  4. Estou achando estranho isso
35 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    estarei diminuindo amistura pra que chegue a 890mv na gaslol então. o distribuidor ta corretissimo
    [snapback]590224[/snapback]
    so toma cuidado pq as vezes pra fazer nao grilar se lava as camaras com mistura rica e pode ser o caso ai
      ruiak
      eh …. se ta andando bem e o consumo nao ta ruim deiche assim .. pois com poonto la em cima se voce aumentar a alimenta?ao geralmente para de grilar ... e vem potencia ateh certo limite ..
      se voce empobrecer isso ai pode quebrar ...
      se ficou bom nao mecha ... serio mesmo
      o carro esta andando liso??? ta limpando mesmo??? se for o caso voce pode diminuir bem poquinho essa mistura pra ver se da algum ganho na potencia ... mas de 960 pra 890 mv vai dar uma diferença grande e eu acho q com esse seu ponto eh capaz que quebre ...
        victorjf
        ta bem liso o giro sobe rapido e liso :ham:
          victorjf
          estava pensando eu se o map nao ta fazendo algum tipo de leitura e retardando o ponto
            ruiak
            n tem como vc andar com um scanner engatado pra ver quanto ta vindo?
              acho dificil, poderia interferir, mas a esse ponto é muita coisa, alem do q estaria interferindo em outros aspectos do carro , seria um valor de leitura q interefere diretamente em muita coisa
                DuKa
                cara, eu acho muito arriscado… ja turbinei um corsa efi de 1 bico so... no alcool ja foi foda de acertar... e com 1kg quebrou canaleta... no alcool... com 9 e pouco de taxa...
                eu nao confio em apenas 2 bicos alimentando...
                durou exatos 30 dias o carro mas de malho puro...
                mantenha a mistura bem rica, mas fique esperto com a contamina?ao do oleo
                ah outra coisa, acho meio dificil de se conseguir ouvir grilar com o barulho da wastgate / escape...
                  victorjf
                  [snapback]590247[/snapback]
                  infelismente nessa cidade de merda que moro nao tem como fazr isso nao :ham:
                    ruiak
                    a unica coisa q eu acho eh que se começar a usar gasolina nessa mistura vai haver carboniza?ao com ctz e ai vao aparecer pontos quentes na sua camara d combustao….
                      eu acho simplesmente um milagre… ou não
                      você provavelmente não tá ouvindo os grilos.... andando assim não dou 3 dias pré você não aparecer com canaletas quebradas.
                        ruiak
                        sera q nem a mistura na casa do chapeu segura daniel?
                          o q vcs tem a me dizer da seguinte combinacao 10,3:1 + 0,6 de pressao e gasolina pra dentro, podium resolveria? mistura na casa dos 950mv daria conta?
                          o carro ainda tem o sensor de detonacao, q por incrivel q pareca aspirado eu ouco qnd chega nos 6k funcionar, pq qnd misturo um pouco de alcool nao ouco, so pode ser a grilagem :ham:
                            tem gnt mais loco q eu kkkk
                            jah cheguei a usar 0.9 na gasolina, mas com 13 de ponto final… mas derrepente sentia que deveria por mais ponto...
                            que faria se fosse vc, dava uma puxada em 3? ou 4? e tirava as velas, se tá grilando elas ficam td cheia de pontinhos na borda delas... apesar de que eu acho arriscadissimo o q vc tá fzendo.
                              aqui tem bastante material interessante:
                              http://www.sdsefi.com/tech.html
                              principalmente em ignition tuning ideas for turbos
                              ps: informações são genericas a todos o motores e nao voltados ao vw ap. medidas são em psi e nao kg/cm^2 ou bar.
                                victorjf
                                2 feira estarei reduzindo o ponto inicial para 5 a 6 graus , imagino eu que o final dever? fica abaixo dos 40, o que voce acham? com cetreza é mais seguro do que rodar com 12 inicial né.:(
                                  kleber Londrina
                                  em vez de abaixar ponto, porque vc não trabalha com um pouco mebnos de pressao
                                  agora uma coisa precisa ser dita, vc é corajoso…
                                  kleber
                                    victorjf
                                    wastegarte ja ta sem parafuso, como meu carro usa um joelho pra deslocar a wastegate esse joelho cria uma certa resistencia e mesmo sem parafuso ela ta virando quase 1 kg ta dando 950 grm aprox :(
                                      esse joelho não tem nada a ver com isso, eu tambem uso e no meu a pressão baixa mais q isso. vc arrombou o coletor de escape onde encaixa a wg? alguns tem o furo de alivio muito pequeno e em alguns casos tambem acontece isso no furo da wg.
                                        victorjf
                                        nao arrombei nao, :( então é isso
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          cara,
                                          vc é maluco hehehe
                                          1kg na gasosa precisa de pouca taxa e intercooler, de preferência
                                          eu se fosse vc andaria no álcool, c/ uma partida a frio e + um bico suplementar…
