  4. Opinião sobre config de turbinas
55 Posts 17 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    isso muito me interessa tb vou mecher no meu ap 2.0 e ainda tb nao escolhi minha turba :ohoh:
    edit … alias to quase comprando uma biagio .50f .63q 53,5mm 52mm respectivamente
      juliano lima
      [snapback]582239[/snapback]
      se montar antes de mim me fala como fiocu
      valeu
        AIRpower
        juliano, o motor já está fechado? não rola uns pistões cavocados ?
        eu também acho que uma .50 com rotor até 50 mm e uma .58/63bi eixo 52 mm seja uma boa pedida. ah e não deixe de optar pelo intercooler, de prefr?ncia um bem saradinho.
          juliano lima
          [snapback]582272[/snapback]
          idéias na minha cabeça não faltam o que realmente falta é dim dim, estou tentando aliar o dim dim com as configs diposnivóis no momento, como eu citei acima não quero um carro com potência extratof?ricas, quero um carro ??urbano?? que dá umas estilagadas boas e que não me dá dor de cabeça, por isso é que estou deixando um pouco o aspro de lado e optando pelo um turbo.
          eu iria fazer um milenove com pistões ks álcool de cabeça plana o que resultaria em 8:1 segundo nosso amigo trojillo que me deu ótimas idéias
          mas tive que aliar as peças já dispon?vóis para não descapitalizar comprando outras coisas e adiando outras coisas mais importantes
          mas vou analizar a sua e outras opiniões aqui postada pois afinal de contas tudo pode aconte?er, mas tenho que usar o que eu já tenho e investir o que ainda não tenho que esteja faltando
          galera, sugestáes e cr?ticas são muito bem vindas é conversando e trocando idéias que eu irei chegar a melhor conclusão aliado ao custo benefício
          valeu airpower pela ajuda
            .50 com eixo apl 49mm quente .70 ou .82 - caso realmente vc nao va passar dessa potencia e queira um carro de rapida pegada
            .50 eixo 52 ou 58mm - quente ate .70 no eixo 58mm isso se vc nao liga de um lagzinho(pegada 3800-4000) mas sussa e quer hp la em cima e futuramente.(52mm fica no meio termo)
            e super70 pra aplicações como diz a carol sovieticas hauhaua
              danielparati
              amigo ja que seu carro esta com taxa
              coloca uma .50 com refluxo e .70 pulsativa
              com rotor de 56 e eixo de 58.
              eu uso no meu carro uma igual a essa que estou falando mas o compressor e .70 da biagio meu carro e 1.8 com 8,5 de taxa e vem pressão a 3500rpm de 3 marcha com 1,2kg de pressão indo ate uns 7000 facil facil
              no seu carro como ele ja e um torcudão 2000cc vai ficar legal.
              a .50 so não dar pra colocar um rotor maior que 56 pois se desse vc poderia usar 58 por 58 de eixo, fica bem legal
              bom espero que tenha ajudado
              abra
                danielparati
                opa esqueci de dizer
                biaggio ta com preão bom da belquip e são boa as turbinas
                recomendo
                acredito que custe uns 850 reias essa config.
                abra
                  galeeera, não esque?am q o motor dele não é descomprimido…
                    juliano lima
                    carol como vai ficar se eu usar uma super .70 neste motor e com 1kg de pressão ?
                      Raptor2k5
                      compressor .70? só se fosse pra usar mta pressão. as vzs nem de .50 vc precisa.
                      a caixa quente seria a boa e velha .58 pulsativa, eixo 52 mm (esse conjunto é meio q basico a uns tempos). só falta definir o rotor e a caixa fria.
                      [snapback]582212[/snapback]
                      o que tu sugere a respeito de rotor carol?
                        [snapback]585375[/snapback]
                        ai é com ele, pode partir de 51mm…
                          Trojillo
                          eu iria de .50 refluxo eixo 52mm rotor 53,5 com caixa quente .56 ou .70 pulsativa fica show de bola
                          isso usando coletor pulsativo no farol fica :(
                          garant que nao vai se arrepender…
                          [snapback]585386[/snapback]
                            essas recomendações de caixa quente são um perigo. minha lacon s2a tinha caixa quente .63 pulsativa, já minha turbina nova, uma biaggio, tem caixa quente .82 pulsativa e quer saber? a da lacon é um pouco maior.
                            outro dia pintou lá na oficina, uma carca?a quente de master power .70 que era ainda maior que uma .84 de garret que já tive vai entender…
                            já li que isso tem a ver com a medida a/r, mas como o povo vive recomendando carca?as sem nem comentar o tamanho de eixo e rotor, já não sei mais de nada :(
                              [snapback]585399[/snapback]
                              sempre me refiro a garrett e a holset.
                              ja lacon é complicado mesmo, sei das s2a em motorzinhos animados e respeito muito essa turbina ninja.
                              a mp era pulsativa ou mono? o certo era ser 100% igual a garrett em termos de numeração, ja q uma é c?pia da outra.
                              esse lance de atrelar o a/r da carca?a com o di?metro do rotor até hj não me convenceu, isso está muito mal explicado…ou mal traduzido do ingl?s.
                                inclusive todas turbinas q tive seguiam a hierarquia de tamanho proporcional ao a/r, desde a .48 até a 1.00…
                                  carol, a mp tambem era pulsativa, pensei ate em capturar a fdp pra mim, mas já estava aberta para eixo gigantesco.
                                    [snapback]585405[/snapback]
                                    ah ?, nem me atentei ao detalhe da marca (mp), vai ver q erraram na fundição só da parte onde vem o a/r em relevo =p
                                    o lance é garrett ou holset. com essas duas vc pode fzr comparações diretas e seguras. ja com kkk e lacon fica dificil. dizem q as lacon tem as paredes mais finas e por isso aparentam ser fisicamente menor, veja o compressor .60 da lacon e compare com o .50 da garrett.
                                      [snapback]585407[/snapback]
                                      ont?m fui a uma empresa que faz retifica de turbina para caminhões, tratores e maquinas pesadas e o rapaz me mostro uma carca?a fria da biagio .60 e uma garret .42, a diferença era minima. se bobear se não tivesse os tamanhos dava para pensar que as duas eram iguais.
                                        juliano lima
                                        [snapback]585374[/snapback]
                                        ? que eu estou com uma super .70 que é de um amigo pra ve como fica o comportamento é
                                        ontem andei num santana turbo, 50 fria e 70 quente com 1,4 kg, de primeira pra segunda duas vezes o volante quase tomou a minha mão e uma pegada muito boa, em 2500/3000 já táva pressurizado, pra mim pegar 3500/4000 já estava muito bom
                                          juliano lima
                                          tá anotado a sua dica
                                          valeu
