  4. Montagem de kit, gol caixa
77 Posts 24 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    bom a minha boia e de mi alcool e tem retorno sim…siemens
    quando digo pescador é a boiazinha que fica na parte ed cima do tanque, que tem o potenciometrozinho do marcador de nivel e tal...
    [snapback]590841[/snapback]
    mas em questao é um gol carburado não? com excessão dos ultimos gol 1000i, nao saiu gol caixa injetado.
    turbo b?sico ao meu entender é motor ( cabeçote ) original, pressão até 1,2kg no maximo, carburação 2e. isso uma bombinha raquitica de monza alimenta tranquilamente, ainda com pescador original sem peneirinha e dosador pequeno.
    agora se for uns turbos problematicos q tem aki no forum, q mesmo com pressão baixa rendem pra kct, ai a historia muda.
      sem controle .. se voce verificar o grafico .. a 12 bar a vazao eh ridicula a ponto de ser proxima de zero … se voce ver qualquer grafico de bomba .. quanto maior a pressao menor a vazao ... ou seja .. a sua bombinha interna mesmo que fraquinha vai ter pressao quase q zero  na linha entre ela e a externa ... sendo assim da conta de sobra na vazao .. o q nao pode acontecer eh a bomba externa ser tao potente ao ponto de fazer com que a  bomba interna seja um restritor
      se esse pescador atraz do tanque eh soh um caninho soldado entao acho meio ruim essa historia mesmo ...
      o ideal mesmo era se fizesse isso usar uma bombinha pra alimentar um catch  e dai  do catch por uma bomba nervosa externa mesmo pro motor neh
      [snapback]590883[/snapback]
      ruiak entao qual seria a minha bomba externa? simplesmente pra alimentar o 1.6 fluxo cruxado, com 0,8 de pressao, estimando no maximo do maximo um dia com intercooler por um pouco a mais e sei la se chegar nos 180, 200cvs, com um suplementar? uma de gti trabalhando em até 5bar seria o bastante?
        ruiak
        uma bomba de gti daria conta com certeza … nao precisaria trabalhar nem com tanta pressao de linha provavelmente .. tem um ammigo q roda com um ap 1.6 gasolina mi com bicos arrombados e roda com 1,5 bar ... com uma turbina igual a sua ... ele trabalha com 4,5 kg iniciais e dai quando entra pressao pula pra 6 kg de linha mas ele nao tem suplementar os bicos fazem a conversao pro alcool e tocam a faze turbo ainda ... eh uma porquice o q ta sendo feito la mas o carro anda relativamente bem , nao da falta e faz 7,5 km/l andando de boa na cidade com amortecedores de fiat e torres regulaveis com pneus goodyear nct5 205/55 r15 ele risca segunda inteira se nao souber trocar de marcha e entra terceira bem fortinho ..
        acho q uma d gti daria conta tranquilo em serie com a sua interna
          snme teve saveiro chinezinha até 1998.
          [snapback]590868[/snapback]
          mosca branca de bolinhas azuis que so saiu pra clientes ninja da vw… locadoras, frotistas... elas sairam com injeção 1avp a chave tinha code e o painel tinha a luz da injeção que tem nos gti.. infelizmente a minha não tem :(:(:ppteam::(
          ate hje so vi uma e era carro de uso da localiza..
          o sistema de combustivel é o mesmo do gti, sem tirar nem por...
            [snapback]590928[/snapback]
            se tivesse um bico com rombo original q desse conta, eu nao me importaria, faria depois um super chip ninja, ou teria q deixar a pulsasao dos bicos por conta de um controlador mega ninja pra ficar redondo e nao beber tanto
              bomba interna pequena de comb. empurrando pra de gti, funfa que eh uma beleza pode por
              turbina com retorno de oleo pro lado? blz, mais a entrada de oleo dela tb fica pro outro lado? se for, basta girar as carca??s e ajustar, nao muda em nada.
              sobre entrada de oleo.. pq os caros injetados ja saem com tampoes que facilitam tanto nossas vidas???
