Embreagem de cer?mica em gol gti
ae galera blz?
m? cara que não posto aqui hein hehehee, estava meio sem tempo para esses lances de carro.
bom meu cunhado está com um gol gti g3 e a embreagem está nas finais. como o preão da original é meio salgada eu sugeri de colocar uma embreagem de cer?mica, disco + plato.
gostaria de saber com vocês se isso é possível, pois mecânicos dizem que tem que trocar o kit inteiro e que nao da para trocar só o disco e o plato. então queria saber, se possível, além de disco e plato o que ele precisaria comprar a mais para poder colocar a embreagem de cer?mica?
um grande abraão a todos e sucesso.
digo
ae galera blz?
digo
[snapback]587018[/snapback]
platé + disco + rolamento (mesmo do passat 1.8t) … o disco na displaté sai r$ 450,00 snme, o plato eu naum tou lembrado e o rolamento é carinho também...
pergunta, qnts mkm tem o gti do seu cunhado? tou c/ 88mkm e embreagem original firme e forte
mas o motor dele é preparado??? pq numa dessa, nesse caso, discos, de ceramico, plato e o rolamento novo, vai sair o preão se nao mais caro que o original.
se nao tiver motor preparador, ou vê preparar num curto espaço de tempo, acho bobeira colocar disco de ceramica, a nao ser q realmente fique mais barato e commuma diferença boa de preço.
[snapback]587110[/snapback]
só o disco na concession?ria é 2.500 reais …
o kit completo da luk no mercado paralelo sai +/- 800 pilas + mdo pra instalar (que diga-se de passagem, eh uma bosta trocar a embreagem do gti)
coloka um de ceramica dos mais leves q tiver acho q deve ser os de 900lbs eu acho, tem q trocar palto, disco e rolamento dar uma olhada no acionamento e já era…. tenta colocar um plato destes pesados e um disco original q fika bom meu gts andava assim naum trepidava e nem patinava abriu o bico o plato e o disco tava bala ainda...
o acionamento até aguenta, mas vc corre o risco de estourar ele mais rápido… sei de nego rodando c/ acionamento e plato de 980lbs já tem um bom tempo, questão de sorte...
reitero que o kit da luk é 800 pila, acho a melhor sa?da. geralmente (quase sempre) não tem na autopeça, mas é só encomendar...
[snapback]587116[/snapback]
retiro uq disse então heheh vai de ceramica.
mas concessionaria enfia a faca e ainda torce né. geralmente os preços deles são no mínimo 50% a mais que o praticado no mercado.
um kit de embreagem pro meu ap1.8mi na concessionaria saia r$1.100 , comprei o memso kit numa revendedora e saiu r$450.
mas no caso do gti 16v, ?… o jeito talvez seja ir de ceramica mesmo, tipo displato, displatec, ff...
[snapback]587288[/snapback]
com relação ao preão tem tbm uma imensa diferença de uma peça de montadora para um da mesma marca vendida para reposição fora da linha de montagem intaum ta ai a diferença logico q ambas são otimas e naum era necessaroi tanta diferença assim ne hehehe….
qd minha embreagem abriu o bico fui na vw pra comprar o kit completo do 2.0 e saiu por 500 só achei estranho te cobrarem td issu hein...
[snapback]587077[/snapback]
vai ver o cara é cupim….eu conheão um cara q devorou a embreagem do marea turbo dele com 50k km rodado, e esse mesmo cara qdo tinha um brava hgt conseguiu quebrar sincronizador da 2a e 3a marchas + engrenagem da 2a...
o cara é um cupim dos bons se ele mexer no marea turbo dele não quero nem ver o q vai acontecer com a caixa...provavelmente na 3a troca ela fica no chão e o carro vai
acionamento hidraulico + plato com carga maior que a original = problema
[snapback]587187[/snapback]
isso é fato….esses sistemas hidr?ulicos não costumam aguentar carga demais e abrem o bico...e qdo abrem o bico podem chegar até a abir folga axial no vira por conta de trepidação e outras complicações...
ae galera obrigado pelas respostas.
meu cunhado comprou faz 1 mês o carro e segundo ele a embreagem está dura pra caramba e está fazendo barulho, ele levou no mecânico e o cara falou que tem que fazer a embreagem. é mais ou menos esse preão ae mesmo hehehe r$ 2.500,00, muiiiita coisa.
por isso falei de colocar uma de cer?mica.
bom novamente, muito obrigado pelas respostas
esses sistemas hidr?ulicos não costumam aguentar carga demais e abrem o bico…e qdo abrem o bico podem chegar até a abir folga axial no vira por conta de trepidação e outras complicações…
[snapback]587331[/snapback]
gostaria que vc fosse mais específico, nunca ouvi falar nisso…
[snapback]587373[/snapback]
eu tbm nao …
folga axial no vira só abre quando vc usa plato com carga mto alta.
o problema é agravado quando o dono liga o carro s/ pisar na embreagem, por que as gaxetas viram alguns segundos com pouca lubrifica?ao aguentando toda a pressão do plato.
martin
eu tbm nao …
martin
[snapback]587376[/snapback]
sem pisar ou pisando?
aqui mesmo, mas em outro tópico, vi gente dizendo que por ligar pisando, abre folga axial
não sei porque nunca pilotei um carro com embreagem de cer?mica, mas não tem os inconvenientes de trepidar, ser mais dura e tal? será que compensa? também acho melhor colocar a original do mercado paralelo.
[snapback]587388[/snapback]
tb acho que pra um carro normal compensa usar um kit original…
se o barulho for um clec já vi mais de um gti que faz isso ...
[snapback]587382[/snapback]
eu tbm ja vi, mas fazendo um exercicio de logica simples, nao tem sentido abrir folga qdo vc liga pisando.
com ela pisada , vc vai contra a força do plato e desenconsta o disco do volante do motor. com ela solta, o plato pressiona o disco contra o volante, empurrando o vira.
martin
