  4. Cabeçote 20v –> bloco ap
331 Posts 60 Posters 70.3k Visualizações
    isso pra fazer o motor urrar forte mesmo com os comandos originais, senão só com comandos eurospec, ou vw racing, etc… (mas aí pelamordedeus, é car?sssimo e infelizmente eu não tenho essa grana não...tem que fazer virar de um jeito mais barato...rsrs)
    [snapback]514571[/snapback]
    golzim-mil-do-demo style :humpft:
    mas tipo, pelo que entendi, ele sugeriu, fazer tipo aquelas polias graduadas ali…
    e derrepente vc poderia fazer o seguinte: fazer a polia regulável extrena a a interna, no caso, com a interna vc só mecheria no lobe, e na externa adiantava atrazava os dois juntos...
    [snapback]514578[/snapback]
    acho que não dá….......explica melhor.........hehehee........... :d
      Lucas Schneider
      [snapback]514590[/snapback]
      fazia a graduada na coroa da correia interna, e tmb na polia externa.
      dai só precisa abrir a tampa pra mecher no lobe dos comandos , e na polia externa adintava/atrazava
        rallye
        ah…....? só pra vc ter uma ideia......pois não tem o do 20v.......mas usa a ferramenta de busca que parece que isso ja foi postado aqui....heheheee..........
        abraão
        [snapback]514423[/snapback]
        thiago, eu pesquisei sobre os x20xev e nao tem esses dados
        pois estou fazendo a adaptação de um multivalvulas no meu kadett
        tambem, tudo parece ser muito mais simples.. desde o preão do
        cabeçote até as gambiarras pra prega-lo. alguem tem os numeros
        originais de cfm dos x20xev ou c20sel?
        (ambos gm 2.0 16v com mesmo kbãot)
        creio q seria algo proximo aos 120cfm de adm e 90 de skp.
        alguem tem algum dado mais preciso? porque o meu ja foi polido
        e estou querendo levar pra ver na bancada qual foi o resultado.
          Ramirez45dxr
          olha o que eu achei…
          :humpft:
            Ramirez45dxr
            to build a aba/aeb
            1.cam gear: aeb
            2. crank gear: 16v crank gear same as the aeb they both have the same part #
            3. intermediate shaft gear:16v or aeb same part #
            4. intermediate shaft : 2.0 16v with the oil pump from the same
            5. timint belt: 92-98 honda prelude 2.2l vtec
            honda part # : 14400-p13-014
            8. 16v timing belt tensioner.
            agora descobri que os blocos tem varios nomes 9a, 3a, pg, pm, aba, abe… e eu nao sei qual que é o do meu golf 97
              Tiagones
              olhaaaa muito boa idéia depois vou lá dar uma examinada pra saber se é possível, se tem espaço e tal… mas se funcionar, vai ser ninja
              valeu aí
                vwfan
                mas até aí dane-se, oficina sem bate-boca não é oficina….rsrs eu só preciso é lembrar que aqui não é uma oficina...rsrs
                caramba, eu sempre leio treta de fórum e penso: que besteira, pra que isso? e agora tá eu aqui causando uma rsrsr internet é phoda mesmo e eu também sou phoda que não percebi a cagada que eu causei rsrsrsrs
                bom é isso aí, quem quiser entender entenda, quem não quiser que vê sujar a mão de graxa, machucar os dedos um pouco que ?s vezes é bom, relaxa e deixa a gente mais resistente ?s dorezinhas do ego ...rsrs
                e mais uma vez, desculpa aeee porrraaaaaaa
                e quem quiser me xingar, zoar, aloprar, fique é vontade que eu aguento o pior que pode acontecer é eu aprender mais alguma coisa sobre esse toscão que eu conheão por eu ... rsrs
                [snapback]514298[/snapback]
                blz entao.. talvez voce tenha percebido qual foi a do negocio…
                agora.. uma certeza voce pode ter.. a falta de sujar a mao de graxa nao afeta ninguem aqui do forum (dos ativos no mecanica) e portanto dorezinhas no ego nao sao problema..
                o problema eh ver neguinho falando tosquice e esquecendo que aqui realmente nao eh uma oficina (em oficina a gente conhece todo mundo ao vivo e tem tempo de consertar uma cagada que por ventura faça na hora.. sem essas briguinhas de forum)
                mas isso acho que voce entendeu..
                fique em paz
                fan…...ele não quis dizer isso........
                parece que vc é que tá sendo irúnico agora ? ?
                pega leve, cara.......vc é gente boa e sabe que o tiagones agrega boas informações ao forum............não precisa ninguém de nés ir pra outro lugar ..........se podemos aprender por aqui mesmo :humpft:
                nao sou ironico nao,cara.. ironia qndo o assunto eh serio eu nao uso..
