  4. Carregador de bateria caseiro…
180 Posts 35 Posters 57.1k Visualizações 1 Watching
    [e akilo, apos perder a carga nunca mais ela sera uma bateria como antes
      [snapback]507385[/snapback]
      depois de perder a carga por estar no fim da vida ou por apenas ter sido descarregada?
        mesmo so descarregando, a do corsa comecou assim deu um curto nos modulos de som ai descarregou e nao abriu o fuzivel de protecao, beleza….uma carga no proprio carro apos ligar com outra bateria.....parecia ok, e a descarga nao foi nem tao ferrada assim, com o tempo foi ficando cada vez mais curto o ciclo da bateria, armazenava energia e cada vez mais rapido se perdia a carga, até chegar no ponto de 9 horas estacionar as 13 no almoco ter q ligar o carro pra ter carga as 18:30 na hora de ir pra casa, depois disso la perto das 0:00 uma nova ligadinha pra pegar carga
          sera q esse curto circuito não fritou algumas placas da bateria?
            pode ser, mas acho q nao foi o caso, pois a bateria levou pelo menos uns 4 meses pra voltar a perder novamente a carga, ai foi mais umas semanas, e com o passar do tempo foi se tornando frequente até levar algumas horas pra descarregar
            como regra acho q o melhor seria ter controle sobre a carga a dar na bateria e aplicar coisa da ordem de 15v@20% da capacidade em ampers da bateria
              [snapback]508016[/snapback]
              aquele carregador q o ktulu mostrou no link ta funcionando com 18v aqui em casa. só não sei com descobrir a amperagem q ele injeta na bateria.
                so usar o multimetro na escala de a e medir certinho apos a lampada
                pra medir a tem q estar em serie, diferente de voltagem
                  blz.
                    Del
                    to com a ka nessa hehehe…
                    perder a carga por falta de uso é uma coisa, por curto-circuto é outra.
                    deve ter ferrado a bateria nisso. não é atoa que os fabricantes recomendam não curto-circuitar
                    daniel
                      a minha nao tava nem acendendo o painel..
                      fiz o carregador com:
                      • diodo de 5ah
                      • lampada 220v e 40w
                      deixei 3 dias ligados..
                      faz 3 semanas que fiz, e o carro deu partida ainda ontem..
                        vou tentar reanimar a impact q morreu sem o menor aviso nesse estilo pedreirao q o realz fez
                          o meu reanimou a minha…
                          e ta com o coisa pra ver se reanima a dele..
                          edit: liguei ele no 220v, por isso da lampada de 220v
                            hernani.vila
                            desenterrando
                            eu tinha feito o carregador quando postaram este tópico aqui, pois sabia que algum dia iria precisar… e esse dia chegou ehehehe
                            enfim, a bateria do golzinho começou fraquejar depois que instalei o som (que não é nada demais, apenas um cd player e 2 falantes de 6 pol nas portas). mas o problema é que uso bem pouco o carro, praticamente só nos finais de semana, rodando uns 30 kms. então aí vão minhas dúvidas:
                            1. sobre o carregador: estou usando ele ligado em uma tomada 110v, com lámpada de 110v e 60w, para carregar uma bateria de 70 ah. será que não vai demorar muuuito para dar carga? o pessoal que já vêm usando este carregador a mais tempo, está usando com lámpadas de que potência? ah, o status atual (carregando a umas 5 horas): 10.52v nos bornes da bateria, com o carregador ligado.
                            2. sobre o esgotamento da bateria: um cd player desligado, usando corrente só para armazenar as configurações na memória dele, consumiria corrente suficiente pra fazer isso com a coitada da bateria? ah, meu carro não tem mais nada que consome energia, como vidros ou travas elétricas, ar condicionado, alarme... só a injeção eletrúnica e o cd player mesmo
                            []?s a todos e agradecendo pela dica, que agora está sendo útil :(
                              carreguei uma bateria de 65 amps em +- 3 dias seguidos. ficou como se fosse nova, dava até dá do motor de arranque =p
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=498703
                                mas carol tem q levar em conta q a sua ja nao era akela parada a tempos….
                                  aqui, pra economizar preferi usar 220v, e uma lampada de 60w…
                                  a bateria durou mais 1 mes e meio, sem andar com o carro, depois da carga
                                    hernani.vila
                                    pqp olha a merda q rolou aqui…
                                    deixei o aparelho ligado ontem por 8 hrs, e quando fui dormir, desliguei ele e fui conferir a voltagem na bateria. essa tinha ca?do pra 10.5 v :(
                                    na hora imaginei: tem alguma merda no carregador... enfim, eu tinha montado ele com quatro diodos 1n4007 em paralelo, e testando os diodos (ainda ligados em paralelo) com o multimetro, ele indicava passagem de corrente nos dois sentidos enfim, ja era tarde, deixei a bateria ligada em uma fonte comum de 12v/1a só pra tentar não foder mais ainda ela, evitar sulfatação, e fui dormir....
                                    agora cedo desmontei os diodos e testei um a um... um deles está funcionando invertido a faixa que indica a polaridade dele está pintada no lado errado :hugu: :hugu: :hugu:
                                    será que destru? a bateria? :ppteam:
                                      so testando mesmo, monte o carregador certinho, ligue e deixe um tempo o multimetro ligado nos polos da bateria pra ver como se comporta a carga, bem provavel q nao tenha ferrado nao….tomara
                                        hernani.vila
                                        com 30 min de funcionamento, agora só com um diodo (dos tr?s que estavam nomais), aumentou de 10.50 para 10.82 volts…
                                        e agora a lámpada está funcionando mais fraca, indicando que ela está recebendo só 55 dos 110 volts da tomada (e o diodo está fazendo seu papel). ontem ela ficou acesa normal, como se estivesse ligada diretamente no 110v, sem diodo, sem bateria...
                                          temq ver q a lampada tende a diminuir o brilho conforme a carga na bateria vai subindo…...
                                          mas isso ja esta indicando q esta aumentando a carga, so vai precisar conferir depois se esta segurando....
                                          lembro qnd eu carregava a do corsa, qnd dava a 1? partida parecia q o motor ia pular do carro de forte q ficava a pegada, igual qnd rodei com a bateria do chevette no golf, coloquei no chevette, mau relou a chave o chevettin ja tava pulando so na bateria