              http://img452.imageshack.us/img452/7546/editado3xo.jpg
                [snapback]590948[/snapback]
                u meu nao tem isso…. :ppteam::(:ops: :(
                  [snapback]590956[/snapback]
                  rapaaaai….
                  seu carro é 6 meses mais novo que o meu e tem motor mais moderno..
                  tem certeza????
                    sera q eu teria a sorte do golf ter essas entradas e saidas?
                      gnt, menos que ele tenha adaptado ( coisa q nao foi citada pelo autor ) o carro dele é carburado, a não ser que seja um gti.
                        [snapback]591126[/snapback]
                        o carro do tópico? isso, gol caixa carburado.
                          Violator
                          a? pessoal, jah q o assunto eh bomba elétrica, quero perguntar uma coisa pra vcs:
                          jah venho pedindo algumas dicas pra carol sobre o motor e tal, mas esqueci de comentar uma coisa, que é a seguinte:
                          o motor que irei montar será um 2.0 com pistões iapel e bielas forjadas ainda a decidir (desisti das bielas kd, vou fazer algo mais brutal msm) cabeçote 2.0 original com comando 49g, turbina .50f/.63q e bura 2e num primeiro momento, é claro que pretendo fazer uns upgrades como passar pra 8 bicos futuramente , mas enfim a minha duvida é se uma bomba elétrica vai tocar de boa essa config? sendo que pretendo usar 1.2 no po e 2.0 bar no booster.
                          oq me dizem? e qual as melhores bombas a serem usadas?
                            com cabeçote original + 2e é pra uma única de gti dar conta.
                              carol se com essa press uma unica da, pq tem gente q usa 3? 4? 5 gti??
                                [snapback]591208[/snapback]
                                veja q citei sobre cabeçote original e 2e.
                                se fosse cabeçote com trabalho pesado (+ comand?o) e um 3e de briga (com vêrios econostatos) o papo seria outro. e ainda assim não teria pq usar mais que duas bombas de gti.
                                3…4 é quando se tem bicos auxiliares e/ou trabalha com metanol.
                                  Alex1600
                                  ae pessoal, meu primeiro post aqui
                                  eu sou dono do gol caixa que o fabio ta montando :(
                                  as fotos q eu tenho aqui da turbina, ate q da pra ver aonde sai o retorno
                                  ele aponta para a mesma direção da boca da turbina
                                  • o fabio ligou na ta, falou com o sergio e ele disse que a turbina pode ser aberta para virar o retrono para baixo sem problemas, que isso é um procedimento normal, minha preocupação, e a do fabio tb, era o oleo nao ter pressão para voltar ao carter, e a turbina fumar, e se abrisse a turbina, perdece a garantia
                                  e fabio, valeu pela força que se ta dando cara valeu mesmo
                                    folga as 2 carca?as, e gire conforme melhor ficar no seu carro..
                                      FabioRR
                                      depois de muito tempo aqui estamos nés novamente.
                                      valeu pelas dicas pessoal vamos lá:
                                      bom .. para manter o pessoal atualizado, estamos esperando um cabeçote novo. issopq o cabeçote que estava no gol, teve um pedaão arrancado perto da sede de uma das valvulas. :cry:
                                      vale lembrar que antes de pendurarmos qualquer peças de preparação no carro, ele esta sendo totalmente revisado.
                                      assim que o cabeçote novo chegar, o motor será fechado. agora 1.8 com pistões de gasolina e a obra terá in?cio.
                                      obrigado é todos mais uma vez :d
                                      :d
                                        juliano lima
                                        o que foi falado acima a respeito dos retornos serem só no modelo a gasolina e não no álcool, são referente aos modelos carburados e não injetados
                                        gasolina com retorno e álcool sem retorno
                                        se seu carburado original a álcool tem retorno na boia é pq está usando uma b?ia original de gasolinal
                                          exmael
                                          :d
                                          [snapback]592839[/snapback]
                                          bom trampo meu camagada
