  4. Turbinando gol gti 89 agora vai :)
65 Posts 16 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _PiLoTo_De_FugA_
    olha soh eu tava certo que iria ser carburado ja.. mais vcs estão me fazendo muda di opinião e espera mais um tempo e monta na 1avb.. hehe
      intaum tava pensando em deixa o dosador da flauta original pros bicos mesmo e usar o hp q eu tenho aki pro bura sera q da certo?
      cert?ssimo. pode fazer assim sem problema nenhum.
      a bomba de monza vc usa pro bura, a pressao de trabalho dela é mais baixa.
      a ligacao dela vc faz do jeito q tá explicado lá em cima, nao tem erro, nao tem como ficar ligado direto - o 12v que alimenta a bomba original vai estar chaveando o rel?.
      intaum fera sera q a pré-bomba vai da conta de manda combs pra bomba de gti e a de monza?
      acredito q nao tenha problema nao, a do bura só vai ter q dar uma mijadinha pois quem vai alimentar na fase pressurizada mesmo sao os bicos.
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        ricardo e o vacuo do dosador da flauta deixo ele ligado? na onde na mufla de preferencia? vlw
        ab?s: jonathan
          [snapback]586010[/snapback]
          relaxa e gasta $$$ uma vez so… e jah sai com o carro 100% que pode... pense que com o $$ das 2 mexidas... vc pode pegar um intercooler.. ou dar uma melhorada no cabeçote...
          faça as 2 contas... e faça a conta fazendo os 2 que vc vai ver...
            o pessoal dos carburados pode te ajudar melhor do que eu nesse caso, mas na minha humilde opiniao, acho que na mufla resolve sim. a menos que tenha algum lugar pra usar como tomada de vêcuo depois da(s) borboleta(s) (embaixo delas).
            e eu particularmente acho que nao precisa ligar vêcuo no dosador que vai alimentar o bura. pressao fixa mesmo.
              eu montaria injetado com certeza mesmo com a original…
              respeito a atitude dele pelo seguinte: assim como eu sou uma anta no que diz respeito a regulagem de carburador, nem todo mundo tem facilidade pra mexer com injecao…
                juliano lima
                ab?s: jonathan
                intaum cara ainda ta no carro mais soh pretendo me desfazer dela dps q compra uma de mi.. mais qualquer coisa ti dou um toke
                ab?s: jonathan
                [snapback]585957[/snapback]
                interessado na sua ie original com certeza estou, mas precizava ser logo, mas se liga, colocar carburador é andar pra tr?s, essa injeção na minha opinião é a melhor de todas as originais, pois é anal?gica ou seja, ela não tem chip, tude é regulado no medidor de fluxo.
                turbina com a ie original e seja muito feliz
                mas se for desistir da ie original me fala
                  com relação a carburador x injeção…
                  eu não montaria um turbo em cima dessa i.e. original do gti, ou bota um 2e ou 3e ou algo maior :( ou compra uma 1avb completa.
                  com a 1avb mantém o cabeçote e monta um coletor de mi, arranja uns bicos de vectra 2.0 (final 962), abre pré conversão e usa os de iwp com uns 50ml de vazão na flauta original do coletor do mi...pré puls?-los usa uma hardware completa ou similar.
                  fica muito bom...
