  4. Estou achando estranho isso
35 Posts 13 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    victorjf
    galera, tenho um logus 1.6 turbo e hoje coloquei uns pneuzinhos novos e fui fazer o acerto do carro, antes o carro estava no alcool e tv mto foda de pegar de manhã e na alta estava dando falta ( tem apenas 1 bico suplementar de gol 1.8 monooponto) aí resolver meter gasolina pra ver no que dava, imaginava eu que iria grilar, pois o carro está com 12 graus inicial original e com shot plug, ou seja o ponto final deve tá lá na casa dukarai, pois bem, meti gasolina ( esgotei o alcool todo do tanque) e fui na br . consegui fazer o acerto do carro, ta andando mto bem o carro a turbina ta soprando quase 1kg e como ta gasolina apenas 1 bico suplementar deu conta do recado. bom, meti uma quarta e pisei tudo no multimetro ta marcando 960 a 5.500 rpm, e quando chega a 6.200 rpm cai um pouco e vai pra 945 por ai. a mesma coisa de quinta, só que quinta eu nao cheguei a dar 6.200 rpm, levei até 5.500 e a mistura manteu em 960 e o carro na grilava.
    1 gostaria de saber se a mistura com esses numeros está boa pra gasolina e depois gostaria de saber se alguem ja turbinou com essa injeção monoponto . achei mto estranho nao ter grilado. que bom né, agora meu carrim ta andando direitinho :ham:
      Zaza
      meu ponto de vista….
      1- 1 ou 2 aceleradas nao significa que vai aguentar 10 ou 20, é cedo para ter um parametro.
      2- o fato de nao ter grilado pode se dar a essa mistura, uma vez que na gasolina 890mv é o ideal, 960mv é mistura rica no alcool.
      3- com 1 bar acredito que voce vai juntar os pedacoes antes de ouvir o grilo
      4- andar com essa pressao na gasolina nao é nenhuma novidade, o s3 anda com 1,2 bar, e com upgrade os vw t andam com 1,6/1,7 bar de pico, basta um bom acerto no ponto, usar um bom intercooler, acertar a vela, e conferir se sua taxa de compressao comporta essa pressao. depois é so alegria.
      []?s
        Tim
        o distribuidor ta montado certo ?
        as vezes ta com o ponto atrasado por la, ai baixa a curva toda.
          por isso q ainda tenho uma ponta de vontade de turbinar o meu gorfi com 0,6 q seja e manter na gasolina pra ver o bixo render grande e com pouquinha pressao
            victorjf
            estarei diminuindo amistura pra que chegue a 890mv na gaslol então. o distribuidor ta corretissimo
              Zaza
              [snapback]590224[/snapback]
              time que esta ganhando nao se mexe, se esta bom assim, deixa, nao vai mexer.
              depois quebra e voce vai me culpar…..... :ham:
                so toma cuidado pq as vezes pra fazer nao grilar se lava as camaras com mistura rica e pode ser o caso ai
                  ruiak
                  eh …. se ta andando bem e o consumo nao ta ruim deiche assim .. pois com poonto la em cima se voce aumentar a alimenta?ao geralmente para de grilar ... e vem potencia ateh certo limite ..
                  se voce empobrecer isso ai pode quebrar ...
                  se ficou bom nao mecha ... serio mesmo
                  o carro esta andando liso??? ta limpando mesmo??? se for o caso voce pode diminuir bem poquinho essa mistura pra ver se da algum ganho na potencia ... mas de 960 pra 890 mv vai dar uma diferença grande e eu acho q com esse seu ponto eh capaz que quebre ...
                    victorjf
                    ta bem liso o giro sobe rapido e liso :ham:
                      victorjf
                      estava pensando eu se o map nao ta fazendo algum tipo de leitura e retardando o ponto
                        ruiak
                        n tem como vc andar com um scanner engatado pra ver quanto ta vindo?
                          acho dificil, poderia interferir, mas a esse ponto é muita coisa, alem do q estaria interferindo em outros aspectos do carro , seria um valor de leitura q interefere diretamente em muita coisa
                            DuKa
                            cara, eu acho muito arriscado… ja turbinei um corsa efi de 1 bico so... no alcool ja foi foda de acertar... e com 1kg quebrou canaleta... no alcool... com 9 e pouco de taxa...
                            eu nao confio em apenas 2 bicos alimentando...
                            durou exatos 30 dias o carro mas de malho puro...
                            mantenha a mistura bem rica, mas fique esperto com a contamina?ao do oleo
                            ah outra coisa, acho meio dificil de se conseguir ouvir grilar com o barulho da wastgate / escape...
                              victorjf
                              [snapback]590247[/snapback]
                              infelismente nessa cidade de merda que moro nao tem como fazr isso nao :ham:
                                ruiak
                                a unica coisa q eu acho eh que se começar a usar gasolina nessa mistura vai haver carboniza?ao com ctz e ai vao aparecer pontos quentes na sua camara d combustao….
                                  eu acho simplesmente um milagre… ou não
                                  você provavelmente não tá ouvindo os grilos.... andando assim não dou 3 dias pré você não aparecer com canaletas quebradas.
                                    ruiak
                                    sera q nem a mistura na casa do chapeu segura daniel?
                                      o q vcs tem a me dizer da seguinte combinacao 10,3:1 + 0,6 de pressao e gasolina pra dentro, podium resolveria? mistura na casa dos 950mv daria conta?
                                      o carro ainda tem o sensor de detonacao, q por incrivel q pareca aspirado eu ouco qnd chega nos 6k funcionar, pq qnd misturo um pouco de alcool nao ouco, so pode ser a grilagem :ham:
                                        tem gnt mais loco q eu kkkk
                                        jah cheguei a usar 0.9 na gasolina, mas com 13 de ponto final… mas derrepente sentia que deveria por mais ponto...
                                        que faria se fosse vc, dava uma puxada em 3? ou 4? e tirava as velas, se tá grilando elas ficam td cheia de pontinhos na borda delas... apesar de que eu acho arriscadissimo o q vc tá fzendo.
                                          aqui tem bastante material interessante:
                                          http://www.sdsefi.com/tech.html
                                          principalmente em ignition tuning ideas for turbos
                                          ps: informações são genericas a todos o motores e nao voltados ao vw ap. medidas são em psi e nao kg/cm^2 ou bar.
