  4. Destaques da Mecânica
  5. injetando vw ap
injetando vw ap
119 Posts 28 Posters 44.6k Visualizações 1 Watching
    alguém poderia me dar uma dica de quais bicos usar (4 fase aspirada e 4 turbo) para a seguinte configuração:
    • ap 1.8
    • .50/.58 pulsativa
    • 1.8kg de pressão
      [snapback]550622[/snapback]
    pra fasse aspirada, poderia ser os iwp043 de santana a alcool, pode ser q alimente, ou precise un tequinho a mais.
    eu to usando uma configuração pareceda, só uso menos pressão, o resto é igual e uso 1 bico auxiliar mono ponto en vez de 4 multi.
    eu to usando 4 bicos de vectra 2.2 a gasolina retrabalhados, eles tem uns 40% a mais de vazão q os meus originais.
    eu acho melhor colocar 4 bicos tipo os iwp043 na linha principal, e 2 de monza a alcool pra alimentar a fasse pressurizada no cano de pressurização.
      Alex JF
      pois é, eu ainda tenho que ver se vou andar com 8 bicos ou com 4 na linha e 2 na pressurização, pois o carro é carburado e estou comprando as peças de injeção aos poucos.
      muito provavelmente vão ser 8 bicos pela facilidade de um up grade futuro.
      valeu pela dica.
        Gustavo
        eu rodo com 4 iwp024 de 1.8 a alcool e roda 100%, o meu eh 1.8 a gasolina, deve ter uns 11 de taxa pq tem 1,2mm no cabecote + pistao de injetado.
          BOUNDLESS
          eu criei um tópico sobre injeção num xr3 94 no fórum de mecânica… se alguém puder me dar uma ajuda, estou meio perdido...
            MiPreparaes
            **_iai blz? bom qm for jogar fora 2e manda pramim rs
            vc jah andou em um carro ap 1.8 carburado e depois em um injetado?
            os 2 reguladinhos originaisó
            bom de vc andar vai perceber q o carburado anda mais q o injetado
            isso afirmo e comprovo pois tenho um gol 1991 1.8 a alcool gl e ate hj soh tomei pau de um gol gti com 4x1 1 comando ja andei com parati gol saveiro santana todos esses carros tanto 1 bico como 4 bicos ate total flex jah andei e o unico q andou na frente fou o gti outros andaram tbm mais tudo carburado mexido
            agora me diga praq vou gastar grana com uma coisa q vai render menos e tbm se der pau nos bicos no modulo ou na bomba vou ficar na pista e terei q xamar o guincho_**
              [snapback]591994[/snapback]
              gostei do sei nick_**
                cara, isso foi o post mais idiota que eu já li aqui no pp até hoje.
                nao é por nada nao, mas aqui nao é lugar de gente assim. vai procurar sua turma.
                  o off voltou..huahuahauhauaha
                    MiPreparaes
                    gostei do sei nick
                    [snapback]591995[/snapback]
                    é meu apelido rs
                      MiPreparaes
                      [snapback]592010[/snapback]
                      como sou uma pessoa educada vou falar com educação certo prq vc axou o post mais idiota? vc é tah falando q pode xogar fora os carburas isso significa q é prestam pra vc mais presta sim e qlq carro carburado original bem acertadinho anda na frente de uma injeção original vc é de onde msm cara?
                        opa, pra quem quiser injetar eu tenho 4 bicos iwp 043 abertos pra vender. quero r$150,00.
                          algum moderador por gentileza tranca o tópico. perdeu o sentido isso.
                            bom galera, comecei a minha empreitada de injetar a parati…
                            semana que vem estou adquirindo o seguinte:
                            • cabeçote gol gti 2.0 8v com furo no cabeçote
                            • coletor do gti com tbi do gti
                            • flauta, chicote e módulo preto (existem 2 modelos)
                            agora tem as outras que faltam, que estão abaixo, abaixo dos itens vou deixar umas dúvidas, se alguem puder me sanar...
                            • distribuidor de ap mi
                              pode ser usado o distribuidor do carburado 3 fios com hall, estando ele travado ?
                            • tps, map, bicos
                              tem modelos especificos de tps e map ?
                            • sensor de detonação (knock sensor)
                              mesma pergunta acima
                            • sonda lambda
                            • uma bomba elétrica
                            • filtro de combustivel (usamos o original dos ap mi mesmo)
                              bom usar um de melhor vazao é qual ?
                            • 8 metros de mangueira de 9mm
                            • dois rel?s universais.
                            • tampão para colocar no furo de água que sai do cabeçote e entra no coletor do bura.
                            • cabo de acelerador de saveiro 97 (aquela que veio com motor mi).
                            • junta do coletor de admissão.
                            • pescador novo com retorno
                            • bobina do ap mi 8v (a de dois fios)
                            e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
                            e as injeções, tem diferenças ?
                              1. distribuidor de ap mi
                              2. tps, map, bicos
                              3. sensor de detonação (knock sensor)
                              • sonda lambda
                              1. e outra, tem diferenças do cabeçote do gol gti quadrado e bola é ambos 8v
                                [snapback]603537[/snapback]
                              enumerei as questáes…a? vão meus 2 cents
                              1. rapaz...acho q o do carburado não serve não....o miolo deles é diferente e o sinal hall q sai deles acho q tb é diferente....como eu creio q vc vê comprar a ie num ferro-velho, já compra o distribuidor tb....a? fica só confirmar a qtde de dentes daquela parte que vai no comando louco pra ver se bate...se não, vai ser necessário trocar o comando louco tb....mas eu acho q nesse caso é tudo igual mesmo e não tem problema de adaptação....
                              2. use o mesmo da ie q vc vai comprar....? provóvel q vc tenha q adaptar isso na tbi nova, mas não deve dar mto trabalho...
                              3. não tem diferença de cabeçote não, mas de ie tem....o do gti quadrado é bosch e a dos gol gti bola mais novos é fic
                              no mais, eu te recomendo usar a ie completa (nesse caso, centra? + chicote + sensores) todo marelli iaw 1avb, que é a dos gol bola mi...vai te atender mto bem.....tem q ver a escolha dos bicos tb, por causa do encaixe deles no cabeçote....
                                discorra sobre módulo preto . se vc está se referindo ao módulo de injeção propriamente dita, é melhor pegar uma avb. as avp tám code, que pode te encher o saco.
                                não serve.
                                1. tps, map, bicos
                                o coletor de gti q vc vai pegar é dos novos ou do antigo? se for do antigo, esquece, nem pega, vai ter q adaptar coisa nele.
                                map eu te garanto que vc tem que obrigatoriamente usar o original da ie.
                                bicos eu recomendo vc usar os de vectra (de pl?stico) ou os bosch tarugão, pois são mais fáceis de abrir com broca, caso vc precise.
                                    [snapback]603547[/snapback]
                                  tnx quarteto
                                  não serve.
                                  [snapback]603555[/snapback]
                                  entao, o cabeçote e injeção é do gti quadrado antigo….
                                  a caixa preta, é a que pode ser colocada no cofre, aquela a prova d água
                                  entao melhor desistir no negocio ?
                                  fiquei meio com o po atras, por ser a injeção do gti antigo, mas isso seria facil, ia num f.v. trocava coletor, módulo de injeção e chicote, pelos mi....
                                    upzinho
                                      real, não é por nada não, mas gastar dinheiro em uma ie anal?gica de gol gti antigo é cagada.
                                        [snapback]603822[/snapback]
                                        to pegando mais pelo cabeçote
                                          dai pensei em trocar ela no ferro velho por uma mi
