  4. Como se mexe no ponto de ignicao ???
31 Posts 6 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    Le
    flavio, meu modulo eh o monoponto, ateh onde eu sei a unica coisa que fizeram foi retirar todo o chicote com os plugs da injecao e prendi ao lado do carro, mas nao desplugou da central, entao…nao sei o que fazer
    sera que ta travado ?????, tem que ser travado ????
      [snapback]592069[/snapback]
      99,99% dos que fazem isso tiram o short plug
      isso segura o ponto onde o distribuidor tiver travado (esse distribuidor nao tem avanço) e ainda atraza em 3 graus conforme sobe giro. funciona.
      ou entao deixam o ponto original em 9 graus.
        Le
        gostaria de saber o que eh esse short plug ?????
          Le
          verifiquei hoje o ponto do meu distribuidor, ta travado em 18? …..o shortplug ta desconectado (pra travar)....
          acho que ta meio modesto em 18? ...nao ?????
          pra gerenciar em 15? de inicial e 24? de final (por exemplo) precisa-se de gerenciador ??????, ou da pra fazer no braão mesmo ?????
            seu motor não é carburado? pq ta com a ignição de injetado?
              Le
              [snapback]592711[/snapback]
              tá carburado…..mas na verdade ele é i inje?ao monoponto (gol cli 1.8 96)
              q q vc acha carol ?????/
                [snapback]592715[/snapback]
                troque o distribuidor e o módulo de ignição por um de carburado. ai sim vc vai ver o q é rendimento :d
                  Le
                  [snapback]592716[/snapback]
                  tudo bem, mas é barato ?????, e depois é reversivel ???
                  mas o que melhora (te lembro que sou leigo nesse negocio de ponto e talz) ???
                    [snapback]592723[/snapback]
                    precisa pesquisar os preços, mas é reversivel sim.
                    melhora tanto em pegada qto em potência. ta bom assim? :d
                      Le
                      [snapback]592731[/snapback]
                      orra ….claro como agua
                      :d :cry: :p
                        Le
                        mas e o lance de travar com um pouco mais de graus ???
                        funciona ????
                        ta travado em 18?
                          funciona ????
                          ta travado em 18?
                          [snapback]592734[/snapback]
                          vc vai deixar o ponto inicial +- como está, e vai colocar o ponto final mais avan?ado.
                          e até, dependendo do caso, pode por mais ponto inicial ainda e ter o motor mais esperto ao acelerador…e tb deixar o carro mais econômico.
                            Le
                            [snapback]592738[/snapback]
                            isso se eu trocar o distribuidor e o modulo de ignicao
                            mas e se eu nao trocar ???
                            tem jeito de apenas travar em 22? (por exemplo) ?????
                            desculpa ai o interrogatorio (mas vc entende e sempre ajuda…vlws)
                              [snapback]592739[/snapback]
                              vai começar a ficar pesado pro seu motor de arranque girar, e ainda assim não vai render tudo o q poderia se tivesse com um distribuidor avan?ando até 25…28...30?. a diferença é muito grande.
                                Le
                                [snapback]592740[/snapback]
                                acho que vou acatar
                                vou atras do modulo e distribuidor, nao devem ser muito caros ..
                                vlw carol
                                  acho que vou acatar
                                  vlw carol
                                  [snapback]592741[/snapback]
                                  pode fazer q vale a pena, motor com ponto variando conforme a rotação é muito melhor q un com ponto travado.
                                  olhe os classificados aki do pp q tem muita coisa lá, tem user vendendo distribuidor de 1.8 lá, e tem até caixinha, e o chicotezinho é super barato, compra novo dai.
                                    opa… mais tb tem uma outra opção...
                                    deixe a ignição, coloque o short-plug e passe a uzar um atrazador de ponto
                                    poe o ponto em 12 ou 15, dia a inj vai avancar naturalmente até seus 35 e quando vier pressao, vc vai atrazando conforme...
                                    vou ver sua mp.
                                      Le
                                      vou ver sua mp.
                                      [snapback]592748[/snapback]
                                      termina a frase….vc vai atrazando conforme.....
                                      atrazo manualmente ????
                                        [snapback]592749[/snapback]
                                        conforme reguragen definida do atrazador de ponto ué? :d
                                          realmente frrrravio, muito, muito, muito melhor isso, mais un muito por que é muito melhor, poren mais caro, e pelo q vê ele ta preocupado com isso.
                                          como vc ja tem todo o sistema do injetado, seria realmente melhor mesmo vc deixar a injeção comandando a ignição, ligar o short plug e deixar avan??r original e usar un gerenciador de ponto, ai ele só vai atrazar o quanto for necessario de acordo a pressão que vc ta usando e regulou no gerenciador de ponto.
                                          a vantagen é q si por ejemplo vc estiver a 5000rpm com 1kilo teu ponto vai ser x e si vc estiver nos mesmos 5000rpm poren sem pressão teu ponto vai ser original do motor, bem mais q o valor q o pessoal costuma limitar, sendo assim teu motor terá un desempenho melhor e melhor funcionamento..
