  4. Wideband
Wideband
59 Posts 19 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    creio q por suas características usar sonda wide ajudaria a enxergar alguns buracos na afinação do carro q uma sonda narrow não pega…
    uma boa afinação pra quem tiver sensibilidade seria talvez bund?metro + sonda narrow, conseguindo já um bom acerto assim...se quiser tirar alguns pelinhos , go to dyno + sonda wide and be happy :(
      RoNiN
      o produto da fuel tech é utilizada pelo zez?o, preparador do autódromo de brasília, e é excelente, inclusive ele prefere ela ao produto da innovate que também tem l
        rodriguera
        problema é que o da fueltech so faz a leitura… tem que comprar o sensor aparte....
          celtaT
          eu falei com o pessoaol da fueltech a pouco.. eles me disseram q esse produto deles tem uma precisao maior do q a leitura do innovate… compara-se a motec
          eu com certeza terei no meu carro os produtos fueltech sao todos top de linha
            o produto da fuel tech é utilizada pelo zez?o, preparador do autódromo de brasília, e é excelente, inclusive ele prefere ela ao produto da innovate que também tem lá.
            [snapback]587943[/snapback]
            ? verdade…ele elogiou muito a precisão do equipamento e a sa?da auxiliar, que serve perfeitamente pra ligar nas mbe e dta, q são as injeções q ele mais gosta de usar pra montar os carros de pista
            [snapback]587971[/snapback]
            a precisão do equipamento é muito boa mesmo…a sonda wide em si não é tão cara...se eu não me engano essa sonda q eles calibraram o equipamento é a mesma de golf gti e não é tão cara...
            a innovate é mais cara e segundo o zez?o, mais tinhosa pra mexer (costuma dar umas travadas...inclusive a dele foi pros eua pra arrumar pq deu problema)
            essa da? tá dentro da casinha aonde ficam os dinam?metros de bancada dele…
            a única coisa q eu acho q poderia ter é mostrar a temperatura do escape (a sonda lambda wide pode fazer isso)
              pela foto acho q esse é um pirometro e não o leitor da sonda wide, repare q esta escrito exhaust temperature meter
              essas sondas bosch de golf gti / a3t são meso wide band??? tenho um amigo que é engenheiro eletrico e ele jura q não é wide de verdade, já me mostrou ate uns sites mas na epoca eu não estava com muito tempo e acabei deixando a informação de lado. :-(
                [snapback]588007[/snapback]
                pode confiar….? leitor de sonda wide sim... eu (o ronin tb) vi ele ligado e estava ligado somente a uma sonda wide de 6 fios, q a olho nu me pareceu uma de golf 180...
                os golf gti (pelo menos os 180) tem 2 sondas...1 wideband (6 fios) e outra narrowband (4 fios)...
                  celtaT
                  a fueltech com o prestágio q tem na pra?a nunca colocaria no mercado um produto novo antes de ter feito varios testes
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    hauhauha…
                    só pode ser piada
                    um lambda meter pra funcionar perfeitamente precisa ser calibrado com as as relações de hidrog?nio, carbono e oxig?nio do combustável a ser utilizado...
                    no festival eu perguntei pro anderson sobre o lambda dele, e ele disse que não precisava de calibração pq bosch já mandava a leitura direto em lambda . o detalhe é que a sonda wide é uma sonda normal, com uma bomba de oxig?nio , conforme a tensão aplicada na bomba p/ manter a tensão da sonda normal em estequiometria, e também em função da temperatura, vc tem a medição...
                    só que a tensão aplicada varia conforme o combustável, variando também a leitura.
                    a innovate tem a calibração no programa p/ metanol, diesel, propano, etanol, gasolina, não sei se é tão precisa assim também, mas o fato do anderson ter negligenciado essa parte me deixou com os 2 pos atrás c/ relação ao produto dele...
                    ah sim, antes que vcs comecem a tacar pedras, dr. westphal estava do meu lado qndo eu conversei c/ o anderson em frente ao dyno da prado...
                      rodriguera
                      [snapback]588013[/snapback]
                      essa info do lançamento da wideband da ft eu retirei do orkut da fueltech q foi postava pelo proprio andersom.
                      abra
                        Lucas Schneider
                        hauhauha…
                        só pode ser piada
                        [snapback]588018[/snapback]
                        lance da calibração naum tem haver com os combustiveis, se a queima for 100% , dá lambda 1 e era isso, independente de combustivel
                        a calibração da lambda tem muito mais haver com o hambiente em si
                        essa calibração da innovate tenque ser ao feita fora do escapamento, pra que ela saiba a quantidade de oxig?nio(e demais gazes) presente no ambiente, e leva em torno de 1 a 2 min
                        toda vez que se desconecta a sonda ou a subtitui é obrigatorio fazer a clibração novamente, e no manul pedepra que se faça esse calibração periodicamente pra manter um padr?o
                        pra constar, eu tenho uma lc-1 :(
                          bagun?ando mais ainda… vi em um site da aem sobre a wide deles que a sonda so dura o mesmo tempo que duram as velas... isso procede... pq as narrow se nao der problema... duram ate o carro dar pt...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            [snapback]588059[/snapback]
                            lucas, eu sei, me refiro é escolha do combustável no soft da innovate mesmo
                            [snapback]588062[/snapback]
                            tem sonda de calibração cuja vida não chega a 100 horas….
                            as sondas normais com o tempo ficam mais lentas na resposta sim e precisam ser substitu?das...
                              [snapback]588068[/snapback]
                              entao a vida util de uma wideband pra andar na rua se torna inviavel… se vc for pensar... que no dia a dia vc tem engarafamentos e outros... vai acabar rapidinho....
                              mas entao os donos de a3t/gt tem esse problema tambem?
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                [snapback]588070[/snapback]
                                depende do tipo de sonda utilizado :(
                                as do golf/a3 1.8t são feitas p/ serem utilizadas pelo usuário final, dae não tem o problema da vida útil curta…
                                  rodriguera
                                  pra constar, eu tenho uma lc-1 :)
                                  tem a lc-1, e usa oq como leitor ??
                                  depende do tipo de sonda utilizado :p
                                  [snapback]588071[/snapback]
                                  e se pergarmos por ex…
                                  esse leitor da fueltech e uma sonda dessas de golf/a3 sera que vira??
                                    [snapback]588232[/snapback]
                                    se nao me engano… a da fueltech foi feita pra ser usada com a sonda bosch do golf...
                                      o lucas anda(va) de megasquirt, e ela lá tanto sonda wide como narrow. inclusive faz correção de mistura usando essa leitura… :p
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]588238[/snapback]
                                        no caso, tudo vai ser instalado na fuca hehehehehehehe
                                          wide band é show de bola
                                          p regulagem ficar perfeita só c ele.
                                          meu carro tá turbo + de 3 anos
                                          comecei regulando c horiba de 1 amigo….já regulei c etas, e hj comprei a inovatte....só felicidades
                                          meu motor poder? quebrar p fadiga....mas nunca p falta :ham:
