  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 76.8k Visualizações
    vwfan
    mas até aí dane-se, oficina sem bate-boca não é oficina….rsrs eu só preciso é lembrar que aqui não é uma oficina...rsrs
    caramba, eu sempre leio treta de fórum e penso: que besteira, pra que isso? e agora tá eu aqui causando uma rsrsr internet é phoda mesmo e eu também sou phoda que não percebi a cagada que eu causei rsrsrsrs
    bom é isso aí, quem quiser entender entenda, quem não quiser que vê sujar a mão de graxa, machucar os dedos um pouco que ?s vezes é bom, relaxa e deixa a gente mais resistente ?s dorezinhas do ego ...rsrs
    e mais uma vez, desculpa aeee porrraaaaaaa
    e quem quiser me xingar, zoar, aloprar, fique é vontade que eu aguento o pior que pode acontecer é eu aprender mais alguma coisa sobre esse toscão que eu conheão por eu ... rsrs
    [snapback]514298[/snapback]
    blz entao.. talvez voce tenha percebido qual foi a do negocio…
    agora.. uma certeza voce pode ter.. a falta de sujar a mao de graxa nao afeta ninguem aqui do forum (dos ativos no mecanica) e portanto dorezinhas no ego nao sao problema..
    o problema eh ver neguinho falando tosquice e esquecendo que aqui realmente nao eh uma oficina (em oficina a gente conhece todo mundo ao vivo e tem tempo de consertar uma cagada que por ventura faça na hora.. sem essas briguinhas de forum)
    mas isso acho que voce entendeu..
    fique em paz
    fan…...ele não quis dizer isso........
    parece que vc é que tá sendo irúnico agora ? ?
    pega leve, cara.......vc é gente boa e sabe que o tiagones agrega boas informações ao forum............não precisa ninguém de nés ir pra outro lugar ..........se podemos aprender por aqui mesmo :humpft:
    nao sou ironico nao,cara.. ironia qndo o assunto eh serio eu nao uso..
    mas blz.. assunto encerrado.. :d
    fique em paz
      DecioBenevides
      mas tipo, pelo que entendi, ele sugeriu, fazer tipo aquelas polias graduadas ali…
      e derrepente vc poderia fazer o seguinte: fazer a polia regulável extrena a a interna, no caso, com a interna vc só mecheria no lobe, e na externa adiantava atrazava os dois juntos...
      [snapback]514578[/snapback]
      a ideia seria essa mesmo
        Tiagones
        [snapback]516155[/snapback]
        putz, andei olhando lá, não sei se dá não hein… são meio pequenas demais as engrenagens da corrente... não sei se cabe ali um mecanismo tipo de polia regulável... acho que não cabem nem os parafusos rs
        amanhã vou levar o cabeçote na empresa de usinagem de um amigo pra ele ver...
          mephisto
          eh pesado aquele comando pra fazer parafuso tao proximo do eixo q segure a polia, ja vi mt polia grande ae girar por menos
          eu vo fica com 1 regulavel soh e tentar fazer a vvt funcionar ainda n sei como, vai ficar pra mais alem
            [snapback]516167[/snapback]
            ressucitando…
            olha o q tem pra 16v e vr6:
            http://www.bildon.com/catalog/detailslist….cattvw033&nav=6
            http://www.bildon.com/catalog/detailslist….cattvw034&nav=6
            não dá pra fazer isso no 20vó (esse lance de só ter 1 polia e não ter como ajustar o lobe center dos comandos nos vw multivólvulas e essa solução era algo q eu vinha pensando a um bom tempo)
              huuuuuuuuuum site legal, gostei disso aqui:
              lindas
                Modern_man
                a principal restrição dos cabeçotes vw 20v encontra-se no diametro dos tuchos, principalmente os de admissão (somente 24mm de diametro e sem espaço para aumentar)
                os 16v, tem espaço pra estuprar os alojamentos dos tuchos, pra (se não me engano) 38 ou 40mm o que permite comandos de válvulas com um lift gigante.
                o que o 20v ganha em desenho de camara, área de válvulas e fluxo, ele perde em comando.
                mas, c? entre nés, existem comandos no mercado (l? fora) com + de 290? e 11-12mm de levante para os 20v, alguém aí precisa de mais do que isso pra rua? não estou falando de um aspiradão de pista, e sim de um carro de rua.
                já para os 16v, já ouvi falar de comandos com quase 16 de lift, e comandos com mais de 300? são relativamente fáceis de achar (lembrando que estamos falando lá fora).
                um 20v, com dutos trabalhados, ?ngulos de válvulas, bem acertadinho, via um rojão pra rua, um cabeçote desse num desmanche custa ?s vezes menos de r$1000,00 (aeb ou agu, que são os melhores), e um 16v custa na faixa dos r$2000,00.
                dá uma briga boa.
