  4. O q fazer verificar antes de turbinar
44 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    relogio eu ja tenho
    pressao do oleo, do combustivel, do turbo e um hallmeter q eu mesmo fiz, to querendo pegar um pirometro (ai eu posso por no lugar do hallmeter)?
    se tem q ver as bronzinas vou ver ja….depois eu vejo as coisas fora do motor....seguir akela linha abre uma vez so
    acho q vou mandar descarbonizar entao pq vai desmontar em cima e em baixo......ja descoarbonizo, vale lembrar q a ex dona nao tinha cuidado algum com o carro, peguei seco de oleo....por isso da preocupacao
    vou ter q juntar uma grana pq se precisar trocar bronzinas bomba de oleo, nao sei se somente especifica desse modelo sr.....
    qnt a carol ta bem mesmo :d
      bronzina ( nao sei no caso do golf ) é um negocio barato, se for pra tirar a capa das bielas pra ver, eu jah prefiro trocar. bomba de oleo é outra coisa q pensaria seriamente em trocar tb. perifericos ( manometros, etc … ) é uma coisa facil de mexer depois... dentro do motor vai ter q abrir ele d novo, pense nisso.
        relogio eu ja tenho
        [snapback]592594[/snapback]
        descarbonize manualmente o topo dos pistões e não tire (se não pretente trocar) os anéis pra descarbonizar as canaletas.
        no restante vc ja está bem encaminhado :d
        hummmmm mas o conjunto todo esta bonito :p
        [snapback]592575[/snapback]
        com todo respeito…......tbm acho :d
        [snapback]592577[/snapback]
        gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto? :cry: :d
        era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente, má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
          JF
          no restante vc ja está bem encaminhado  :p
          gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto? :d  :d
          [snapback]592612[/snapback]
          o conjunto :cry:
            Le
            ta de sacanagem
            :d
              nunca se olha so a letra ou o ritimo da musica….
              o que vale é o conjunto da obra....
                AAR
                • verificar a compressao dos cilindros;
                • verificar condicao das bronzinas;
                • se os parafusos de bielas já tiverem cara de terem sido apertados vêrias vezes (marca de chave na cabeca dos parafusos/porcas), trocar eles;
                -se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
                -se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
                duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber :d
                semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
                -se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
                -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar :d
                  [snapback]592647[/snapback]
                  depende do quanto está fora de especificação as peças…
                    xtreme
                    saindo um pouco do topico…
                    em um carro turbo de fabrica... fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
                      [snapback]592655[/snapback]
                      nao só o bico, como chip, acredito eu…
                      teria que ver se a alimentação está correta
                        xtreme
                        [snapback]592656[/snapback]
                        então…ao chipar... o certo é trocar o bico e a bomba de combustivel...
                          em um carro turbo de fabrica… fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
                          depende. se depois de feito o acerto vc notar que dc ficar muito próximo de 100%, tem que trocar sim.
                            o q eu faria era revisar tudo mesmo…
                            • parte de baixo ver o estado das bronzinas...se não tiverem boas, trocar;
                            • verificar folgas e alinhamento do virabrequim;
                            • verificar compressão...se não estiver boa, aí ver estado dos anéis e se as camisas não estão ovalizadas e/ou com calos...se tiver, retifica;
                            • bomba de óleo por experiencia própria eu já trocaria;
                            • verificar tb o cabeçote (retentores, vedação das válvulas, se já por ventura algum empenamento ou desalinhamento, mesmo q mínimo.);
                            • parafusos e prisioneiros dependendo do estado, trocaria (como o colega disse, se já tiverem sinais de terem sidos apertados e afrouxados vêrias vezes)...os do coletor de admissão e escape eu trocaria de qqer jeito pq são muito baratos...
                            eu seria bem cuidadoso na hora dessa revisão....pq é foda...vc vai submeter o motor a um regime de funcionamento q a fábrica sequer imaginou pro motor, então qto mais cuidado for feita essa revisão, menos chances de dar alguma merda depois...
                            aar: se a compressão não estiver boa, pode ser anéis ou pode ser folga muito grande nos cilindros...se for só anel e a folga tiver ok, é só troc?-los, se a folga nos cilindros tiver alta, aí é retífica e pistões sobremedida...
                            se as bronzinas não estiverem ok, tem q ver as folgas no virabrequim...se elas tiverem ok é só trocar os casquilhos, se não, retífica tb...
                              TiBiSsA
                              shoooww de bola esse topico, to de olho tbm, to pra montar um carrinho antigo pra mim, vou fazer o motor tbm, mas(por enqto) não pra maldades e sim pra meio de locomocao mesmo, eheheh, mas de qqr maneira esse topico me interessa mto…
                              hehe
                              sou dakeles que lá, lá, lá e não fala nada, ehehe só pra aprender mesmo, tenho medo de falar algo auhuhuahu
                              abraços galera
                                AAR
                                mais como é feito o teste de folga? simplismente o mecanico tenta mover pistão/ biela no lugar e ver se exite alguma folga? ou tem alguma ferramenta pra isso?
                                  fastBALL
                                  nao mexa em bronzinas nao, guarda o dinheiro e coloca todos manometros que puder, ….faz uma falta
                                  ps: bela foto hein carol
                                  :d
                                  [snapback]592571[/snapback]
                                  se vai turbinar manometro e obrigatorio ter…pelo menos os fundamentais.
                                  agora economizar isso por bronzinas e loucura...
                                  veja as bronzinas sim, por favor
                                    Alex1600
                                    meu carro ta na oficina turbinando
                                    na parte de baixo do motor, eu troquei pistao e virabrequim (passei de 1.6 alcool para 1.8 com pistao a gasolina, nd forjado)
                                    dai ja troquei bronzinas (95 reais de biela e mancal, metal leve), aneis (95 reais, cofap), aneis de encosto (18 reais cada) no cilindro foi dado banho quimico e ja feito o brunimento (150 reais), e uma junta de aão (80 reais)
                                    dai saiu carter, pra rolar uma limpeza, soldar o cano do retorno de oleo, etc
                                    dai oleo, filtros, essas coisas sao + detalhes ne, qualquer um, com ceerteza vai mandar trocar, soh sei que nesses detalhes, na minha ultima ida a autopeças gastei 150 mango =/
                                      folga pistao/camisa é fácil de medir. o pistao mede com um paquémetro, e essa medida é tomada em mais de um ponto (se nao me engano é na saia e no topo), da? vc compara com a medida de um pistao novo.
                                      camisa tbm é fácil, tira a medida de baixo até em cima do cilindro, depois vira o sóbito e mede de novo (girando) para ver se nao tem ovalizacao. o único porém disso é que nao é todo mundo que tem um sóbito (a ferramenta q usa pra medir di?metro interno) na caixa de ferramentas… :d
                                        faltou falar o resto: tendo as duas medidas em maos (do pistao e da camisa), vc calcula a diferenca entre um e outro, essa diferenca é a folga.
                                        essa folga tem um limite máximo, que eu sinceramente nao faco nem idéia de quanto ?… :d
                                          [snapback]592688[/snapback]
                                          qdo o meu motor tava sendo retificado foi um pouco diferente…
                                          mediu o di?metro da saia do pistão velho co um micr?metro, travou o micr?metro, zerou o sóbito no micr?metro com a medida da saia e colocou dentro do cilindro...da? dá pra ver certinho a folga como está...no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica...
                                          pra medir as outras folgas é necessário um relógio comparador e algumas ferramentas/adaptadores como o sóbito...
