  4. Gol furgão turbo 80%
53 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    Raptor2k5
    show o projeto, luiz
    eu mudaria 3 coisas só:
    • trocas as velas. use as egv se não quiser ver a ceramica indo parar dentro do seu cilindro. :)
    • eu montaria esse 1.9 com pistão pra alcool do 2.0. fica sobrando um pedacinho do bloco, o que da uma derrubada na taxa do pistão, ai fica entre 8 e 8.4 de taxa. usando o de gasolina acho que vc ia ter que meter o bloco legal na faca, né. rodei assim mais de 1 ano e só fui fazendo upgrade de turbina e trocando homocinetica que quebrava. motor nunca me deu dor de cabeça.
    • turbina: exio maior na criança, com a carol ja falou :aaf: não esquece que na rua eu ja andava com eixo 59 e depois de testar isso, pro padrão de carro de rua que a gente anda aqui em curitiba , acho que é o mais próximo do ideal.
    de resto, é montar, acertar e sair por ai fazendo a limpa
    :aaf:
    [snapback]577819[/snapback]
    o pistao a alcool nao é mais taxado que o a gasolina?
      MarceloJS
      parabéns pelo manco, gordinhoo projeto tá show…
      suspensão feita pelo chin?s, aprovado, ele manja muito, só que é viado huuhauhauha, fala pra ele... pra você ter uma idéia, a suspensão que tava na minha saveiro turbo-b foi pro gol furgão da nossa oficina, e dá vontade de roubar de novo essa suspensão e colocar na saveiro fltd.
      molas de fiat, hummm... tá no caminho certo... é pra girar quando esse cabeçote?
      no mais, sou da mesma opinião, manda soprar mais nessa criança. se interessar, eu tá querendo vender a minha holset para pegar outra maior.
      o gol que você falou que virou 12,4 é o do z? loco?
      falando sobre soldante, alguém ae perguntou. eu uso spool (não é soldante), e quando quebrou uma homocin?tica minha na pista, o carro faz isso... aponta pro lado que quebrou a homocin?tica e vai... se tentar voltar é pior... tem que rezar pra ter espaço pra parar o carro antes do muro... nesse vêdeo dá pra ver o meu carro lá na frente indo pro muro:
      marcelo quase no muro
      sobre o soldante: lembrem-se como o ditzel faleceu… tava testando o gol a mais de 200 km/h e quebrou o soldante... o carro deu umas 40 piruetas até parar... colocar um spool nele... foda vai ser dobrar as esquinas da cidade...
        gordinho
        [snapback]578016[/snapback]
        valeu marcelo
        suspensão do chines é nota 10
        quero girar 7800
        o carro do z? leco e da street race… eu sou da oficina do pozinho o carro que viro 12.4 foi o gol verde quadrado sttd b 21 hulk hehehe
        sobre o fabio o que quebrou foi o trenimal de direção porque o carro era muito baixo...
          7800 com aquele comando? pode esquecer vc pode até programar o corte de giro pra essa rpm, mas com certeza com esse comandinho q vc pretende usar (manso igual um zba) vai estar muito longe da faixa de rpm ótima do motor….
          agora, se o comando foi trabalhado (valei tia :) ) e vc não quer entregar o jogo, aí eu retiro o q disse...
            gordinho
            [snapback]578103[/snapback]
            bem… eu ja tinha falado isso com a carol..
            confirmei com o preparador e com o tesorinha(da diprima cabeçotes) é esse comando mesmo hehehehe ja vi gente usando ele e girando 8000 com força
            a sim comando original :aaf:
              força vai ter com certeza…tem algo socando ar pra dentro do motor...
              mas será q vai ter tanta força qto se trocasse de marcha antesó essa é a questáo...
                kleber Londrina
                gordinho me diz uma coisa, esse gol furgão vc comprou do junior basso ??????
                kleber
                  gordinho
                  kleber
                  [snapback]578568[/snapback]
                  junior??? aqui de ctba? que fazia na rvm?? que o irmao tinha um passat turbo?
                    kleber Londrina
                    isso, de curitiba e fazia na rvm
                    e que estava de olho na carca?a do carro dele
                    kleber
                      gordinho
                      kleber
                      [snapback]578603[/snapback]
                      então esse carro não é o dele.. mas é irmão do dele heheh
                      ? que assim teve um leilão da telesc e um cara de uma laja de floripa pegou varios nesse leil?o… e eu e ele compramos os no mesmo lugar :)
                        kleber Londrina
                        que massa, quase comprei o carro dele
                        se souber de outro conservado como o seu da um toque pode ser so a carca?a e obrigatorio ter documento,
                        obrigado e novamente parabens pelo carro
                        kleber
                          gordinho
                          kleber
                          [snapback]578614[/snapback]
                          valeu brigadao
                          se souber de algo do um toque..
                          tem um amigo vendendo um… procura na comunidade gol furgão no orkut
                            gordinho
                            [snapback]578261[/snapback]
                            se trocar de marcha antes o carro literalmente apaga ….
                              gordinho
                              bem ai esta as infos do 49g e do 027.2 quase iguais.. pq um é bom e rende e o outro nao renderia nem a ate 6200rpm?
                              gts - 049 g(yes)
                              tucho mecânico
                              perman?ncia - 260/266
                              aferição - 220/226
                              lift - 10,3/10,8
                              cruzamento 44 graus
                              lc - 110
                              027.2(yes)
                              tucho mecânico
                              aferição - 220/226
                              lift - 10,3/10,8
                              cruzamento 44 graus
                              lc - 110
                              para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                não é q não renderia até 6200, mas até 7800 é exagero, já q ele vai entregar potência máxima na casa de 5500/5800 rpm
                                mas o problema não é meu, certo? pelo jeito vc só postou aqui pra escutar nossa, que legal , não é mesmo? vai fundo então…
                                  gordinho
                                  [snapback]578846[/snapback]
                                  bem não é nada disso.. postei aqui para discutir e é isso que estou fazendo escutando os argumentos de cada um com embasamento técnico
                                  tanto que postei aqui as infos de cada comando o 48g e o 027.2, e pq um é bom e o outro não renderia nada
                                  pq é muito fácil vc falar que vc viu… assim como eu tb falar que eu vi ...
                                  mas desculpe não vou postar mais nada aqui
                                  valeu a todos que ajudaram
                                    Raptor2k5
                                    aff….