                []?s
                mario
                  TuningBrasil
                  não se ajuda no tópico, mas…
                  _caro andré,
                  demorou mas veio a informação da vw:
                  o motor 2,0 l 16v usado no gol gti tinha o prefixo abf
                  para complementar, o né do agregado (powertrain) era 037.b e a injeção digifant.
                  um abraão e feliz natal
                  bob sharp_
                    Ramirez45dxr
                    o pessoal lá daquela da-luz racing, trazem comandos cat cams com graduação de mais de 300? pro 20v, só que tucho mecanico
                    com um troti-bodi (hehehhe) com 4 borboletas, e um cabeçote bem trabalhadinho com taxa, vira um aspro legal
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ytsejam
                      foda eh o preão q eles pedem.. 3 pau um par de comados… complica... sendo q eles valem lah fora 370 dolares em media...
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        _caro andré,
                        bob sharp_
                        [snapback]574811[/snapback]
                        abf ruleia tudo e mais um pouco…
                        parece que originalmente tinha 180cv (li isso no vwvortex, portanto não garanto a proced?ncia), depois foi amansado pros 138 cv dos audi 80 2.0 16v que usavam ele...
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]574866[/snapback]
                          eh isso mesmo, ateh conversei c/ eles em curitiba e devido as taxas de importação e talz acaba dando uma salgada no preão …
                          de qq forma, existe um kra no ebay que vende comandos (? são techtonics, autotech ou afins...) por 400 dála mas bota na nota 70 ... sai perto de mil o par...
                            TuningBrasil
                            [snapback]574873[/snapback]
                            se não me engano, teve corrado com abf de 150hp @ 6000rpm…
                              TuningBrasil
                              de qq forma, existe um kra no ebay que vende comandos (? são techtonics, autotech ou afins…) por 400 dála mas bota na nota 70 ... sai perto de mil o par...
                              não curte o tt e autotech? são mansinhos, mas muito bem feitos…
                                [snapback]574874[/snapback]
                                olha…não é pra sair 3 contos não...
                                vamos chutar mais ou menos...
                                370 dálares declarados + 100 (chute) de frete = 470 dálares
                                470 * 2,3 = 1081 reais
                                1081 * 1,6 = 1729,60
                                tipo, o cara colocou mais de 40% de margem aí em cima...se vc arranjar alguém q traga e cobre uma margem menor, rola de conseguir esses comandos a um preão bem mais em conta...e se vc for esperto, forma um grupo, compra seus comandos, copia eles por aqui e ainda consegue diluir seu gasto :ninja:
                                mas esse esquema da nota com valor menor aí é uma boa, pq aí o imposto vai ser bem mais baixo...
                                  eu posso ajuda a trazer peças dos eua, só que é un esquema meio lento, não é de hoje pra amanhã que chega. si alguem tem interese en algo manda mp.
                                  ah, eu não fasso a compra, a pessoa interesa q terá q comprar e pagar, eu apenas vou trazer. a pessoa compra e manda pra un endereão q tenho en miami, apos estar lá vem pra c?, toda sexta feira sai de lá e chega aqui na quarta feita(não vem apo não hehe) é q apos chegar aqui demora un pouco pra chegar lá en casa. apos chegar lá en casa tem q esperar eu ir pra foz(posso ir especial e cobro a viagen dai, 150km mais ou menos) e despacho pra pessoa…
                                    marcio não tem ninguem em foz q possa fazer o envio?
                                    assim ficaria mais facil, e mais barato tb…
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ytsejam
                                      bom saber.. vc tem um link pros produtos dele?
                                        ruiak
                                        [snapback]574954[/snapback]
                                        mas marcio … se voce despachar de foz .. vem de boa????
                                        pq assim ... eu sou aeromodelista .. e pra trazer peça de aeromodelo nao da pra ser de foz ... nao passa no correio ... eh apreendido se vier sem nota ... ou sem ser declarado
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          http://cgi.ebay.com/ebaymotors/seat-vw-16v…sspagenamezwd1v
                                          link do comando…
                                          ainda no curto tempo de edit.. esses são pra tucho hidr?ulico, pra mecânico tem até 300 e cassetada
