  4. Gsi 2.0 16v
Gsi 2.0 16v
16 Posts 8 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    snme, o trojillo tem um corsa 2.0 16v, agora a duvida,se é o mesmo motor, se fosse ele poderia dar umas dicas…
    e até, se fosse levar em alguém pra mexer, acho que seria ele, pois é o unico que conheão que teria alguma habilidade com o mesmo
    mandarei uma mp pra ele, ver este tópico
      Le
      [snapback]592726[/snapback]
      boa ideia…., mas entao...esse motor do gsi é diferente dos 2.0 16v normais , digo ....o cabeçote eh diferente ....
      minha opiniao (nao quer dizer que to certo) ....nao compre...
        [snapback]592728[/snapback]
        visto o pouco que andei…to quase fazendo o contrario
        o carro ta com 78mkm..
          rallye
          [snapback]592730[/snapback]
          exatamente.. o cabeçote do trojillo que ele usa no corsa é x20xev,
          o mesmo do vectra cd e astra gsi.
          o c20xe todas as peças de injeção é bucha e ainda tem maf pra te sacanear
            ? doido… :d sabe onde fica presidente prudente??? é longe bagarai... dá uns 500 km da? de sorocaba maomeno...
              [snapback]592744[/snapback]
              melhor que deixar um mexanico por a mão e me dar um preju de +1000..huahaha
              aqui, não tenho mcúnico confiável…
                Trojillo
                ae realz blz entao esse motor e o famoso c20xe um tesao de motor, desde que nunca tenha aberto por um mechanico e montado daquele jeito %&%$.
                a unica coisa que mata nesse motor e encontrar peças, as vezes fica mais viavel vc trazer peça da uk do que comprar no brasil esse motor tem la fora ja turbo com 210hp o famoso c20let equipado com uma turbina kkk. os calibra turbo 4x4 6 marcha (cambio f28) coisa linda… quase que mandei trazer uma caixa de cambio desse... mas custo e meio alto.
                na minha opiniao e mais viavel preparar um x20xev pois e muito mais facil de encotrar peças e tb por ser mais barato, tenho 3 cabeçote 16v :d ate hj achei 2 c20xe e todos condenados um coscat e outro ks. infellizmente cada dia que passa esta mais dificil de achar esses motores aqui no breasil. pois vieram muito poucas unidades no brasil.
                agora o que falar do carro, e um puta carro, mas quando cair na manutenção o negocio fica meio complicado... principalmente das partes motriz do motor. agora se for um carro que sempre foi muito bem cuidado e sempre teve a manutenção necesaria tera menos dor de cabeça... mas nunca vai deixar de ser um c20xe.
                [] s
                  [] s
                  [snapback]592756[/snapback]
                  e trojillo, ja que voce tem seu gm 2.0 16, me diga, manja mexer nesse também ?
                  pois, se eu realizar de pegar esse carro, levo até você, mas não deixo nenhum mexanico daqui mexer…
                  edit: e obrigado por opniar aqui... :d
                    m4c4c0
                    [snapback]592766[/snapback]
                    qual a cor e o último numero da placa desse vectra, jáo? se for branco final 5, fique esperto…
                    tem um vermelho aqui na terrinha que parece estar muito bom...
                      [snapback]592832[/snapback]
                      ? um prata maca, final da placa nao lembro, ou é 9 ou é 0…
