  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    MarceloJS
    parabéns pelo manco, gordinhoo projeto tá show…
    suspensão feita pelo chin?s, aprovado, ele manja muito, só que é viado huuhauhauha, fala pra ele... pra você ter uma idéia, a suspensão que tava na minha saveiro turbo-b foi pro gol furgão da nossa oficina, e dá vontade de roubar de novo essa suspensão e colocar na saveiro fltd.
    molas de fiat, hummm... tá no caminho certo... é pra girar quando esse cabeçote?
    no mais, sou da mesma opinião, manda soprar mais nessa criança. se interessar, eu tá querendo vender a minha holset para pegar outra maior.
    o gol que você falou que virou 12,4 é o do z? loco?
    falando sobre soldante, alguém ae perguntou. eu uso spool (não é soldante), e quando quebrou uma homocin?tica minha na pista, o carro faz isso... aponta pro lado que quebrou a homocin?tica e vai... se tentar voltar é pior... tem que rezar pra ter espaço pra parar o carro antes do muro... nesse vêdeo dá pra ver o meu carro lá na frente indo pro muro:
    marcelo quase no muro
    sobre o soldante: lembrem-se como o ditzel faleceu… tava testando o gol a mais de 200 km/h e quebrou o soldante... o carro deu umas 40 piruetas até parar... colocar um spool nele... foda vai ser dobrar as esquinas da cidade...
      gordinho
      [snapback]578016[/snapback]
      valeu marcelo
      suspensão do chines é nota 10
      quero girar 7800
      o carro do z? leco e da street race… eu sou da oficina do pozinho o carro que viro 12.4 foi o gol verde quadrado sttd b 21 hulk hehehe
      sobre o fabio o que quebrou foi o trenimal de direção porque o carro era muito baixo...
        7800 com aquele comando? pode esquecer vc pode até programar o corte de giro pra essa rpm, mas com certeza com esse comandinho q vc pretende usar (manso igual um zba) vai estar muito longe da faixa de rpm ótima do motor….
        agora, se o comando foi trabalhado (valei tia :) ) e vc não quer entregar o jogo, aí eu retiro o q disse...
          gordinho
          [snapback]578103[/snapback]
          bem… eu ja tinha falado isso com a carol..
          confirmei com o preparador e com o tesorinha(da diprima cabeçotes) é esse comando mesmo hehehehe ja vi gente usando ele e girando 8000 com força
          a sim comando original :aaf:
            força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
            mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
              kleber Londrina
              gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
              kleber
                gordinho
                kleber
                [snapback]578568[/snapback]
                junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
                  kleber Londrina
                  isso, de curitiba e fazia na rvm
                  e que estava de olho na carca?a do carro dele
                  kleber
                    gordinho
                    kleber
                    [snapback]578603[/snapback]
                    então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
                    ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
                      kleber Londrina
                      que massa, quase comprei o carro dele
                      se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
                      obrigado e novamente parabens pelo carro
                      kleber
                        gordinho
                        kleber
                        [snapback]578614[/snapback]
                        valeu brigadao
                        se souber de algo do um toque..
                        tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
                          gordinho
                          [snapback]578261[/snapback]
                          se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                            gordinho
                            bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                            gts - 049 g(yes)
                            tucho mecânico
                            perman?ncia - 260/266
                            aferição - 220/226
                            lift - 10,3/10,8
                            cruzamento 44 graus
                            lc - 110
                            027.2(yes)
                            tucho mecânico
                            aferição - 220/226
                            lift - 10,3/10,8
                            cruzamento 44 graus
                            lc - 110
                            para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                              não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                              mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
                                gordinho
                                [snapback]578846[/snapback]
                                bem não é nada disso.. postei aqui para discutir e é isso que estou fazendo escutando os argumentos de cada um com embasamento técnico
                                tanto que postei aqui as infos de cada comando o 48g e o 027.2, e pq um é bom e o outro não renderia nada
                                pq é muito fácil vc falar que vc viu… assim como eu tb falar que eu vi ...
                                mas desculpe não vou postar mais nada aqui
                                valeu a todos que ajudaram
                                  Raptor2k5
                                  aff….
