  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    pootz cara eh foda essa injeção ow vo te q manda aumeta a vazão dos bicos pra roda no alcool compra um bico monopit pra suplemantar compra mufla etc etc etc dps ainda tem akela merd@# de sensor q tem q coloca na boca da turbina mais isso akilo etc.. sei lah acho q eh menas dor de cabeça carburado pois logo logo sera injetado de volta mi :( mais tem como vc passa o eskema lah dos resistores tipo qual resistor usar e como faão a ligação em serie e tals.. mais vlw pela dica
    ab?s: jonathan
    [snapback]586001[/snapback]
    jonathan fica tranquilo que no manual do gerenciador tem o esquema de resitor pra bicos..
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      intaum cara tava pensando nisso tbm,.. mais soh q tenho td aki pra monta ele no carburado ja falta algumas coisas soh q ja estão encaminhadas e ainda tem akela vontade de monta e anda vai se o 1? turbo hehe mais vo da uma pensada nisso tbm…
        eu montaria injetado com certeza mesmo com a original…
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          olha soh eu tava certo que iria ser carburado ja.. mais vcs estão me fazendo muda di opinião e espera mais um tempo e monta na 1avb.. hehe
            intaum tava pensando em deixa o dosador da flauta original pros bicos mesmo e usar o hp q eu tenho aki pro bura sera q da certo?
            cert?ssimo. pode fazer assim sem problema nenhum.
            a bomba de monza vc usa pro bura, a pressao de trabalho dela é mais baixa.
            a ligacao dela vc faz do jeito q tá explicado lá em cima, nao tem erro, nao tem como ficar ligado direto - o 12v que alimenta a bomba original vai estar chaveando o rel?.
            intaum fera sera q a pré-bomba vai da conta de manda combs pra bomba de gti e a de monza?
            acredito q nao tenha problema nao, a do bura só vai ter q dar uma mijadinha pois quem vai alimentar na fase pressurizada mesmo sao os bicos.
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              ricardo e o vacuo do dosador da flauta deixo ele ligado? na onde na mufla de preferencia? vlw
              ab?s: jonathan
                [snapback]586010[/snapback]
                relaxa e gasta $$$ uma vez so… e jah sai com o carro 100% que pode... pense que com o $$ das 2 mexidas... vc pode pegar um intercooler.. ou dar uma melhorada no cabeçote...
                faça as 2 contas... e faça a conta fazendo os 2 que vc vai ver...
                  o pessoal dos carburados pode te ajudar melhor do que eu nesse caso, mas na minha humilde opiniao, acho que na mufla resolve sim. a menos que tenha algum lugar pra usar como tomada de vêcuo depois da(s) borboleta(s) (embaixo delas).
                  e eu particularmente acho que nao precisa ligar vêcuo no dosador que vai alimentar o bura. pressao fixa mesmo.
                    respeito a atitude dele pelo seguinte: assim como eu sou uma anta no que diz respeito a regulagem de carburador, nem todo mundo tem facilidade pra mexer com injecao…
                      juliano lima
                      ab?s: jonathan
                      intaum cara ainda ta no carro mais soh pretendo me desfazer dela dps q compra uma de mi.. mais qualquer coisa ti dou um toke
                      ab?s: jonathan
                      [snapback]585957[/snapback]
                      interessado na sua ie original com certeza estou, mas precizava ser logo, mas se liga, colocar carburador é andar pra tr?s, essa injeção na minha opinião é a melhor de todas as originais, pois é anal?gica ou seja, ela não tem chip, tude é regulado no medidor de fluxo.
                      turbina com a ie original e seja muito feliz
                      mas se for desistir da ie original me fala
                        com relação a carburador x injeção…
                        eu não montaria um turbo em cima dessa i.e. original do gti, ou bota um 2e ou 3e ou algo maior :( ou compra uma 1avb completa.
                        com a 1avb mantém o cabeçote e monta um coletor de mi, arranja uns bicos de vectra 2.0 (final 962), abre pré conversão e usa os de iwp com uns 50ml de vazão na flauta original do coletor do mi...pré puls?-los usa uma hardware completa ou similar.
