  4. Estou achando estranho isso
35 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    por isso q ainda tenho uma ponta de vontade de turbinar o meu gorfi com 0,6 q seja e manter na gasolina pra ver o bixo render grande e com pouquinha pressao
      victorjf
      estarei diminuindo amistura pra que chegue a 890mv na gaslol então. o distribuidor ta corretissimo
        Zaza
        [snapback]590224[/snapback]
        time que esta ganhando nao se mexe, se esta bom assim, deixa, nao vai mexer.
        depois quebra e voce vai me culpar…..... :ham:
          so toma cuidado pq as vezes pra fazer nao grilar se lava as camaras com mistura rica e pode ser o caso ai
            ruiak
            eh …. se ta andando bem e o consumo nao ta ruim deiche assim .. pois com poonto la em cima se voce aumentar a alimenta?ao geralmente para de grilar ... e vem potencia ateh certo limite ..
            se voce empobrecer isso ai pode quebrar ...
            se ficou bom nao mecha ... serio mesmo
            o carro esta andando liso??? ta limpando mesmo??? se for o caso voce pode diminuir bem poquinho essa mistura pra ver se da algum ganho na potencia ... mas de 960 pra 890 mv vai dar uma diferença grande e eu acho q com esse seu ponto eh capaz que quebre ...
              victorjf
              ta bem liso o giro sobe rapido e liso :ham:
                victorjf
                estava pensando eu se o map nao ta fazendo algum tipo de leitura e retardando o ponto
                  ruiak
                  n tem como vc andar com um scanner engatado pra ver quanto ta vindo?
                    acho dificil, poderia interferir, mas a esse ponto é muita coisa, alem do q estaria interferindo em outros aspectos do carro , seria um valor de leitura q interefere diretamente em muita coisa
                      DuKa
                      cara, eu acho muito arriscado… ja turbinei um corsa efi de 1 bico so... no alcool ja foi foda de acertar... e com 1kg quebrou canaleta... no alcool... com 9 e pouco de taxa...
                      eu nao confio em apenas 2 bicos alimentando...
                      durou exatos 30 dias o carro mas de malho puro...
                      mantenha a mistura bem rica, mas fique esperto com a contamina?ao do oleo
                      ah outra coisa, acho meio dificil de se conseguir ouvir grilar com o barulho da wastgate / escape...
                        victorjf
                        [snapback]590247[/snapback]
                        infelismente nessa cidade de merda que moro nao tem como fazr isso nao :ham:
                          ruiak
                          a unica coisa q eu acho eh que se começar a usar gasolina nessa mistura vai haver carboniza?ao com ctz e ai vao aparecer pontos quentes na sua camara d combustao….
                            eu acho simplesmente um milagre… ou não
                            você provavelmente não tá ouvindo os grilos.... andando assim não dou 3 dias pré você não aparecer com canaletas quebradas.
                              ruiak
                              sera q nem a mistura na casa do chapeu segura daniel?
                                o q vcs tem a me dizer da seguinte combinacao 10,3:1 + 0,6 de pressao e gasolina pra dentro, podium resolveria? mistura na casa dos 950mv daria conta?
                                o carro ainda tem o sensor de detonacao, q por incrivel q pareca aspirado eu ouco qnd chega nos 6k funcionar, pq qnd misturo um pouco de alcool nao ouco, so pode ser a grilagem :ham:
                                  tem gnt mais loco q eu kkkk
                                  jah cheguei a usar 0.9 na gasolina, mas com 13 de ponto final… mas derrepente sentia que deveria por mais ponto...
                                  que faria se fosse vc, dava uma puxada em 3? ou 4? e tirava as velas, se tá grilando elas ficam td cheia de pontinhos na borda delas... apesar de que eu acho arriscadissimo o q vc tá fzendo.
                                    aqui tem bastante material interessante:
                                    http://www.sdsefi.com/tech.html
                                    principalmente em ignition tuning ideas for turbos
                                    ps: informações são genericas a todos o motores e nao voltados ao vw ap. medidas são em psi e nao kg/cm^2 ou bar.
                                      victorjf
                                      2 feira estarei reduzindo o ponto inicial para 5 a 6 graus , imagino eu que o final dever? fica abaixo dos 40, o que voce acham? com cetreza é mais seguro do que rodar com 12 inicial né.:(
                                        kleber Londrina
                                        em vez de abaixar ponto, porque vc não trabalha com um pouco mebnos de pressao
                                        agora uma coisa precisa ser dita, vc é corajoso…
                                        kleber
                                          victorjf
                                          wastegarte ja ta sem parafuso, como meu carro usa um joelho pra deslocar a wastegate esse joelho cria uma certa resistencia e mesmo sem parafuso ela ta virando quase 1 kg ta dando 950 grm aprox :(
