fila
                  ahahahah
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    vc tá usando mosfet pra acionar os bicos ?
                      [snapback]574667[/snapback]
                      mas controlar a faisca s? serve pra mapear o ponto. avan?ar ou atrasar ou fazer o que quiser faz parte de parametrizar a tabela de ponto. ex, a 1000 rpm x 300mbar de map(vacuo), quero que tenha 36 graus (sempre de avanço) entao quanto menos vacuo, menos graus de avanço, até que se o carro é turbo, comeca a entrar a pressao, e vc vai mapeando com menos avanco ainda conforme entra pressao, e por ai vai. claro que da trabalho, mas vou fazer um editor no pc pra facilitar. tipo vc diz em 300mbar quanto tem de avanco ou tempo de injecao, e em 0mbar quanto tem. qual a eficiencia do motor em cada faixa de rpm, quanto tem que avancar pra cada faixa de rpm, e ele recalcula a tabela toda. depois vc vai nos pontos especificos e só da um tapinha. claro, ajustar 2 tabelas de 144 pontos é mais uma dificuldade do que uma vantagem.
                      a tabela é praticamente igual a tabela de mapear tempo de injecao. usa a mesma escala.
                      zippo
                      [snapback]574762[/snapback]
                      vai sim. semana q vem comeco a montar os modulos . ai eu quero ver o bixo pegar hein… soh temo que arrumar patrocinio pros bicos de injecao, que sao caros d+ (fordracing)
                      saiiii
                      ahahahah
                      [snapback]574773[/snapback]
                      vai atras de um coletor mpi e roda fonica + sensor
                      [snapback]574774[/snapback]
                      uso sim. inclusive pra bobina. só pra rel?s e solenoides que uso darlington. porque?
                        Renato Ricardo
                        [snapback]574808[/snapback]
                        só pq eu tá com duas injeções do uno 1.5 monoponto :ninja:
                          [snapback]574817[/snapback]
                          troca as 2 mono por uma multi… vai valer a pena kra... :)
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            hmm, vc tinha reclamado que tava dissipando mt calor e tal…
                            po, na minha megasquirt os mosfet s dos bicos não esquentavam quase :ninja:
                              po, na minha megasquirt os mosfet s dos bicos não esquentavam quase :putz:
                              [snapback]574872[/snapback]
                              mas isso nao tem nada a ver se eh mosfet, tip ou darlington. tem a ver com a potencia envolvida.
                              sua megasquirt tem flyback + pwm certo? quantos % de pwm ta configurado?
                              alias, vc ta usando bico de baixa ou alta impedancia?
                                isso eh tv ou injeção???
                                ahahahahhahahaha
                                flyback num eh aquilo q sempre queima em monitor?
                                  ahahahahhahahaha
                                  [snapback]574943[/snapback]
                                  ? a modernidade uai… agora vc tem uma tv controlando seu motor :aaf:
                                  flyback é a tensão indesejada gerada por qualquer bobina. como o bico é uma bobina, quando ele é desligado, é gerada uma tensao, essa tensao permanece no bico por um certo tempo, e isso interfere no tempo que o bico leva pra efetivamente fechar, apos o sinal gerado pelo modulo que o controla, cessar.
                                  isso ta bem explicado no site da megasquirt, quem tiver interesse, leia lá. inclusive, eles dizem que um sistema que nao usa um circuito pra descarregar imediatamente essa tensao (aterrar), praticamente o bico nao se fecha mais apos ultrapassar 70% do d.c. entao, isso tira totalmente a linearidade da injecao de combustivel. por exemplo, pulsar um bico com tempo de 5ms te tempo de injecao util de combustivel (ja descontando o tempo morto) nao injeta o dobro de combustivel que pulsar com 2.5ms, pois quanto mais tempo, mais carga fica no bico, e mais tempo leva pra fechar. entao eh usado um circuito auxiliar pra acelerar o fechamento do bico e garantir a linearidade.
                                  perguntei se tem flyback, pq tendo, pode usar modulacao pra baixar a corrente, e fazer com que o circuito dissipe menos calor, e o bico se feche mais rapido ainda. entao por isso o sistema nao dissiparia tanto calor. o meu tinha uma falha, mas eu ja sabia, mas nao tinha corrigido ainda. faz parte, é um prototipo, e apesar de saber muito bem como as coisas devem ser, as vezes nao eh possivel fazer por questoes até de tempo. mas isso nao interfere no projeto nao.
                                  esse lance da nao-linearidade, eh ateh um toque pra quem usa fueltech, his e afins. o volume de combustivel nao eh linear com o tempo de injecao.
                                  acho que ja to falando d+... daqui a pouco vai ta cheio de gente querendo fazer a propria injecao ao invez de me ajudar com a minha :putz:
                                    opa, nao expliquei direito. o meu sistema tem flyback, mas o problema tava no controle de corrente que nao tava baixando pra 1a pra manter o bico aberto. isso tava fazendo dissipar quase 4x mais calor.
                                    ah, o problema de nao-linearidade, flyback e tals, eh maior em bicos de baixa impedancia. em alta impedancia acho que nao chega a influenciar pois a corrente envolvida eh menor. tambem tem essa, se o amigo da megasquirt usa bicos de alta (13, 16 ohms), nao vai esquentar mesmo.
                                    fyback tem na tv sim. queima pq as tensoes envolvidas sao muito grandes.
                                      RodrigoLóke
                                      repito….......se uma hora pensar em fazer uma injeção que controle 08 bicos (semi sequencial pelo menos) ...já tem um carro de teste...
                                      :putz:
                                        :aaf:
                                        [snapback]575081[/snapback]
                                        mas eu vou fazer. por isso é feito separado o controle dos bicos. posso fazer essa parte de controle de bicos com 8 canais (8 bicos sequencial full) :putz:
                                        eh nois, pode descolar o coletor po… demorou
                                        por isso tb a parte da faisca suporta 8 cilindros :aaf: ja pensou? v8 com ponto mapeavel tb?
                                          RodrigoLóke
                                          mas eu vou fazer. por isso é feito separado o controle dos bicos. posso fazer essa parte de controle de bicos com 8 canais (8 bicos sequencial full) :aaf:
                                          [snapback]575082[/snapback]
                                          mais uma coisa importante que preciso ver contigo. como fica o lance de adaptar a roda fonica no v8. isso muito me interessa, um kit gringo desses custa 250 dolares…....
                                          não fica instigando que eu vou acabar desmontando a holley, deixando só as borboletas adaptadas com um potenciomentro (tps) e furando meu coletor para colocar 08 bicos na boca da válvula.
                                          ? super simples fazer este tipo de coisa agora.......porque o coletor está desmontado. conheco quem fura, quem coloca os bicos, quem produz as flautas sob medida.............não está tão complicado assim.....
                                          foi o que eu te disse pelo msn....o que me fode é o gerenciamento (que você está desenvolvendo).
                                          h?, a parte de ignição eu gostaria de partir para aquela solução :putz: que discutimos (04 bobinas).
