  4. Como aciona o vtec?
Como aciona o vtec?
26 Posts 12 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    vai ligar ms nele é desculpa me intrometer, mas já existem soluções prontas para isso.
    dá uma olhada em um tópico meu.
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=18619&hl=honda
      epinheirojr
      [snapback]575113[/snapback]
      rodrigo,
      li esse tópico a bastante tempo atrás, mas aquele esquema todo de ligar num sei o que num sei onde é muita eletrúnica pra mim, ou pro meu amigo, e pros preparadores de manaus hehehehe. a ms é bem mais fácil para nés, eu que liguei a minha.
        arrancar a i.e. original e por a megasquirt é decisão final já ??
        porquê não manter a i.e. original, moderna, com tudo funcionando 100%, vtec, ks, etc… e suprir o que o turbo precisa com suplementar ?? acho que fica bem mais simples e limpo... mais simples ainda do que trocar por uma ms e fu?ar nela até chegar em algo util ...
        minha opinião....
          DuKa
          ? um sinal 12v que aciona a solenoide….
          o unico problema que vejo em ie nao original da honda, é que o vtec arma em 5800 e desarma em 5500 se nao me engano
          mas tambem nao vejo muito problema dele acionar e desacionar na mesma rotacao
            epinheirojr
            minha opinião....
            [snapback]575125[/snapback]
            a decisão não é tão final assim de qual outra injeção vai usar. mas usar a original já tá quase completamente descartado, até porque os bicos de 160lbs estão esperando, e furar o coletor edelbrock novinho num é muito o plano. com bicos extras e gerenciador provavelmente num teria os controles que a ms tem. o carro tbm num é de dia-a-dia, é só pra passear e tirar onda. e tbm num é kit coxinha, é plano pra mais de 500cv.
            já foi tentando usar um his novo, mas não funcionou. sei que o herrera fez um assim, mas trocou o hall por um de ap mi. meu amigo num quer mexer nisso.
            então, a sa?da no momento é testar a minha ms, que aparentemente controla tudo que ele precisa, só precisamos confirmar essa do vtec.
            no futuro é bem provóvel que venha de aem, mas agora o bolso tá meio ruim hehehe :putz:
              epinheirojr
              [snapback]575134[/snapback]
              opa, boa valeu
              num sabia dessa das rotações, espero que não dá galho.
                gts turbo
                ? por pressão de óleo, quando a pressão de óleo chega em uma determinada pressão ela aciona uma solenoide. um camarada dono de um desses me contou, achei super irado, pois imajina se a bomba de óleo não está boa não vai acionar o vtec não prejudicando a lubificação do mesmo.
                  eh por pressão de oleo sim, mas essa pressão eh liberada por uma solenoide… abre em uma certa rotação e fecha em outra...
                  tem uns controladores de vtec, q mudam a entrada e saida do vtec...
                    o vtec nao funciona do mesmo jeito q a vvt dos gol turbo?
                      DuDu_Civic
                      o vtec é acionado por um solen?ide, e funciona por giro, logicamente q se não tem pressão de óleo ele não trava a palheta lá do 3o balancim q é o balancim do vtec, e este não é acionado… mas basicamente o acionamento é feito por uma solenoide aos exatos 5500 rpm
                        eduardo, se for on/off dá pra usar a sa?da auxiliar da ms pra controlar isso. mole mole.
                          DuDu_Civic
                          [snapback]575250[/snapback]
                          sim, com certeza, só não sei a voltagem q pega ali na solen?ide acredito ser 12v mesmo
                          se vc catar pela net os projetos vtec mini-me, vc vai ver q o pessoal pega os civics lx não vtec e instala cabeçotes com vtec e utilizam a mesma injeção só com bicos maiores e ajustes aqui e ali
                          pra resolver o problema do acionamento do vtec nego usa simplesmente um rpm switch, ou seja, ele dá sinal positivo ou terra dependendo do caso, qdo atinge uma determinada rpm
                          mais especificamente no caso dos mini-mes lx/ex tem q desobstruir um duto de óleo no bloco d16, q é exatamente o duto de óleo q aciona o vtec, ele vem com uma tampa meio q um parafuso nesse duto, se não subir óleo por ali, não aciona o vtec
                            daniel
                            [snapback]575289[/snapback]
                            poxa :putz: isso que vc escreveu , realmente parece nao ser muito complicado , mas qto sai um cabeçote destes em media aqui ??
