  4. Gerenciador de bico extra com atraso
51 Posts 13 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    Boi
    cuidado
    se o atraso for regulado s? por giro, vc pode estar com o carro cheio e numa ladeira ?ngreme com 0,8 bar @ 2500 rpm… e se vc configurou pra só começar a atrasar na faixa de detonação , la em 3500 rpm (geralmente começa entre a faixa de torque máximo e potência máxima) seu motor vai grilar a doidado...e fica facil pra derreter.
    esse é um dos motivos que prefiro atraso atravṍs da pressão (o melhor ainda: pressão x giro), pq em motor turbo é a pressão que causa as quebras, e não o giro.
    [snapback]574175[/snapback]
    esse techrace seria uma boa carol?
    jah usou, ouviu falar dele?
      Raptor2k5
      mas nao gostei dessa progressao e nem do qnt atrasa
      [snapback]574159[/snapback]
      achei mt mais interessante esse esquema de atraso com progressao pq sabe o quanto esta atrasando, enquando o fireplus é no chute pois nao tem escala akele botao de atraso. nesse se vc mandar atrasar 2? começando de 0,6kg com 1 kg vc tem um atraso de 8? da informação vinda da central.
      fora que se der uma doidera na wastegate e vier mt pressao o modulo atrasa ate 20?…achei interessante mas nao sei se funfa, e o acabamento é feiao, hehehe...o e-mail que recebi dele agora pq tinha perguntado pq tinha um preão diferente no ml.
      boa tarde,
      sou eu mesmo, lá é o preão antigo, só estou esperando o anuncio vencer para atualizar o preço. mas dá pra fazer pra vc por r$ 390,00
        [snapback]574210[/snapback]
        nunca andei em nenhum carro com esse aparelho e nem ouvi falar. dificil recomendar algo assim sem ter tido um contato direto com o equipamento.
          Guibb
          ainda assim eu acho ser uma boa opção.. pena que pelo que vi so funciona se eu transformar meu distribuidor pra hall, e não pretendo fazer isso por agora, somente daqui uns 3 ou 4 meses.
          o preão não é ruim, so a cara do produto que não é agradável, mas…
          vamos pesquisar melhor sobre esse produto, vou ligar la amanha pra ver o que consigo em termos de preço.
          vlw
            Boi
            opaa
            mantenha a fam?lia informada =)
              LBHS
              pessoal,
              o que acham do gerenciador de bico auxiliar da hardwar car?
              mandei um email solicitando o manual para ter mais informações, mas pelo o que fala do site, o bichim faz tudo :)
              olha só:
              funções:
              • retardo do ponto de ignição.
              • congelar o sinal do map ou mêssico.
              • controlar alimentação suplementar com 1 ou 2 injetores monoponto ou 4, 6 ou 8 multiponto.
              • converter o motor para álcool com os injetores originais.
              • aumentar o limite de rotação do motor.
              preão –> r$ 395,00
              [edit] site http://www.hardwarecar.com.br/gerenciadores.htm
                cuidado
                pra alimentacao e atraso de ponto em turbo, na minha opiniao, a rotação é uma mera correcao. a pressao é o parametro principal. o resto eh ajuste fino. entao vc acerta por pressao, e vai fazendo correcao por giro.
                  Guibb
                  pessoal,
                  olha só:
                  funções:
                  preão –> r$ 395,00
                  [snapback]576889[/snapback]
                  gostei dele, parece ser mais enxuto e mais funcional que o da tech race..
                  legal
                    LBHS
                    legal
                    [snapback]576917[/snapback]
                    pois é cara… eu gostei tbm.
                    passa o olho no manual do modelo turbo link. vale a pena dar uma olhada
                    http://www.hardwarecar.com.br/manuais/manual_turbolink.swf
                    tem regulagem de tudo
                    pelo o que eu entendi, vc liga pra la e o cara coloca as funções que vc quiser. cada função acrescenta um valor. ex: no meu caso eu vou precisar de gerenciador de bico suplementar e congelamento de map. não vou querer atraso de ponto.
                    o altamir (técnico da empresa) ficou de me passar por email o acr?scimo de cada funcionalidade.
