  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    alta precisao, com esse lance de controlar a faisca vc ja tem como daki a pouco trabalhar, avancando e atrasando o ponto?
      Zippo
      um dia vai ter um palio branco feio com ie propria by lost né não? :ninja:
      zippo
        Renato Ricardo
        saiiii
        de fiat branco e feio já tem eu na fila
        ahahahah
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          vc tá usando mosfet pra acionar os bicos ?
            [snapback]574667[/snapback]
            mas controlar a faisca s? serve pra mapear o ponto. avan?ar ou atrasar ou fazer o que quiser faz parte de parametrizar a tabela de ponto. ex, a 1000 rpm x 300mbar de map(vacuo), quero que tenha 36 graus (sempre de avanço) entao quanto menos vacuo, menos graus de avanço, até que se o carro é turbo, comeca a entrar a pressao, e vc vai mapeando com menos avanco ainda conforme entra pressao, e por ai vai. claro que da trabalho, mas vou fazer um editor no pc pra facilitar. tipo vc diz em 300mbar quanto tem de avanco ou tempo de injecao, e em 0mbar quanto tem. qual a eficiencia do motor em cada faixa de rpm, quanto tem que avancar pra cada faixa de rpm, e ele recalcula a tabela toda. depois vc vai nos pontos especificos e só da um tapinha. claro, ajustar 2 tabelas de 144 pontos é mais uma dificuldade do que uma vantagem.
            a tabela é praticamente igual a tabela de mapear tempo de injecao. usa a mesma escala.
            zippo
            [snapback]574762[/snapback]
            vai sim. semana q vem comeco a montar os modulos . ai eu quero ver o bixo pegar hein… soh temo que arrumar patrocinio pros bicos de injecao, que sao caros d+ (fordracing)
            saiiii
            ahahahah
            [snapback]574773[/snapback]
            vai atras de um coletor mpi e roda fonica + sensor
            [snapback]574774[/snapback]
            uso sim. inclusive pra bobina. só pra rel?s e solenoides que uso darlington. porque?
              Renato Ricardo
              [snapback]574808[/snapback]
              só pq eu tá com duas injeções do uno 1.5 monoponto :ninja:
                [snapback]574817[/snapback]
                troca as 2 mono por uma multi… vai valer a pena kra... :)
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  hmm, vc tinha reclamado que tava dissipando mt calor e tal…
                  po, na minha megasquirt os mosfet s dos bicos não esquentavam quase :ninja:
                    po, na minha megasquirt os mosfet s dos bicos não esquentavam quase :putz:
                    [snapback]574872[/snapback]
                    mas isso nao tem nada a ver se eh mosfet, tip ou darlington. tem a ver com a potencia envolvida.
                    sua megasquirt tem flyback + pwm certo? quantos % de pwm ta configurado?
                    alias, vc ta usando bico de baixa ou alta impedancia?
                      isso eh tv ou injeção???
                      ahahahahhahahaha
                      flyback num eh aquilo q sempre queima em monitor?
                        ahahahahhahahaha
                        [snapback]574943[/snapback]
                        ? a modernidade uai… agora vc tem uma tv controlando seu motor :aaf:
                        flyback é a tensão indesejada gerada por qualquer bobina. como o bico é uma bobina, quando ele é desligado, é gerada uma tensao, essa tensao permanece no bico por um certo tempo, e isso interfere no tempo que o bico leva pra efetivamente fechar, apos o sinal gerado pelo modulo que o controla, cessar.
                        isso ta bem explicado no site da megasquirt, quem tiver interesse, leia lá. inclusive, eles dizem que um sistema que nao usa um circuito pra descarregar imediatamente essa tensao (aterrar), praticamente o bico nao se fecha mais apos ultrapassar 70% do d.c. entao, isso tira totalmente a linearidade da injecao de combustivel. por exemplo, pulsar um bico com tempo de 5ms te tempo de injecao util de combustivel (ja descontando o tempo morto) nao injeta o dobro de combustivel que pulsar com 2.5ms, pois quanto mais tempo, mais carga fica no bico, e mais tempo leva pra fechar. entao eh usado um circuito auxiliar pra acelerar o fechamento do bico e garantir a linearidade.
                        perguntei se tem flyback, pq tendo, pode usar modulacao pra baixar a corrente, e fazer com que o circuito dissipe menos calor, e o bico se feche mais rapido ainda. entao por isso o sistema nao dissiparia tanto calor. o meu tinha uma falha, mas eu ja sabia, mas nao tinha corrigido ainda. faz parte, é um prototipo, e apesar de saber muito bem como as coisas devem ser, as vezes nao eh possivel fazer por questoes até de tempo. mas isso nao interfere no projeto nao.