                            nousa deve ter cabeçotes preparados deste o nego compra um civic lsi que é o mais barato troca o cabeçote e esta quase pronto apensar que no lsi que eu vi é mono teria que trocar tudo
                              DuDu_Civic
                              [snapback]575295[/snapback]
                              um projeto mini-me decente inclui:
                              cabeçote completo do ex
                              coletor de admissão com tbi e sensores completo ex
                              bicos, flauta e dosador do ex
                              rpm switch se vc quiser manter sua injeção, ou troque a injeção e o chicote todo
                              algum piggyback pra reacertar o seu carro pra fase vtec
                              logico q qdo vc parte pra um projeto assim, é fato q vc não vai querer somente os 127 cvs originais de um ex, e factualmente vai partir pra casa dos 140~150 cvs q dá pra se chegar sem muuuuuitos mist?rios nesse motor
                              acredito eu q um vafc vtec controler resolve o problema do piggyback, não conheão então nao posso afirmar
                                edsonmassao
                                alguns mais radicais usam algo chamado vtec killer, ou seja, andam com o vtec acionado direto desde as mais baixas rotações :putz:
                                um amigo q tem vti tava sem válvula termost?tica, ou seja, ele sa?a de casa e pegava a anchieta e o motor não subia a temperatura mas tb não acionava o vtec. trocou a termost?tica e voltou ao normal…
                                  DuDu_Civic
                                  [snapback]575390[/snapback]
                                  se deixar o vtec aberto direto o carro q já é ultra manco de torque mal vai sair do lugar, fica muito ruim po, quem ja testou sabe q um vti original não tem ganhos se vc abrir o vtec mais cedo, até pq o vtec não vai armar sem uma determinada pressão de óleo q não tem em baixas rotações, e estando ele aberto vai gerar uma pressão menor, pq vai subir pro comando no momento errado
                                  civic é um carro, ali?s honda, em q qq probleminha a injeção entra em modo de segurança, oq mais tem no club é gente reclamando q o vtec nao aciona pq ta com erro de injeção
                                    edsonmassao
                                    [snapback]575406[/snapback]
                                    só em casos mais radicais, não num vti stock…mesma coisa q vc andar com comando mais bravo...
                                    dá pra controlar a rotação de entrada do vtec mexendo direto na ecu sem usar vafc, adiantando ou atrasando um pouco, se tiver ganho só fazendo testes mesmo...tem topic no hc falando disso...
                                      DuKa
                                      so as ecus obd1(ate 95) que da pra fazer chip…. eu ja fiz de alguns...
                                      o vtec se nao me engano so arma acima de 20mph e por temp... o que da pra alterar no chip... alem de outras vaaarias outras funãoes...
                                      comandos de valvula stage3 ou mais pra serie b, nem tem o came do vtec..... ou se tem, é igual o lowcam
                                      com um vafc vc consegue alterar a entrada e a saida do vtec, desde que a central forneca o sinal para ele.... acho que daria ate pra adaptar nesse hibrido lx/ex... precisaria so do sinal de rpm e fazer o chicote pro vtec... alem de fazer a correcao da mistura para as duas fazes do comando. ja instalei um vafc2... é bem facinho...
                                      o vtec nao tem nada a ver com a bosta do variador de faze do gol turbo... onde so adianta o comando....
                                      ele tem outro perfil de comando mesmo... como se tivessem 2 comandos diferentes pra admissao (ex) e admissao e escape (vti)
                                        epinheirojr
                                        valeu pelas dicas pessoal.
                                        na próxima semana vamos ligar esse tro?o. espero que dá tudo certo hehehe
                                          Reix
                                          [snapback]575237[/snapback]
                                          não, o vvt varia o comando, avan?ando ou atrasando dependendo da situação. o vtec possui um comando que em lobes diferentes modificam o tempo de abertura e a retração da válvula. permitindo que mais ar entre no motor e por mais tempo, o que privilegia as altas rotações sem prejudicar o motor em baixas rotações.
                                          o vtec killer como é conhecido nos eua é um comando sem lobes diferentes. ou seja o kra substitui o comando por um que só tenha um tamanho de lobe e não vai sofrer ações a partir de uma determinada rotação.
