  4. Alivio do motor
Alivio do motor
27 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    balanceamento com certeza vai ser feito.
    com as bielas normais tava com 10 e poko de taxa… com as de kombi vou deixar perto de 8. a cilindrada eh 1.9 mesmo...
    então juliano, pq não vai usar o volante com 5 k? foi o q o cara da retifica falo pra mim q deixava...
      barata_cefet
      só lembrando que onde tem peso vale ao quadrado o quanto tem de peso rs (=tirar 500g na periferia pode ser equivalente a tirar 2000g no raio m?dio)
      neste volante aqui baixei 1,6kg que rendeu 313,6kg*cm^2 a menos de inercia
      é pra rua, acho que pra rua é uma massa legal pra aliviar na periferia o carro continuou perfeitinho em lenta e tudo mais, ficou dificil de medir o quanto ajuda pois mexi num monte de coisa junto dai nunca tem certeza o que ajudou mais :(
      obs.: tentei anexar duas fotos e não consegui :( até coloquei uma escala em cada foto pra ter noção do tamanho, chegando em casa eu tento novamente.
      abraço,
        putz valeu cara, vou ver.
        o cara da retifica falou q até 2 kg ele tira no vira pra rua, mais q isso so pra pista.
        eu pensei em tirar 1 kg deixando ele em formato de faca…
        o problema eh o fato de estar utilizando as bielas de kd, pois elas pesam mais q as outras, nisso fica a duvida maior minha...
          PrEsA
          não seria mais interessante só zerar o vira e tirar do volante??
          e pq não deixar o volante com 4kg? fica pouco p rua??
            abraço,
            [snapback]585664[/snapback]
            vc precisa hospedar as fotos e ai colocar o link delas aqui. qq coisa me pergunte em mp como proceder.
            [snapback]585674[/snapback]
            pesam quase nada a mais q as originais. qto a isso nem esquente a cabeça :ninja:
            qto a rua x pista, tem q ver qual a concepção dele a respeito disso, pq ainda tem gente achando q turbo pra rua é só apl 240…
              BRUTaL DLX
              aeh carol, disse tudo aí no final
              depende muito do conceito dele do que é para rua …
                pq não tirar do vira?
                cada lugar vai fazer um certo efeito pro motor…
                então carol, a minha concepção de pra rua, eh:
                preparar o motor pra render de verdade, e eu sinta isso na rua, e não não em uma pista. pq gastar uma grana pra ganhar 0,04 segundos por volta não muda nada pra mim.
                quero algo q eu sinta resultado no dia a dia.
                e a duvida do peso maior, eh pq na minha cabeça, eu pensei q teria q tirar um pouco mais pra compensar...
                  e a duvida do peso maior, eh pq na minha cabeça, eu pensei q teria q tirar um pouco mais pra compensar…
                  [snapback]585857[/snapback]
                  exato, se vc pode ter xxxx a sua disposição, então pq ter apenas x?
                    barata_cefet
                    estas fotos ficaram meia boca mas da pra ver.
                    http://img145.imageshack.us/img145/2171/volante25li.jpg
                    aqui da pra ver onde tirei 900g na parte traseira do volante, o novo balanceamento e o diametro externo, onde fica a marcação do ponto no ap fui até 1.5mm no raio dos parafusos do plato (400g)
                    http://img292.imageshack.us/img292/1596/volante17uc.jpg
                    o espaço entre o encosto do plato e o disco de embreagem tambem fiz um al?vio (300g), nesta foto da pra ver como o diametro externo ficou próximo dos parafusos. :(
                    quanto a tirar mais pra rua não vejo problema nenhum, acho até que ficaria melhor, só tem que ficar meio ligado pra não fragilizar, apesar que pra chegar no ponto de quebrar ainda tem muuuito aão pra tirar.
                    abraço,
                      juliano lima
                      [snapback]585654[/snapback]
                      com torque em abund?ncia vai voar tudo
                      ? muito leve e perde a resist?ncia
                      [snapback]585820[/snapback]
                      zerar o vira e tirar do volante para mim é a melhor opção
                      4kg só se vc quizer que ele voe e corte o tunel pra não dizer que pode cortar outras coisas
                        [snapback]586045[/snapback]
                        sempre alivie tb vira, assim não precisa tirar tanto material só do volante. sei que as funções de ambos são distintas, mas ambos (no caso) são considerados como massa rotante inercial.
                          abraço,
                          [snapback]586037[/snapback]
                          legal as fotos, deu pra entender perfeitamente o q vc havia falado no outro post :(
                            bom deixei hoje o vira e o volante la na retifica…
                            vai aliviar 1 k no vira deixando em formato de faca, e 1,5 k no volante comendo atraz dele no calombo q tem la...
                            a bomba... o vira vai ter q ir pra 0,25 e ele reclamo de eu usar assim com turbo, pq segundo ele eh normal dar 1 a 2 decimos de diferença nos mancais... fiquei na duvida agora... to começando a achar q o cara não eh tão bom assim :(
                            na retifica ele tem 3 viras preparados e ta mexendo em um v8 de arrancada...
                            segundo ele esses decimos podem fazer uma biela ir um pouco mais pra cima, e outras um pouco mais pra baixo...
                            no fundo acho q ele quer me mandar um vira novo, maaaas...
                              [snapback]586524[/snapback]
                              ? relativo, praticamente todos motores turbo q vejo teve o vb retificado…e nenhum deu problemas por causa disso.
                                barata_cefet
                                o foda que diferença de altura, logo de taxa, entre os cilindros tira muita potencia em alta, em aspirado este tipo de coisa mata o motor normalmente eu acerto usinando o pistão e combinando as bielas, mas o que encontro é diferenças de centesimos, décimo é fundo de escala
                                se esta retifica esta falando que vai ficar diferença na casa de décimo não deixe lá de forma alguma
                                abraço,
                                  abraço,
                                  [snapback]586788[/snapback]
                                    barata_cefet
                                    só pra poluir um pouco mais o forum rs
                                    http://img292.imageshack.us/img292/2925/dsc04423rz5.jpg
                                    no chevas o vira já tinha passado por vaarias retíficas e ainda assim a diferença não chegou a um décimo no vira, apesar de ter chegado beem perto.rsrs mas já que era pra rua e só pra servir de aprendizado… ainda assim quase consegui zerar tirando dos pistões.
                                    abraço,
                                      pra ilustrar mais um poko…
                                      http://www.youtube.com/watch?v=w5oro_e56tw&nr
                                      axo que nao tem motor que mais sofra aíao do peso do volante que um wankel… entao...
                                        acho que ate std vem com diferenca, acho impossivel sair tudo zerado de fabrica….
                                        com relacao a abrir pra 0,25 vai tranquilo como a carol falou.
                                        minha finada tava tudo na ultima retifica e ainda tinha a carca?a enjaquetada e mesmo assim rodou mais de ano, bati e o motor continuava forte e firme.
                                          [snapback]586997[/snapback]
                                          aquela famosa summer verde daqui de santos andava com virabrequim 0.50, mais de 3 bar de pressão dando picos a 10.000 rpm e o vira não tava nem ai, tanto que desceu os mancais do bloco, e só ai aposentaram o vira pq ele foi parar no carter e empenou mto.