                mas blz.. assunto encerrado.. :d
                fique em paz
                  DecioBenevides
                  a ideia seria essa mesmo
                    Tiagones
                    [snapback]516155[/snapback]
                    putz, andei olhando lá, não sei se dá não hein… são meio pequenas demais as engrenagens da corrente... não sei se cabe ali um mecanismo tipo de polia regulável... acho que não cabem nem os parafusos rs
                    amanhã vou levar o cabeçote na empresa de usinagem de um amigo pra ele ver...
                      mephisto
                      eh pesado aquele comando pra fazer parafuso tao proximo do eixo q segure a polia, ja vi mt polia grande ae girar por menos
                      eu vo fica com 1 regulavel soh e tentar fazer a vvt funcionar ainda n sei como, vai ficar pra mais alem
                        [snapback]516167[/snapback]
                        ressucitando…
                        olha o q tem pra 16v e vr6:
                        http://www.bildon.com/catalog/detailslist….cattvw033&nav=6
                        http://www.bildon.com/catalog/detailslist….cattvw034&nav=6
                        não dá pra fazer isso no 20vó (esse lance de só ter 1 polia e não ter como ajustar o lobe center dos comandos nos vw multivólvulas e essa solução era algo q eu vinha pensando a um bom tempo)
                          huuuuuuuuuum site legal, gostei disso aqui:
                          lindas
                            Modern_man
                            a principal restrição dos cabeçotes vw 20v encontra-se no diametro dos tuchos, principalmente os de admissão (somente 24mm de diametro e sem espaço para aumentar)
                            os 16v, tem espaço pra estuprar os alojamentos dos tuchos, pra (se não me engano) 38 ou 40mm o que permite comandos de válvulas com um lift gigante.
                            o que o 20v ganha em desenho de camara, área de válvulas e fluxo, ele perde em comando.
                            mas, c? entre nés, existem comandos no mercado (l? fora) com + de 290? e 11-12mm de levante para os 20v, alguém aí precisa de mais do que isso pra rua? não estou falando de um aspiradão de pista, e sim de um carro de rua.
                            já para os 16v, já ouvi falar de comandos com quase 16 de lift, e comandos com mais de 300? são relativamente fáceis de achar (lembrando que estamos falando lá fora).
                            um 20v, com dutos trabalhados, ?ngulos de válvulas, bem acertadinho, via um rojão pra rua, um cabeçote desse num desmanche custa ?s vezes menos de r$1000,00 (aeb ou agu, que são os melhores), e um 16v custa na faixa dos r$2000,00.
                            dá uma briga boa.
                            []?s
                            mario
                              TuningBrasil
                              não se ajuda no tópico, mas…
                              _caro andré,
                              demorou mas veio a informação da vw:
                              o motor 2,0 l 16v usado no gol gti tinha o prefixo abf
                              para complementar, o né do agregado (powertrain) era 037.b e a injeção digifant.
                              um abraão e feliz natal
                              bob sharp_
                                Ramirez45dxr
                                o pessoal lá daquela da-luz racing, trazem comandos cat cams com graduação de mais de 300? pro 20v, só que tucho mecanico
                                com um troti-bodi (hehehhe) com 4 borboletas, e um cabeçote bem trabalhadinho com taxa, vira um aspro legal
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ytsejam
                                  foda eh o preão q eles pedem.. 3 pau um par de comados… complica... sendo q eles valem lah fora 370 dolares em media...
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    _caro andré,
                                    bob sharp_
                                    [snapback]574811[/snapback]
                                    abf ruleia tudo e mais um pouco…
                                    parece que originalmente tinha 180cv (li isso no vwvortex, portanto não garanto a proced?ncia), depois foi amansado pros 138 cv dos audi 80 2.0 16v que usavam ele...
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      [snapback]574866[/snapback]
                                      eh isso mesmo, ateh conversei c/ eles em curitiba e devido as taxas de importação e talz acaba dando uma salgada no preão …
                                      de qq forma, existe um kra no ebay que vende comandos (? são techtonics, autotech ou afins...) por 400 dála mas bota na nota 70 ... sai perto de mil o par...
                                        TuningBrasil
                                        [snapback]574873[/snapback]
                                        se não me engano, teve corrado com abf de 150hp @ 6000rpm…
                                          TuningBrasil
                                          de qq forma, existe um kra no ebay que vende comandos (? são techtonics, autotech ou afins…) por 400 dála mas bota na nota 70 ... sai perto de mil o par...
                                          não curte o tt e autotech? são mansinhos, mas muito bem feitos…