                        esse lance da nao-linearidade, eh ateh um toque pra quem usa fueltech, his e afins. o volume de combustivel nao eh linear com o tempo de injecao.
                        acho que ja to falando d+... daqui a pouco vai ta cheio de gente querendo fazer a propria injecao ao invez de me ajudar com a minha :putz:
                          opa, nao expliquei direito. o meu sistema tem flyback, mas o problema tava no controle de corrente que nao tava baixando pra 1a pra manter o bico aberto. isso tava fazendo dissipar quase 4x mais calor.
                          ah, o problema de nao-linearidade, flyback e tals, eh maior em bicos de baixa impedancia. em alta impedancia acho que nao chega a influenciar pois a corrente envolvida eh menor. tambem tem essa, se o amigo da megasquirt usa bicos de alta (13, 16 ohms), nao vai esquentar mesmo.
                          fyback tem na tv sim. queima pq as tensoes envolvidas sao muito grandes.
                            RodrigoLóke
                            repito….......se uma hora pensar em fazer uma injeção que controle 08 bicos (semi sequencial pelo menos) ...já tem um carro de teste...
                            :putz:
                              :aaf:
                              [snapback]575081[/snapback]
                              mas eu vou fazer. por isso é feito separado o controle dos bicos. posso fazer essa parte de controle de bicos com 8 canais (8 bicos sequencial full) :putz:
                              eh nois, pode descolar o coletor po… demorou
                              por isso tb a parte da faisca suporta 8 cilindros :aaf: ja pensou? v8 com ponto mapeavel tb?
                                RodrigoLóke
                                mas eu vou fazer. por isso é feito separado o controle dos bicos. posso fazer essa parte de controle de bicos com 8 canais (8 bicos sequencial full) :aaf:
                                [snapback]575082[/snapback]
                                mais uma coisa importante que preciso ver contigo. como fica o lance de adaptar a roda fonica no v8. isso muito me interessa, um kit gringo desses custa 250 dolares…....
                                não fica instigando que eu vou acabar desmontando a holley, deixando só as borboletas adaptadas com um potenciomentro (tps) e furando meu coletor para colocar 08 bicos na boca da válvula.
                                ? super simples fazer este tipo de coisa agora.......porque o coletor está desmontado. conheco quem fura, quem coloca os bicos, quem produz as flautas sob medida.............não está tão complicado assim.....
                                foi o que eu te disse pelo msn....o que me fode é o gerenciamento (que você está desenvolvendo).
                                h?, a parte de ignição eu gostaria de partir para aquela solução :putz: que discutimos (04 bobinas).
                                  demorou pra fazer a parte do coletor kra… soh deixa a ignicao um pouco mais pra frente, deixa amadurecer mais nos 4 cilindros. se bobear da pra colocar 2 sensores e 2 caixas de ponto uma comandando cada metade do v8 :putz:
                                    só de marra nao vou comprar uma mi pra esperar a lostronic…
                                      Raptor2k5
                                      tava pensando em fazer isso tb. na versao que sera pra vender vc vai poder controlar bicos extras e tal né?
                                      dependendo de qt for acho qeu mts daki pensarao como um possivel upgrade….
                                        TuningBrasil
                                        duvido… :putz:
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          [snapback]574940[/snapback]
                                          sim, ambos..
                                          snme usava 30% de pwm … bico de baixa... agora to de carro original hehehe... :p
                                          bão demais que vc tá usando peak n hold... seria interessante até deixar configurável se a pancada é de 6 ou 4a, c/ o hold de 1 ou 2a (parece que tem bicos da msd que são meio frescos qnto a isso :p).
                                          além do mais, li que vc quer usar o sensor de fase por software, hmm, ?, dá pra fazer... tanto é que parece que algumas siemens usam essa estratégia, mas não seria mais fácil botar um sensorzinho no cabeçote não é :putz:
                                          sei lá, tou dando meus pitacos, vê de leve, faça 1o rodar c/ fa?sca perdida (que não precisa de sensor de fase, só a roda fúnica mesmo), e puta merda, por favor, deixe em aberto p/ o usuário acertar o número de pulsos por volta do virabrequim. depois vê evoluindo aos poucos, incrementando o negócio :aaf: :aaf: .
