  4. Embreagem de cer?mica em gol gti
18 Posts 8 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Tim
    acionamento hidraulico + plato com carga maior que a original = problema
      Derek
      [snapback]587187[/snapback]
      bem lembrado mano, mais li q estes sistemas hidraulicos suportam até 400 a 500lbs no maximo mais q issu já era a vida util
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        o acionamento até aguenta, mas vc corre o risco de estourar ele mais rápido… sei de nego rodando c/ acionamento e plato de 980lbs já tem um bom tempo, questão de sorte...
        reitero que o kit da luk é 800 pila, acho a melhor sa?da. geralmente (quase sempre) não tem na autopeça, mas é só encomendar...
          só o disco na concession?ria é 2.500 reais … :(
          o kit completo da luk no mercado paralelo sai +/- 800 pilas + mdo pra instalar (que diga-se de passagem, eh uma bosta trocar a embreagem do gti)
          [snapback]587116[/snapback]
          :lol: retiro uq disse então heheh vai de ceramica.
          mas concessionaria enfia a faca e ainda torce né. geralmente os preços deles são no mínimo 50% a mais que o praticado no mercado.
          um kit de embreagem pro meu ap1.8mi na concessionaria saia r$1.100 :( , comprei o memso kit numa revendedora e saiu r$450.
          mas no caso do gti 16v, ?… o jeito talvez seja ir de ceramica mesmo, tipo displato, displatec, ff...
            Derek
            :(  retiro uq disse então heheh vai de ceramica.
            [snapback]587288[/snapback]
            com relação ao preão tem tbm uma imensa diferença de uma peça de montadora para um da mesma marca vendida para reposição fora da linha de montagem intaum ta ai a diferença logico q ambas são otimas e naum era necessaroi tanta diferença assim ne hehehe….
            qd minha embreagem abriu o bico fui na vw pra comprar o kit completo do 2.0 e saiu por 500 só achei estranho te cobrarem td issu hein...
              platé + disco + rolamento (mesmo do passat 1.8t) … o disco na displaté sai r$ 450,00 snme, o plato eu naum tou lembrado e o rolamento é carinho também...
              pergunta, qnts mkm tem o gti do seu cunhado? tou c/ 88mkm e embreagem original firme e forte   :lol:
              [snapback]587077[/snapback]
              vai ver o cara é cupim….eu conheão um cara q devorou a embreagem do marea turbo dele com 50k km rodado, e esse mesmo cara qdo tinha um brava hgt conseguiu quebrar sincronizador da 2a e 3a marchas + engrenagem da 2a...
              o cara é um cupim dos bons :( se ele mexer no marea turbo dele não quero nem ver o q vai acontecer com a caixa...provavelmente na 3a troca ela fica no chão e o carro vai :(
              isso é fato….esses sistemas hidr?ulicos não costumam aguentar carga demais e abrem o bico...e qdo abrem o bico podem chegar até a abir folga axial no vira por conta de trepidação e outras complicações...
                Digo
                ae galera obrigado pelas respostas.
                meu cunhado comprou faz 1 mês o carro e segundo ele a embreagem está dura pra caramba e está fazendo barulho, ele levou no mecânico e o cara falou que tem que fazer a embreagem. é mais ou menos esse preão ae mesmo hehehe r$ 2.500,00, muiiiita coisa.
                por isso falei de colocar uma de cer?mica.
                bom novamente, muito obrigado pelas respostas :(
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  esses sistemas hidr?ulicos não costumam aguentar carga demais e abrem o bico…e qdo abrem o bico podem chegar até a abir folga axial no vira por conta de trepidação e outras complicações…
                  [snapback]587331[/snapback]
                  gostaria que vc fosse mais específico, nunca ouvi falar nisso…
                    Tim
                    [snapback]587373[/snapback]
                    eu tbm nao …
                    folga axial no vira só abre quando vc usa plato com carga mto alta.
                    o problema é agravado quando o dono liga o carro s/ pisar na embreagem, por que as gaxetas viram alguns segundos com pouca lubrifica?ao aguentando toda a pressão do plato.
                    martin
                      eu tbm nao …
                      martin
                      [snapback]587376[/snapback]
                      sem pisar ou pisando?
                      aqui mesmo, mas em outro tópico, vi gente dizendo que por ligar pisando, abre folga axial
                        AIRpower
                        não sei porque nunca pilotei um carro com embreagem de cer?mica, mas não tem os inconvenientes de trepidar, ser mais dura e tal? será que compensa? também acho melhor colocar a original do mercado paralelo.
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]587388[/snapback]
                          tb acho que pra um carro normal compensa usar um kit original…
                          se o barulho for um clec já vi mais de um gti que faz isso ...
                            Tim
                            [snapback]587382[/snapback]
                            eu tbm ja vi, mas fazendo um exercicio de logica simples, nao tem sentido abrir folga qdo vc liga pisando.
                            com ela pisada , vc vai contra a força do plato e desenconsta o disco do volante do motor. com ela solta, o plato pressiona o disco contra o volante, empurrando o vira.
                            martin