                        fica muito bom...
                        os pistões dá pré pegar do 2.0 carburado e deixar com 8,5 de taxa, aproveita e confere numeração de biela, bronzinamento e etc...
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          intaum galera eh o seguinte to com quase td pra monta ele no carburado… soh falta um carburador 2e soh q se for pra monta eu ja tenho um de um amigo meu q o carro dele ta parado e ele ja ofereceu pra mim ateh eu compra um e tbm eu consigo um num preão bom por aki se procura bem... o projeto da injeção mi seria mais um turbo fase 2 sabe dps q eu me acostuma com o carro e tals.. ou tiver me dando dor de cabeça carburado ae partiria pra injeção de volta soh q agora 1avb mi :( ... eu tava pensando em turba no carburado com os 4 bicos e i andando com o carro e i comprando de vagar as peças da injeção pra quando tiver com td na mãos monta a injeção e tals.... i ae oq vcs acham q eu devo fazer?.. ja ateh pensei em vende o carro e pegar um gol/parati ja com injeção mi por esse mesmo motivo ... vlw pessoal
                          ab?s: jonathan
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            [snapback]586023[/snapback]
                            intaum cara quase ctz q na injeção original eu num vo monta eu presciso me decidir no q vou fazer ae ti falo .. oq vc prescisava da minha injeção modulo caixinha de ignição, chicote oq maisó o cabeçote vc ja tem com os furos pois esse meu é pretende desfazer.. vlw qualquer coisa di dou um toke teh +
                            ab?s: jonathan
                              ou monta na original ou compra uma mi… :( muito melhor q duas bombas, dois dosadores etc etc ...
                              [] s
                                eu faria o que to fazendo..
                                turbina na inj. original… convive com suas limitações , e pensa em por mi comprando as pecas devagar...
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  monta na original acho q num vai compesna pra mim pois vo te q compra mufla, um bico suplementar manda aumenta a vazão dos meus bicos etc etc… agora pra monta carburado tenho td ja :( soh prescisava me decidi se monta carburdo +4 bicos ou espera espera mais um tempo ateh monta a injeção mi nele ae sim monta o turbo... mais vlw pelas dicasa ae e pela força
                                  ab?s: jonathan
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    ab?s: jonathan
                                      cara de boa.
                                      c vc ja tem tudo monta logo carburado com os suplementares. te garanto q vai ficar bom.
                                      outra coisa monta assim, e quando for injetar de novo, compra uma injeção melhor q a mi, de boa tem mts modulos ai no mercado, eh so escolher, ai vc pode regular tudo.
                                      quanto a pre bomba aguentar, pode ir tranquilo ela nem vai trabalhar quase, as outras bombas vão chupar o comb dela…
                                      sei q muita gente fala pra montar injetado e tals, mas pq vc vai gastar de novo agora?
                                      claro q com ie o carro vai ficar mais economico, e melhor na partida a frio etc, mas em questão de potencia vai ser quase a mesma coisa...
                                      o seu dosador original sobe pressão de combustivel com pressão positiva? senão não vai adiantar.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        cara de boa.
                                        [snapback]586396[/snapback]
                                        intaum cara eu tava certo q iria fazer isso mais td mundo fala q vai anda pra traz e tals.. mais sei lah vo monta no carburador mesmo com os suplemetares e controlador de ponto pra ve como fica neh.. vlw pela força veio viu meu dosador original sobe sim conforne o vacuo :(
                                        ab?s: jonathan
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          intaum galera ta quase decidido ja vo monta assim
                                          carburador 2e
                                          4 bicos pra fase turbo no cabeçote
                                          gerenciador de ponto
                                          kit turbo mono com turbina 42/63 garret
                                          velas de dt200
                                          com 1kg oq vcs acham qts cvós da pra tira bem reguladinho? i ae vou comprando as peças da mi… ae dps q enjoa do carro vem turbo fase 2 com injeção mi turbina de gente grande hehe :( vlw
                                          ab?s: jonathan
