  4. O q fazer verificar antes de turbinar
44 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    folga pistao/camisa é fácil de medir. o pistao mede com um paquémetro, e essa medida é tomada em mais de um ponto (se nao me engano é na saia e no topo), da? vc compara com a medida de um pistao novo.
    camisa tbm é fácil, tira a medida de baixo até em cima do cilindro, depois vira o sóbito e mede de novo (girando) para ver se nao tem ovalizacao. o único porém disso é que nao é todo mundo que tem um sóbito (a ferramenta q usa pra medir di?metro interno) na caixa de ferramentas… :d
    [snapback]592688[/snapback]
    qdo o meu motor tava sendo retificado foi um pouco diferente…
    mediu o di?metro da saia do pistão velho co um micr?metro, travou o micr?metro, zerou o sóbito no micr?metro com a medida da saia e colocou dentro do cilindro...da? dá pra ver certinho a folga como está...no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica...
    pra medir as outras folgas é necessário um relógio comparador e algumas ferramentas/adaptadores como o sóbito...
      quote(carol
      era pra mostrar o pingente da hello q comprei sabado. aqui tem ele de frente @ má lindo. pena q na foto não mostra o brilho de luz dos cristaizinhos…
      [snapback]592612[/snapback]
      pode deixar carol estamos vendo o brilho todinho :d
      -se acompressão não estiver bakana devem ser trocados os anéis de pistão correto? trocando esse aneis deve-se obrigatoriamente levar o bloco pra retifica ou pode-se somente trocar os aneis assim na boa?
      -se as bronzinas e/ou casquilhos não estiverem ok tbm deve se levar o virabreco pra retificará?
      duvidas bestas que sempre tive mais tinha vergonha de saber? :d
      semcontrole, desculpe usar o seu topico pra tirar minhas duvidas, pra falar que não contibui com nada vai aqui meu pitaco, apezar que imagino que vc já deve estar careca de saber:
      -se abrir o cabeçote, parafusos novos pra fechar.
      -não tenha dá de usar wd40 aonde prescisar? :cry:
      [snapback]592647[/snapback]
      nao desvirtuou nada, abriu campo pra outras coisas a serem vistas
        AAR
        no meu caso tava em torno de 0,35mm, da? foi pistão 050 e retífica…[snapback]592695[/snapback]
        por acaso alguem sabe qual é a toler?ncia de folga camisa/pistão? esse parametro é universal pra qualquer motor ou tem algumas vari?veis? (pistão forjado, bloco de aluminio etc..)
          [snapback]592764[/snapback]
          isso varia do tipo do pistão…
          em geral, com pistão fundido original, o comum é usar em torno de 0,05mm de folga...pistões forjados em geral pedem mais folga...dependendo do pistão 0,10mm ou até 0,12mm
            só de olho… :d
              precisa ver pq meu bloco é de aluminio, nao sei o material usado no pistao
                [snapback]592802[/snapback]
                seu bloco é de aluminio e seus pistões tb, mas as camisas são de ferro.
                  teria grande chance e maior facilidade de deformar um pistao desse entao carol?
                    [snapback]592809[/snapback]
                    fique tranquilo, pois todos eles são feitos basicamente de aluminio da mesma forma que os seus.
                      heheh duro nao saber das coisas, passa carao e fica com medo q todos passam :d
                        [snapback]592829[/snapback]
                        ng nasceu sabendo :d
                          no final a junta metalica q usarei no cabecote sera mais forte q o aluminio de tudo :d
                          to comecando a achar q depois da montagem basica ja comecam ups com pecas mais profis q esse motorzim merece….