                  os pistões dá pré pegar do 2.0 carburado e deixar com 8,5 de taxa, aproveita e confere numeração de biela, bronzinamento e etc...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    intaum galera eh o seguinte to com quase td pra monta ele no carburado… soh falta um carburador 2e soh q se for pra monta eu ja tenho um de um amigo meu q o carro dele ta parado e ele ja ofereceu pra mim ateh eu compra um e tbm eu consigo um num preão bom por aki se procura bem... o projeto da injeção mi seria mais um turbo fase 2 sabe dps q eu me acostuma com o carro e tals.. ou tiver me dando dor de cabeça carburado ae partiria pra injeção de volta soh q agora 1avb mi :( ... eu tava pensando em turba no carburado com os 4 bicos e i andando com o carro e i comprando de vagar as peças da injeção pra quando tiver com td na mãos monta a injeção e tals.... i ae oq vcs acham q eu devo fazer?.. ja ateh pensei em vende o carro e pegar um gol/parati ja com injeção mi por esse mesmo motivo ... vlw pessoal
                    ab?s: jonathan
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      [snapback]586023[/snapback]
                      intaum cara quase ctz q na injeção original eu num vo monta eu presciso me decidir no q vou fazer ae ti falo .. oq vc prescisava da minha injeção modulo caixinha de ignição, chicote oq maisó o cabeçote vc ja tem com os furos pois esse meu é pretende desfazer.. vlw qualquer coisa di dou um toke teh +
                      ab?s: jonathan
                        ou monta na original ou compra uma mi… :( muito melhor q duas bombas, dois dosadores etc etc ...
                        [] s
                          eu faria o que to fazendo..
                          turbina na inj. original… convive com suas limitações , e pensa em por mi comprando as pecas devagar...
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            monta na original acho q num vai compesna pra mim pois vo te q compra mufla, um bico suplementar manda aumenta a vazão dos meus bicos etc etc… agora pra monta carburado tenho td ja :( soh prescisava me decidi se monta carburdo +4 bicos ou espera espera mais um tempo ateh monta a injeção mi nele ae sim monta o turbo... mais vlw pelas dicasa ae e pela força
                            ab?s: jonathan
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              ab?s: jonathan
                                cara de boa.
                                c vc ja tem tudo monta logo carburado com os suplementares. te garanto q vai ficar bom.
                                outra coisa monta assim, e quando for injetar de novo, compra uma injeção melhor q a mi, de boa tem mts modulos ai no mercado, eh so escolher, ai vc pode regular tudo.
                                quanto a pre bomba aguentar, pode ir tranquilo ela nem vai trabalhar quase, as outras bombas vão chupar o comb dela…
                                sei q muita gente fala pra montar injetado e tals, mas pq vc vai gastar de novo agora?
                                claro q com ie o carro vai ficar mais economico, e melhor na partida a frio etc, mas em questão de potencia vai ser quase a mesma coisa...
                                o seu dosador original sobe pressão de combustivel com pressão positiva? senão não vai adiantar.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  cara de boa.
                                  [snapback]586396[/snapback]
                                  intaum cara eu tava certo q iria fazer isso mais td mundo fala q vai anda pra traz e tals.. mais sei lah vo monta no carburador mesmo com os suplemetares e controlador de ponto pra ve como fica neh.. vlw pela força veio viu meu dosador original sobe sim conforne o vacuo :(
                                  ab?s: jonathan
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    intaum galera ta quase decidido ja vo monta assim
                                    carburador 2e
                                    4 bicos pra fase turbo no cabeçote
                                    gerenciador de ponto
                                    kit turbo mono com turbina 42/63 garret
                                    velas de dt200
                                    com 1kg oq vcs acham qts cvós da pra tira bem reguladinho? i ae vou comprando as peças da mi… ae dps q enjoa do carro vem turbo fase 2 com injeção mi turbina de gente grande hehe :( vlw
                                    ab?s: jonathan
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      outra duvida alguem ae sabe aonde vende conectores de bico, caixinha de ignição, distribuidor etc.. isso vende aonde em casas de peças ou soh em desmanches mesmo..? i qual fio usar pra fazer as ligações das bombas faze o chicote da caixinha de ignição hall etc.. de qts mm i aonde comprar hehe vlw pessoal
                                      ab?s: jonathan
                                        wsuturbo
                                        1,5kg num 2.0 original nao acho muito bom nao…risco de quebra muito grande.....se fosse num 1.8 tudo bem, mas 2..0 pra quebrar eh dois palitos....nem precisa dar falta nada....
                                          wsuturbo
                                          1kg da pra tirar uns 200cv…a saveiro tsi do meu irmao, chipada , alcool, tb 42/63, ar, direcao, etc deu 180cv com 0.7
