  4. Wideband
Wideband
59 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    a fueltech com o prestágio q tem na pra?a nunca colocaria no mercado um produto novo antes de ter feito varios testes
    [snapback]588013[/snapback]
    essa info do lançamento da wideband da ft eu retirei do orkut da fueltech q foi postava pelo proprio andersom.
    abra
      Lucas Schneider
      hauhauha…
      só pode ser piada
      um lambda meter pra funcionar perfeitamente precisa ser calibrado com as as relações de hidrog?nio, carbono e oxig?nio do combustável a ser utilizado...
      no festival eu perguntei pro anderson sobre o lambda dele, e ele disse que não precisava de calibração pq bosch já mandava a leitura direto em lambda . o detalhe é que a sonda wide é uma sonda normal, com uma bomba de oxig?nio , conforme a tensão aplicada na bomba p/ manter a tensão da sonda normal em estequiometria, e também em função da temperatura, vc tem a medição...
      só que a tensão aplicada varia conforme o combustável, variando também a leitura.
      a innovate tem a calibração no programa p/ metanol, diesel, propano, etanol, gasolina, não sei se é tão precisa assim também, mas o fato do anderson ter negligenciado essa parte me deixou com os 2 pos atrás c/ relação ao produto dele...
      ah sim, antes que vcs comecem a tacar pedras, dr. westphal estava do meu lado qndo eu conversei c/ o anderson em frente ao dyno da prado...
      [snapback]588018[/snapback]
      lance da calibração naum tem haver com os combustiveis, se a queima for 100% , dá lambda 1 e era isso, independente de combustivel
      a calibração da lambda tem muito mais haver com o hambiente em si
      essa calibração da innovate tenque ser ao feita fora do escapamento, pra que ela saiba a quantidade de oxig?nio(e demais gazes) presente no ambiente, e leva em torno de 1 a 2 min
      toda vez que se desconecta a sonda ou a subtitui é obrigatorio fazer a clibração novamente, e no manul pedepra que se faça esse calibração periodicamente pra manter um padr?o
      pra constar, eu tenho uma lc-1 :(
        bagun?ando mais ainda… vi em um site da aem sobre a wide deles que a sonda so dura o mesmo tempo que duram as velas... isso procede... pq as narrow se nao der problema... duram ate o carro dar pt...
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          [snapback]588059[/snapback]
          lucas, eu sei, me refiro é escolha do combustável no soft da innovate mesmo
          [snapback]588062[/snapback]
          tem sonda de calibração cuja vida não chega a 100 horas….
          as sondas normais com o tempo ficam mais lentas na resposta sim e precisam ser substitu?das...
            [snapback]588068[/snapback]
            entao a vida util de uma wideband pra andar na rua se torna inviavel… se vc for pensar... que no dia a dia vc tem engarafamentos e outros... vai acabar rapidinho....
            mas entao os donos de a3t/gt tem esse problema tambem?
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              [snapback]588070[/snapback]
              depende do tipo de sonda utilizado :(
              as do golf/a3 1.8t são feitas p/ serem utilizadas pelo usuário final, dae não tem o problema da vida útil curta…
                rodriguera
                pra constar, eu tenho uma lc-1 :)
                tem a lc-1, e usa oq como leitor ??
                depende do tipo de sonda utilizado :p
                [snapback]588071[/snapback]
                e se pergarmos por ex…
                esse leitor da fueltech e uma sonda dessas de golf/a3 sera que vira??
                  [snapback]588232[/snapback]
                  se nao me engano… a da fueltech foi feita pra ser usada com a sonda bosch do golf...
                    o lucas anda(va) de megasquirt, e ela lá tanto sonda wide como narrow. inclusive faz correção de mistura usando essa leitura… :p
                      Lucas Schneider
                      [snapback]588238[/snapback]
                      no caso, tudo vai ser instalado na fuca hehehehehehehe
                        wide band é show de bola
                        p regulagem ficar perfeita só c ele.
                        meu carro tá turbo + de 3 anos
                        comecei regulando c horiba de 1 amigo….já regulei c etas, e hj comprei a inovatte....só felicidades
                        meu motor poder? quebrar p fadiga....mas nunca p falta :ham:
                          Magovit
                          [snapback]589796[/snapback]
                          com tanta informacao disponivel atualmente, penso que quebrar por falta ja eh coisa de amandor.
                            [snapback]589809[/snapback]
                            não necessariamente :ham:
                            vai q um bico trava fechado, entope um gicle etc.
                            merda acontece, infelizmente…
                              Lucas Schneider
                              [snapback]589810[/snapback]
                              do jeito que tá indo tudo hj em dia, usar gicle daqui a pouco é coisa de amador hein….....huahuahuah
                                faltou sitar, problema na bomba, dosador, mangueira, valvula de alivio q pode deixar a pressão subir muito entre outros fatores. acontecer isso com o preparador andando é mais dificil quebrar, mais com o prey boy dando umas esticadas é facil facil, ja que nem todo mundo consegue sentir q o carro ta un pouquinho mais fraco e segura o po, e só fica sabendo quando bummmmmm hehe, quebrou.
                                  Tubarao
                                  pode confiar….? leitor de sonda wide sim... eu (o ronin tb) vi ele ligado e estava ligado somente a uma sonda wide de 6 fios, q a olho nu me pareceu uma de golf 180...
                                  os golf  gti (pelo menos os 180) tem 2 sondas...1 wideband (6 fios) e outra narrowband (4 fios)...
                                  [snapback]588011[/snapback]
                                  ? sim, id?ndica quarteto outro dia tava eu, ronin e o zunido lá e nés comparamos a sonda do zezão com a sonda sobressalente do zunido e eram idênticas :ham:
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]589872[/snapback]
                                    no caso, uma bosch lsu4.2…..
                                    usada praticamente em todas wide mais b?sicas, inclusive da innovate
                                      RoNiN
                                      informação improtante, as sondas da innovate e diversas outras no mercado não utilizam os 5 fios dela, somente 4 fios. qual a diferença? esse fio que eles deixam desligado é utilizado para calibração, com o tempo ela perde a calibração da sonda e tem que recalibrar manualmente retirando a sonda do sistema de escape e botando ela ao ar livre. o aparelho da fueltech utiliza todos os 5 fios e se calibra automaticamente sem necessidade de qualquer procedimento. além disso a innovate geral picos de leitura absurdos, estava vendo os logs gravados pelo próprio aparelho da innovate e é uma merda para analisar as informações, já a leitura da ft é bem mais precisa. uma pena a ft não te datalogging que nem a innovate.
                                        Marcelo
                                        se alguem se interessar eu tenho a innovate lm-1 por r$ 1.125,00
                                          [snapback]591302[/snapback]
                                          essa da fuel tech não precisa tirar do escape pra configuração? como ela lá o oxigenio puro lá dentro?
                                          estive lendo o manual da lm-1 e necesariamente não precisa tirar ela do escape, eles recomendan tirar para ter 100% de precisão mais pode ser feita com ela instalada, la mesmo explica algumas maneiras, e a calibração é muito facil, basta segurar o botão de calibrar precionado por uns segundos, ai ela começa a calibração(automanica, não precisa fazer nada) e en menos de 1 a 2 minutos ta pronta.
                                          sendo a mesma sonda da innovate a q a ft usa, ambas seria bom tirar do escape, sendo assim, acho q ambas usan os 5 fios.
