  4. Como aciona o vtec?
Como aciona o vtec?
26 Posts 12 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    epinheirojr
    pessoal, tow ajudando um amigo a turbinar um vti, e semana que vem vamos ligar minha megasquirt nele, mas me surgiu uma dúvida. como eu aciono o vtec? é liga-desliga com 12v, com 5v, ou frequencia, ou sei lá que mais pode ser?
      edsonmassao
      cara, tenta o fórum do honda club http://www.hondaclub.com.br/forum/
      ou o honda tech http://www.honda-tech.com/
      l? deve ter alguma info mais específica…
      acho q era uma solen?ide q acionava o vtec, não? ou algo do g?nero...
      e lembro um tempo atrás da fueltech ou da ie da his q tinha algo específico pra acionar vtec tb...pode dar uma vasculhada nos manuais destas tb...
      e, tipo...pq não turbinaram o vti com a ie original, acho q ela tem bastante recursos tb
        vtr.
        hm, a um tempo atrás, eu fiz um estudo sobre o vtec pro curso e talz.
        se eu estiver errado, me corrijam.
        ele é acionado sim, por uma solen?ide que faz entrar uma espocie de pino, que trava um balancim, que por sua vez, começa a ser acionado por um came mais gra?do do comando de válvulas.
        vo ver se acho as fotos aqui pra vc.
        só por curiosidade mesmo. :putz:
          epinheirojr
          [snapback]575099[/snapback]
          valeu as dicas
          a injeção dele num pega remapeamento, é 98. precisa trocar uns tro?os para a versão antiga. e em manaus tbm num teria quem fizesse.
            vtr.
            hm, vê se te ajuda ae.
              epinheirojr
              [snapback]575104[/snapback]
              vit?o,
              valeu as infos. na verdade esse funcionamento eu já achei na web, num achei foi como liga essa solen?ide, se é com 12v, com 5v, por alguma pulsação, ou outra coisa, para poder ligar por alguma sa?da auxiliar.
                RodrigoLóke
                vai ligar ms nele é desculpa me intrometer, mas já existem soluções prontas para isso.
                dá uma olhada em um tópico meu.
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=18619&hl=honda
                  epinheirojr
                  [snapback]575113[/snapback]
                  rodrigo,
                  li esse tópico a bastante tempo atrás, mas aquele esquema todo de ligar num sei o que num sei onde é muita eletrúnica pra mim, ou pro meu amigo, e pros preparadores de manaus hehehehe. a ms é bem mais fácil para nés, eu que liguei a minha.
                    arrancar a i.e. original e por a megasquirt é decisão final já ??
                    porquê não manter a i.e. original, moderna, com tudo funcionando 100%, vtec, ks, etc… e suprir o que o turbo precisa com suplementar ?? acho que fica bem mais simples e limpo... mais simples ainda do que trocar por uma ms e fu?ar nela até chegar em algo util ...
                    minha opinião....
                      DuKa
                      ? um sinal 12v que aciona a solenoide….
                      o unico problema que vejo em ie nao original da honda, é que o vtec arma em 5800 e desarma em 5500 se nao me engano
                      mas tambem nao vejo muito problema dele acionar e desacionar na mesma rotacao
                        epinheirojr
                        minha opinião....
                        [snapback]575125[/snapback]
                        a decisão não é tão final assim de qual outra injeção vai usar. mas usar a original já tá quase completamente descartado, até porque os bicos de 160lbs estão esperando, e furar o coletor edelbrock novinho num é muito o plano. com bicos extras e gerenciador provavelmente num teria os controles que a ms tem. o carro tbm num é de dia-a-dia, é só pra passear e tirar onda. e tbm num é kit coxinha, é plano pra mais de 500cv.
                        já foi tentando usar um his novo, mas não funcionou. sei que o herrera fez um assim, mas trocou o hall por um de ap mi. meu amigo num quer mexer nisso.
                        então, a sa?da no momento é testar a minha ms, que aparentemente controla tudo que ele precisa, só precisamos confirmar essa do vtec.
                        no futuro é bem provóvel que venha de aem, mas agora o bolso tá meio ruim hehehe :putz:
                          epinheirojr
                          [snapback]575134[/snapback]
                          opa, boa valeu
                          num sabia dessa das rotações, espero que não dá galho.
                            gts turbo
                            ? por pressão de óleo, quando a pressão de óleo chega em uma determinada pressão ela aciona uma solenoide. um camarada dono de um desses me contou, achei super irado, pois imajina se a bomba de óleo não está boa não vai acionar o vtec não prejudicando a lubificação do mesmo.
                              eh por pressão de oleo sim, mas essa pressão eh liberada por uma solenoide… abre em uma certa rotação e fecha em outra...
                              tem uns controladores de vtec, q mudam a entrada e saida do vtec...
                                o vtec nao funciona do mesmo jeito q a vvt dos gol turbo?
                                  DuDu_Civic
                                  o vtec é acionado por um solen?ide, e funciona por giro, logicamente q se não tem pressão de óleo ele não trava a palheta lá do 3o balancim q é o balancim do vtec, e este não é acionado… mas basicamente o acionamento é feito por uma solenoide aos exatos 5500 rpm
                                    eduardo, se for on/off dá pra usar a sa?da auxiliar da ms pra controlar isso. mole mole.
                                      DuDu_Civic
                                      [snapback]575250[/snapback]
                                      sim, com certeza, só não sei a voltagem q pega ali na solen?ide acredito ser 12v mesmo
                                      se vc catar pela net os projetos vtec mini-me, vc vai ver q o pessoal pega os civics lx não vtec e instala cabeçotes com vtec e utilizam a mesma injeção só com bicos maiores e ajustes aqui e ali
                                      pra resolver o problema do acionamento do vtec nego usa simplesmente um rpm switch, ou seja, ele dá sinal positivo ou terra dependendo do caso, qdo atinge uma determinada rpm
                                      mais especificamente no caso dos mini-mes lx/ex tem q desobstruir um duto de óleo no bloco d16, q é exatamente o duto de óleo q aciona o vtec, ele vem com uma tampa meio q um parafuso nesse duto, se não subir óleo por ali, não aciona o vtec
                                        daniel
                                        [snapback]575289[/snapback]
                                        poxa :putz: isso que vc escreveu , realmente parece nao ser muito complicado , mas qto sai um cabeçote destes em media aqui ??
                                        nousa deve ter cabeçotes preparados deste o nego compra um civic lsi que é o mais barato troca o cabeçote e esta quase pronto apensar que no lsi que eu vi é mono teria que trocar tudo
                                          DuDu_Civic
                                          [snapback]575295[/snapback]
                                          um projeto mini-me decente inclui:
                                          cabeçote completo do ex
                                          coletor de admissão com tbi e sensores completo ex
                                          bicos, flauta e dosador do ex
                                          rpm switch se vc quiser manter sua injeção, ou troque a injeção e o chicote todo
                                          algum piggyback pra reacertar o seu carro pra fase vtec
                                          logico q qdo vc parte pra um projeto assim, é fato q vc não vai querer somente os 127 cvs originais de um ex, e factualmente vai partir pra casa dos 140~150 cvs q dá pra se chegar sem muuuuuitos mist?rios nesse motor
                                          acredito eu q um vafc vtec controler resolve o problema do piggyback, não conheão então nao posso afirmar
