  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    pq vc não faz um teste… aumente uns 30 pontos o gicle do 1? estagio ( só a nivel de teste ) e veja o q acontece :ham:
      Guibb
      beleza f?bio… vou seguir sua dica
      amanha vou testar um monte de giclagem até achar uma legal sem buraco assim... abraços
        . a primeira seria colocar um sistema de injeção de outro carro ali, não sei qual carro ainda, teria que ver qual se adaptaria melhor.
        tipo mpfi :ham:)
        bosch motronic show de bola…
          DuKa
          o pessoal do uno turbo clube do brasil (www.unoturbo.com.br) tem usado com muito sucesso a injecao de corsa mpfi… inclusive adaptando o corpo de borboletas...
          so precisa adaptar o sensor de ponto... a roda fonica acho que da pra usar a do tipo mesmo, se for 60-2 dentes...
            JF
            se não me engano tem carro aqui no pp com bura e um suplementar :ham:
            deixa que ja ja ela aparece e diz se é isso mesmo :p
              [snapback]589693[/snapback]
              tem um aki em bsb que saiu uma materia desses de site desse jeito… corsa mpfi + his... parece que o carro ficou muito bom...
                Guibb
                falei hoje com o doido do preparador la… ele recomendou a do corsa mesmo, e coletor de admissão dos uno 1.6r mpi. segundo ele é tranquilo fazer a brincadeira acontecer... vou até estudar isso até o final do ano... caso eu desanime por ft, vou sim injetar com uma injeção dessa... showww
                  DuKa
                  [snapback]589709[/snapback]
                  isso o bluejazz… liso de tudo e anda muuuito
                    Guibb
                    bbbaaaaaaaahhhhhhhhh
                    foi montar hoje o carro, ficamos a noite toda lá na oficina agora, quando vai engatar as marchas, adivinhem?
                    não engata… o curso original do tipo não deu pra desgrudar o plato do disco, somente quando colocou o pedal lá nas alturas.
                    detalhe, não é como fusca, chevette e aps que se regula a alavanca, o encaixe é so um... amanha vai ligar pro cara que preparou a embreagem pra ver oq ele faz..
                    nossa, é dor de cabeça de mais... tá quase desistindo da preparação do tipo... ah naummm..
                    alguem ja passou por isso ai?
                      começa assim guibb depois piora rsrsrs.
                      mas é ter paciencia viu. muita paciencia.
                        DuKa
                        vc colocou plato de membrana dupla?
                        ja vi muuuito disso acontecer…. umas acoplam la em cima, outras la em baixo...
                          Guibb
                          justamente de membrana dupla…
                          e como se resolve isso?
                            infelizmente:
                            bem vindo ao mundo do artesanato uahuah preparação no brasil é isso mesmo… vc compra 2 peças que deviam ser identicas e não são, pede peça pra tipo, o cara vende de uno e diz que é igual sem pesquisar direito antes se é mesmo... coisas que o mano passa aqui na oficina todo santo dia...
                              guibb, hj eu vi um tipo 1.6mpfi.
                              essa ie não seria boa pra vc colocar no carro, ao contrario do corsa e outros?
                                Guibb
                                rapaz… seria interessante tbm, porém acho caro os sensores, mais dificil pra remapear aqui em gyn... então assim, a do corsa fica relax, so arrumar o coletor do uno 1.6mpi, talvez até esse coletor do tipo mpi... mas é uma ideia, posso ver o preço... vou conferir depois qnt sai uma injeção dessa...
                                  Guibb
                                  alguem aprova ou desaprova o trampo feito pela platolandia?
                                    nunca ouvi falar dessa platolandia
                                      [snapback]590657[/snapback]
                                      plato quein? :(
                                        Guibb
                                        hehehehe.. só vocês mesmo.
                                        decidi hoje de manha, vou de ff mesmo. na displatec ficou 450 com frete, na ff 353 com frete
                                        a diferença entre plato de 800lbs e 900lbs é pequena de mais, não ??
                                        no caso do tipo que vai rodar com 1kg agora e possivelmente 1,5kg no meio do ano, qual seria o mais ideial de embreagem?
                                        900lbs + ceramico 4 pastilhas e mola?
                                          900 com mola…
                                          menos que isso acho que eh pra turbo que nao rende...
                                          ps: faz precinho camagada no dosador vai :(
