  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 53.7k Visualizações 1 Watching
    e ai wagner… não desisti, nem fiquei rico, e nem viajei, hehehe..
    tava meio na locura, correndo atras de um monte de coisa..
    até tentei viajar, mas um buraco, na verdade uma cratera, me impediu, hehehe.
    rapaz, o carrão ta quase pronto, tudo montado, funcionando, aqui na garagem, so falta o acerto final da pressao da turbina, pois tive problemas com a wastgate, e acerto do combustável, tem que emagrecer um pouco a mistura, e so curtir..
    bem, como primeiro carro turbo, adorei... é uma sensação muito boa, parece que o carro tem dois motores, um aspro e outro qnd a turbina entra.. o barulho da sugada da turbina é lindo... subidasó um dia foram problemas... hehehe
    o carrão ficou show, ronco gostoso, usando 1 jk grandão e 1 turbão no final, em 2,5 , adorei... a fase aspro ainda precisa melhor, pois qnd se pisa fundo no acelerador, antes da turbina entrar, injeta combustivel de mais, pois o segundo corpo entra em ação.. tem que amenizar esse buraco, pois o carro da uma morrida e depois sai da frente.. coisas do 3e… se tivesse um bico suplementar seria maravilhoso, mas o or?amento nao deixa por agora..
    seus cabos estão 100%… nenhum sinalzim de falha, tudo blza... e dando um charme extra no cofre..
    so estou louco pra saber qual a potência que está dando... infelizmente aqui nao tem dino..
    to tentando conseguir uma cam emprestada pra tirar uma fotos geral e fazer um video com o ronco e o motor... em breve...
    abraços wagner vlw por tudo
    [snapback]577065[/snapback]
    não é excesso e sim falta… vc pode amenizar isso aumentando um pouco a giclagem do 1? estagio
      Guibb
      [snapback]578526[/snapback]
      o sintoma do excesso e da falta é bem parecido, ja passamos pela falta, o hallmeter indicava na hora.. agora é excesso mesmo, a mistura ta bem gordinha… heheh, mas nao ta tão dificil qnt parecia fabio...
        JF
        guibb como anda o projeto do tipo, nos mantenha informados :) fotos :p
          Guibb
          [snapback]589326[/snapback]
          ol? amigo jf, tudo bom?
          rapaz, o projeto ta em andamento, com muitos planos a serem executados..
          bem, semana passada quebrou uma trava do pino do diferencial, dai rancou o cambio fora pra fazer os devidos consertos e tal, aproveitei pra trocar o que precisava, e colocar uma embreagem reforçada, ainda nao parti para cer?mica, ficou plato com 900lbs e disco com fibra tran?ada mesmo. segundo o rapaz que fez a embreagem, aguenta até 1,8kg de pressão de turbo no caso do meu setup, sem patinar.
          agora de imediato, estou querendo ter uma aceleração mais linear.. o carro ta rodando com um 3e alimentando, e qnd se pisa fundo de uma vez, aparece os famosos buracos .. até agora pensei em duas alternativas, uma mais cara e outra mais em conta. a primeira seria colocar um sistema de injeção de outro carro ali, não sei qual carro ainda, teria que ver qual se adaptaria melhor. a segunda opção seria colocar um his digital com 1 bico suplementar e emagrecer o carbura pra ficar somente aspro, e o bico injetando qnd entrar pressão, fazendo uma curva de injeção entre rotação e pressão. alguem sabe se realmente resolve o problema??
          qnd pegar ele na segunda vou regular a pressão do turbo pra 1kg cravado, pois está em 0,83kg.. mas ta delicioso de dirigir, é so pisar e partir pra alegria..
          edit: segue fotinha essa semana, e tbm videos
            pq vc não faz um teste… aumente uns 30 pontos o gicle do 1? estagio ( só a nivel de teste ) e veja o q acontece :ham:
              Guibb
              beleza f?bio… vou seguir sua dica
              amanha vou testar um monte de giclagem até achar uma legal sem buraco assim... abraços
                tipo mpfi :ham:)
                bosch motronic show de bola…
                  DuKa
                  o pessoal do uno turbo clube do brasil (www.unoturbo.com.br) tem usado com muito sucesso a injecao de corsa mpfi… inclusive adaptando o corpo de borboletas...
                  so precisa adaptar o sensor de ponto... a roda fonica acho que da pra usar a do tipo mesmo, se for 60-2 dentes...
                    JF
                    se não me engano tem carro aqui no pp com bura e um suplementar :ham:
                    deixa que ja ja ela aparece e diz se é isso mesmo :p
                      [snapback]589693[/snapback]
                      tem um aki em bsb que saiu uma materia desses de site desse jeito… corsa mpfi + his... parece que o carro ficou muito bom...
                        Guibb
                        falei hoje com o doido do preparador la… ele recomendou a do corsa mesmo, e coletor de admissão dos uno 1.6r mpi. segundo ele é tranquilo fazer a brincadeira acontecer... vou até estudar isso até o final do ano... caso eu desanime por ft, vou sim injetar com uma injeção dessa... showww
                          DuKa
                          [snapback]589709[/snapback]
                          isso o bluejazz… liso de tudo e anda muuuito
                            Guibb
                            bbbaaaaaaaahhhhhhhhh
                            foi montar hoje o carro, ficamos a noite toda lá na oficina agora, quando vai engatar as marchas, adivinhem?
                            não engata… o curso original do tipo não deu pra desgrudar o plato do disco, somente quando colocou o pedal lá nas alturas.
                            detalhe, não é como fusca, chevette e aps que se regula a alavanca, o encaixe é so um... amanha vai ligar pro cara que preparou a embreagem pra ver oq ele faz..
                            nossa, é dor de cabeça de mais... tá quase desistindo da preparação do tipo... ah naummm..
                            alguem ja passou por isso ai?
                              começa assim guibb depois piora rsrsrs.
                              mas é ter paciencia viu. muita paciencia.
                                DuKa
                                vc colocou plato de membrana dupla?
                                ja vi muuuito disso acontecer…. umas acoplam la em cima, outras la em baixo...
                                  Guibb
                                  justamente de membrana dupla…
                                  e como se resolve isso?
                                    infelizmente:
                                    bem vindo ao mundo do artesanato uahuah preparação no brasil é isso mesmo… vc compra 2 peças que deviam ser identicas e não são, pede peça pra tipo, o cara vende de uno e diz que é igual sem pesquisar direito antes se é mesmo... coisas que o mano passa aqui na oficina todo santo dia...
                                      guibb, hj eu vi um tipo 1.6mpfi.
                                      essa ie não seria boa pra vc colocar no carro, ao contrario do corsa e outros?
                                        Guibb
                                        rapaz… seria interessante tbm, porém acho caro os sensores, mais dificil pra remapear aqui em gyn... então assim, a do corsa fica relax, so arrumar o coletor do uno 1.6mpi, talvez até esse coletor do tipo mpi... mas é uma ideia, posso ver o preço... vou conferir depois qnt sai uma injeção dessa...
                                          Guibb
                                          alguem aprova ou desaprova o trampo feito pela platolandia?
