  4. Wideband
Wideband
59 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    eu falei com o pessoaol da fueltech a pouco.. eles me disseram q esse produto deles tem uma precisao maior do q a leitura do innovate… compara-se a motec
    eu com certeza terei no meu carro os produtos fueltech sao todos top de linha
      o produto da fuel tech é utilizada pelo zez?o, preparador do autódromo de brasília, e é excelente, inclusive ele prefere ela ao produto da innovate que também tem lá.
      [snapback]587943[/snapback]
      ? verdade…ele elogiou muito a precisão do equipamento e a sa?da auxiliar, que serve perfeitamente pra ligar nas mbe e dta, q são as injeções q ele mais gosta de usar pra montar os carros de pista
      [snapback]587971[/snapback]
      a precisão do equipamento é muito boa mesmo…a sonda wide em si não é tão cara...se eu não me engano essa sonda q eles calibraram o equipamento é a mesma de golf gti e não é tão cara...
      a innovate é mais cara e segundo o zez?o, mais tinhosa pra mexer (costuma dar umas travadas...inclusive a dele foi pros eua pra arrumar pq deu problema)
      essa da? tá dentro da casinha aonde ficam os dinam?metros de bancada dele…
      a única coisa q eu acho q poderia ter é mostrar a temperatura do escape (a sonda lambda wide pode fazer isso)
        pela foto acho q esse é um pirometro e não o leitor da sonda wide, repare q esta escrito exhaust temperature meter
        essas sondas bosch de golf gti / a3t são meso wide band??? tenho um amigo que é engenheiro eletrico e ele jura q não é wide de verdade, já me mostrou ate uns sites mas na epoca eu não estava com muito tempo e acabei deixando a informação de lado. :-(
          [snapback]588007[/snapback]
          pode confiar….? leitor de sonda wide sim... eu (o ronin tb) vi ele ligado e estava ligado somente a uma sonda wide de 6 fios, q a olho nu me pareceu uma de golf 180...
          os golf gti (pelo menos os 180) tem 2 sondas...1 wideband (6 fios) e outra narrowband (4 fios)...
            celtaT
            a fueltech com o prestágio q tem na pra?a nunca colocaria no mercado um produto novo antes de ter feito varios testes
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              hauhauha…
              só pode ser piada
              um lambda meter pra funcionar perfeitamente precisa ser calibrado com as as relações de hidrog?nio, carbono e oxig?nio do combustável a ser utilizado...
              no festival eu perguntei pro anderson sobre o lambda dele, e ele disse que não precisava de calibração pq bosch já mandava a leitura direto em lambda . o detalhe é que a sonda wide é uma sonda normal, com uma bomba de oxig?nio , conforme a tensão aplicada na bomba p/ manter a tensão da sonda normal em estequiometria, e também em função da temperatura, vc tem a medição...
              só que a tensão aplicada varia conforme o combustável, variando também a leitura.
              a innovate tem a calibração no programa p/ metanol, diesel, propano, etanol, gasolina, não sei se é tão precisa assim também, mas o fato do anderson ter negligenciado essa parte me deixou com os 2 pos atrás c/ relação ao produto dele...
              ah sim, antes que vcs comecem a tacar pedras, dr. westphal estava do meu lado qndo eu conversei c/ o anderson em frente ao dyno da prado...
                rodriguera
                [snapback]588013[/snapback]
                essa info do lançamento da wideband da ft eu retirei do orkut da fueltech q foi postava pelo proprio andersom.
                abra
                  Lucas Schneider
                  hauhauha…
                  só pode ser piada
                  [snapback]588018[/snapback]
                  lance da calibração naum tem haver com os combustiveis, se a queima for 100% , dá lambda 1 e era isso, independente de combustivel
                  a calibração da lambda tem muito mais haver com o hambiente em si
                  essa calibração da innovate tenque ser ao feita fora do escapamento, pra que ela saiba a quantidade de oxig?nio(e demais gazes) presente no ambiente, e leva em torno de 1 a 2 min
                  toda vez que se desconecta a sonda ou a subtitui é obrigatorio fazer a clibração novamente, e no manul pedepra que se faça esse calibração periodicamente pra manter um padr?o
                  pra constar, eu tenho uma lc-1 :(
                    bagun?ando mais ainda… vi em um site da aem sobre a wide deles que a sonda so dura o mesmo tempo que duram as velas... isso procede... pq as narrow se nao der problema... duram ate o carro dar pt...
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      [snapback]588059[/snapback]
                      lucas, eu sei, me refiro é escolha do combustável no soft da innovate mesmo
                      [snapback]588062[/snapback]
                      tem sonda de calibração cuja vida não chega a 100 horas….
                      as sondas normais com o tempo ficam mais lentas na resposta sim e precisam ser substitu?das...
                        [snapback]588068[/snapback]
                        entao a vida util de uma wideband pra andar na rua se torna inviavel… se vc for pensar... que no dia a dia vc tem engarafamentos e outros... vai acabar rapidinho....
                        mas entao os donos de a3t/gt tem esse problema tambem?
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          [snapback]588070[/snapback]
                          depende do tipo de sonda utilizado :(
                          as do golf/a3 1.8t são feitas p/ serem utilizadas pelo usuário final, dae não tem o problema da vida útil curta…
                            rodriguera
                            pra constar, eu tenho uma lc-1 :)
                            tem a lc-1, e usa oq como leitor ??
                            depende do tipo de sonda utilizado :p
                            [snapback]588071[/snapback]
                            e se pergarmos por ex…
                            esse leitor da fueltech e uma sonda dessas de golf/a3 sera que vira??
                              [snapback]588232[/snapback]
                              se nao me engano… a da fueltech foi feita pra ser usada com a sonda bosch do golf...
                                o lucas anda(va) de megasquirt, e ela lá tanto sonda wide como narrow. inclusive faz correção de mistura usando essa leitura… :p
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]588238[/snapback]
                                  no caso, tudo vai ser instalado na fuca hehehehehehehe
                                    wide band é show de bola
                                    p regulagem ficar perfeita só c ele.
                                    meu carro tá turbo + de 3 anos
                                    comecei regulando c horiba de 1 amigo….já regulei c etas, e hj comprei a inovatte....só felicidades
                                    meu motor poder? quebrar p fadiga....mas nunca p falta :ham:
                                      Magovit
                                      [snapback]589796[/snapback]
                                      com tanta informacao disponivel atualmente, penso que quebrar por falta ja eh coisa de amandor.
                                        [snapback]589809[/snapback]
                                        não necessariamente :ham:
                                        vai q um bico trava fechado, entope um gicle etc.
                                        merda acontece, infelizmente…
                                          Lucas Schneider
                                          [snapback]589810[/snapback]
                                          do jeito que tá indo tudo hj em dia, usar gicle daqui a pouco é coisa de amador hein….....huahuahuah