                      Raptor2k5
                      o que mais gostei foi o preço….mt bom, agora tem que saber como e feito o atraso se é por pressão igual os da techrace
                        Raptor2k5
                        cara mt loko esse modulo, acho que vou comprar ele.
                        ainda tem visor digital, mt bom, atraso é feito por rpm e pressao.
                          LBHS
                          [snapback]576930[/snapback]
                          mas foi o que eu falei, o preão varia de acordo com as funções que vc pede.
                          no caso do turbo link, ele tem todas as funcões disponiveis e ainda uma tela de lcd pra configurar.
                          na boa, passa o olho no manual. pra regular o bico suplementar, da pra montar uma curva completa com ajuste por pressão a cada 50mbar e correção por rotação a cada 500 rpm
                          no caso do atraso, existe a opção de escolha de método de retardo: pressão ou rotação
                          o foda que esse turbo link com lcd e tudo mais, fica mais de 1000 conto :)
                            LBHS
                            acabei de receber o email com os preços:
                            turbo b que controla injeção suplementar e congela o sinal do map r$ 396,00
                            o turbo injetado:
                            com retardo, conversão, controlar injeção suplementar e congelar o sinal do map r$ 798,00
                            com conversão, controlar injeção suplementar e congelar o sinal do map r$ 667,00
                            o turbo link com scanner vem com todas as funções habilitadas r$ 1.145,00
                              vai ser meu futuro gerenciador o turbo link…
                                parece ser show de bola, alguem q usa poderia dar uma opiniao
                                  LBHS
                                  [snapback]576955[/snapback]
                                  eu estava conversando com um dos técnicos lá da empresa. eu perguntei pra ele como seria feita a regulagem no gerenciador turbo injetado e no turbo b , já que esses dois não acompanham aquele cristal liquido.
                                  ele me explicou que existe alguns trimpots para fazer o ajuste e que não é possivel fazer a curva de ajuste , ou seja, é mais ou menos igual ao digipulse ou his…. vc coloca um ponto de baixa e outro de alta e ele faz uma reta .
                                  levando em consideração que ele tem uma conversão para alcool ( aumenta a vazão dos bicos de linha), e que não seria preciso comprar bicos com uma vazão maior ( r$350,00~400,00) , acho que o sistema vale a pena.
                                  pensa só... um his ou digipulse custa algo proximo de 350 reais. vamos colocar que um jogo de bico fique em 400. já são 750 reais... considerando que nenhum dos dois tem atraso de ponto (por rotação ou pressão), não consegue aumentar o giro do motor, não congelam a map, não permite fazer uma curva ponto a ponto de pressão x rotação para o bico auxiliar.... acho que não é absurdamente caro :)
                                  de 750 para 1145 é um pulo :aaf: :aaf:
                                    Raptor2k5
                                    800 reais com conversão e tudo não é tao caro assim nao, mas eu pensei que esse de 800 que era o de 400….
                                    mas ta na jogada...to lendo o manual que tu me passou cara vlw
                                      LBHS
                                      [snapback]577016[/snapback]
                                      no comeão eu tbm achei que fosse :)
                                      mas fazendo as contas, vendo os recursos e acabamento, não é tção caro :aaf:
                                      o manual é muito bom… gostei demais :aaf:
                                        o que se entende por conversão p/ alcool nesse módulo? só o aumento do tempo de injeção?
                                        mas e o ponto?
                                          mas e o ponto?
                                          [snapback]577028[/snapback]
                                          entao, foi o q acabei de comentar com o lbhs, vou ver se consigo contato pra saber do avanco e ver qnt fica um orcamento pro meu carro
