  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
    mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
      kleber Londrina
      gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
      kleber
        gordinho
        kleber
        [snapback]578568[/snapback]
        junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
          kleber Londrina
          isso, de curitiba e fazia na rvm
          e que estava de olho na carca?a do carro dele
          kleber
            gordinho
            kleber
            [snapback]578603[/snapback]
            então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
            ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
              kleber Londrina
              que massa, quase comprei o carro dele
              se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
              obrigado e novamente parabens pelo carro
              kleber
                gordinho
                kleber
                [snapback]578614[/snapback]
                valeu brigadao
                se souber de algo do um toque..
                tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
                  gordinho
                  [snapback]578261[/snapback]
                  se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                    gordinho
                    bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                    gts - 049 g(yes)
                    tucho mecânico
                    perman?ncia - 260/266
                    aferição - 220/226
                    lift - 10,3/10,8
                    cruzamento 44 graus
                    lc - 110
                    027.2(yes)
                    tucho mecânico
                    aferição - 220/226
                    lift - 10,3/10,8
                    cruzamento 44 graus
                    lc - 110
                    para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                      não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                      mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
                        gordinho
                        [snapback]578846[/snapback]
                        bem não é nada disso.. postei aqui para discutir e é isso que estou fazendo escutando os argumentos de cada um com embasamento técnico
                        tanto que postei aqui as infos de cada comando o 48g e o 027.2, e pq um é bom e o outro não renderia nada
                        pq é muito fácil vc falar que vc viu… assim como eu tb falar que eu vi ...
                        mas desculpe não vou postar mais nada aqui
                        valeu a todos que ajudaram
                          Raptor2k5
                          aff….
