  4. O q fazer verificar antes de turbinar
44 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    Le
    descarbonize manualmente o topo dos pistões e não tire (se não pretente trocar) os anéis pra descarbonizar as canaletas.
    no restante vc ja está bem encaminhado  :p
    gente, vcs tão olhando meu pingente novo ou tão olhando outra coisa na foto?  :cry:  :d
    era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente, má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
    [snapback]592612[/snapback]
    ta de sacanagem
    :d
      nunca se olha so a letra ou o ritimo da musica….
      o que vale é o conjunto da obra....
        AAR
        • verificar a compressao dos cilindros;
        • verificar condicao das bronzinas;
        • se os parafusos de bielas já tiverem cara de terem sido apertados vêrias vezes (marca de chave na cabeca dos parafusos/porcas), trocar eles;
        -se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
        -se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
        duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber :d
        semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
        -se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
        -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar :d
          [snapback]592647[/snapback]
          depende do quanto está fora de especificação as peças…
            xtreme
            saindo um pouco do topico…
            em um carro turbo de fabrica... fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
              [snapback]592655[/snapback]
              nao só o bico, como chip, acredito eu…
              teria que ver se a alimentação está correta
                xtreme
                [snapback]592656[/snapback]
                então…ao chipar... o certo é trocar o bico e a bomba de combustivel...
                  em um carro turbo de fabrica… fazendo o chip...que aumente a potência digamos de 150cv para 200cv ... deve-se mudar os bicos ???
                  depende. se depois de feito o acerto vc notar que dc ficar muito próximo de 100%, tem que trocar sim.
                    o q eu faria era revisar tudo mesmo…
                    • parte de baixo ver o estado das bronzinas...se não tiverem boas, trocar;
                    • verificar folgas e alinhamento do virabrequim;
                    • verificar compressão...se não estiver boa, aí ver estado dos anéis e se as camisas não estão ovalizadas e/ou com calos...se tiver, retifica;
                    • bomba de óleo por experiencia própria eu já trocaria;
                    • verificar tb o cabeçote (retentores, vedação das válvulas, se já por ventura algum empenamento ou desalinhamento, mesmo q mínimo.);
                    • parafusos e prisioneiros dependendo do estado, trocaria (como o colega disse, se já tiverem sinais de terem sidos apertados e afrouxados vêrias vezes)...os do coletor de admissão e escape eu trocaria de qqer jeito pq são muito baratos...
                    eu seria bem cuidadoso na hora dessa revisão....pq é foda...vc vai submeter o motor a um regime de funcionamento q a fábrica sequer imaginou pro motor, então qto mais cuidado for feita essa revisão, menos chances de dar alguma merda depois...
                    aar: se a compressão não estiver boa, pode ser anéis ou pode ser folga muito grande nos cilindros...se for só anel e a folga tiver ok, é só troc?-los, se a folga nos cilindros tiver alta, aí é retífica e pistões sobremedida...
                    se as bronzinas não estiverem ok, tem q ver as folgas no virabrequim...se elas tiverem ok é só trocar os casquilhos, se não, retífica tb...
                      TiBiSsA
                      shoooww de bola esse topico, to de olho tbm, to pra montar um carrinho antigo pra mim, vou fazer o motor tbm, mas(por enqto) não pra maldades e sim pra meio de locomocao mesmo, eheheh, mas de qqr maneira esse topico me interessa mto…
                      hehe
                      sou dakeles que lá, lá, lá e não fala nada, ehehe só pra aprender mesmo, tenho medo de falar algo auhuhuahu
                      abraços galera
                        AAR
                        mais como é feito o teste de folga? simplismente o mecanico tenta mover pistão/ biela no lugar e ver se exite alguma folga? ou tem alguma ferramenta pra isso?
                          fastBALL
                          nao mexa em bronzinas nao, guarda o dinheiro e coloca todos manometros que puder, ….faz uma falta
                          ps: bela foto hein carol
                          :d
                          [snapback]592571[/snapback]
                          se vai turbinar manometro e obrigatorio ter…pelo menos os fundamentais.
                          agora economizar isso por bronzinas e loucura...
                          veja as bronzinas sim, por favor
                            Alex1600
                            meu carro ta na oficina turbinando
                            na parte de baixo do motor, eu troquei pistao e virabrequim (passei de 1.6 alcool para 1.8 com pistao a gasolina, nd forjado)
                            dai ja troquei bronzinas (95 reais de biela e mancal, metal leve), aneis (95 reais, cofap), aneis de encosto (18 reais cada) no cilindro foi dado banho quimico e ja feito o brunimento (150 reais), e uma junta de aão (80 reais)
                            dai saiu carter, pra rolar uma limpeza, soldar o cano do retorno de oleo, etc
                            dai oleo, filtros, essas coisas sao + detalhes ne, qualquer um, com ceerteza vai mandar trocar, soh sei que nesses detalhes, na minha ultima ida a autopeças gastei 150 mango =/
                              folga pistao/camisa é fácil de medir. o pistao mede com um paquémetro, e essa medida é tomada em mais de um ponto (se nao me engano é na saia e no topo), da? vc compara com a medida de um pistao novo.
                              camisa tbm é fácil, tira a medida de baixo até em cima do cilindro, depois vira o sóbito e mede de novo (girando) para ver se nao tem ovalizacao. o único porém disso é que nao é todo mundo que tem um sóbito (a ferramenta q usa pra medir di?metro interno) na caixa de ferramentas… :d
                                faltou falar o resto: tendo as duas medidas em maos (do pistao e da camisa), vc calcula a diferenca entre um e outro, essa diferenca é a folga.
                                essa folga tem um limite máximo, que eu sinceramente nao faco nem idéia de quanto ?… :d
                                  [snapback]592688[/snapback]
                                  qdo o meu motor tava sendo retificado foi um pouco diferente…
                                  mediu o di?metro da saia do pistão velho co um micr?metro, travou o micr?metro, zerou o sóbito no micr?metro com a medida da saia e colocou dentro do cilindro...da? dá pra ver certinho a folga como está...no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica...
                                  pra medir as outras folgas é necessário um relógio comparador e algumas ferramentas/adaptadores como o sóbito...
                                    quote(carol
                                    era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente @ má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
                                    pode deixar carol estamos vendo o brilho todinho :d
                                    duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber? :d
                                    -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar? :cry:
                                    nao desvirtuou nada, abriu campo pra outras coisas a serem vistas
                                      AAR
                                      no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica…[snapback]592695[/snapback]
                                      por acaso alguem sabe qual é a toler?ncia de folga camisa/pistão? esse parametro é universal pra qualquer motor ou tem algumas vari?veis? (pistão forjado, bloco de aluminio etc..)
                                        [snapback]592764[/snapback]
                                        isso varia do tipo do pistão…
                                        em geral, com pistão fundido original, o comum é usar em torno de 0,05mm de folga...pistões forjados em geral pedem mais folga...dependendo do pistão 0,10mm ou até 0,12mm
                                          só de olho… :d
