  4. Turbinando tipo 1.6
Turbinando tipo 1.6
339 Posts 27 Posters 40.2k Visualizações 1 Watching
    Guibb
    ol? pessoal do pp
    instalado a embreagem da ff, ficou perfeito, macia, sem trepidação praticamente, sem coice… parece carro original.. gostei de mais ponto mais que positivo pra eles
    bem... fui analisar sabado qnt gastei em tudo até agora, desde mao de obra passando por turbo, embreagem, freios e mangueirinhas necessárias... perto dos 5 mil...
    e simplismente não vlw a pena esse investimento...
    porque o carro ta fraco... a turbina enche com 5 mil rpm e la vai cacete .. enfim.... não gostei do resultado final... ta fraco de mais, a turbina é minuscula como todos disseram aqui e ainda assim nao sinto a pressão dela.. ficou beberrão pra pouco potência...
    enfim... desanimei... não sei se é o motor do carro que nao presta pra preparar, ou se seria o mecânico que soube acertar... ou o dono que esperava mil maravilhas...
    no tipão nem foi aberto a tampa de valvulas pra ver cabeçote essas coisas, nem sabemos como está a parte de baixo dele...
    so instalou o kit, regulou carbura e só... revisou cambio geral, trocou embreagem...
    o que pode ser verificado nesse carro pra melhorar isso?
    tinha planos de fazer muita coisa pra melhorar o rendimento dele, mas to desistindo...
    vlw pessoal..
      porque o carro ta fraco… a turbina enche com 5 mil rpm e la vai cacete .. enfim.... não gostei do resultado final... ta fraco de mais, a turbina é minuscula como todos disseram aqui e ainda assim nao sinto a pressão dela.. ficou beberrão pra pouco
      [snapback]593068[/snapback]
      tem algo mto errado nesse motor.
      seu turbo (pequeno daquele jeito) enche só depois de 5k? minha turbina (1.00) que é maior que o dobro da sua, ja manda pressão a 3500 rpm e a +- 4500/5000 vem (se eu deixar) mais de 2,5 bar.
        Glauco
        ol? pessoal do pp
        vlw pessoal..
        vc gastou 5 mil sem mexer em nada do interior do motor???????????? nem troca de bronzinas e aneis????????????? :d
          Guibb
          nada cara…. vou postar aqui uns valores aproximados..
          kit turbo - 1680,00
          embreagem - 350,00
          freios dianteiros - 140,00
          freios traseiros - 200,00
          mão de obra do turbo e adaptações de freio e geral - 450,00
          mao de obra do cambio, aberto por completo - 180
          1? mao de obra da embreagem que nao deu certo - 100,00
          2? mao de obra da embreagem, essa deu certo - 50,00
          manometros com coluna e kit de inst. 210,00
          escape 2,5 - 250,00
          sonda 1 fio - 50,00
          peças (bobina, retentor, coisa muida, simples) 400,00
          demais coisas que eu ia comprar, pra adaptar algo, e gasolina gasta nesse tempo todo correndo atras de peça - ~ 400,00
          total de r$4460,00 até aqui...
          agora se contar a adaptação do carbura, vixe...
          distribuidor - 60,00
          tampa do distribuidor - 20,00
          cabos de vela - 60,00
          coletor de admissão - 80,00
          modulo de ignição - 60,00
          chicote do modulo - 25,00
          deve ter ainda muito mais coisa que nao estou lembrado agora...
          mas ai ja se tem uma noção de onde os 5k foram...
          o mais chato de tudo é nem conseguir andar no dia a dia e encher a turbina e ainda ter um rendimento mais safado desse...
            Guibb
            [snapback]593071[/snapback]
            esse é o ponto, o que está errado? onde provavelmente está o problema?
            a turbina vem entre 2500 e 3000, depende de for pisando leve ou mais agressivo, o vem que eu digo, é nessa rotação está marcando 100 gramas.
            pra encher quase estoura o motor original, isso nos 5000 qnd tava 0,8 bar, agora que ta 1 bar, nos 5200 por ai…
            não tem logica esse motor/carro.. se tivesse 2,5kg como o seu, hahaha, precisaria de 15000rpm pra chegar la..
              [snapback]593077[/snapback]
              primeira coisa é procurar vazamentos de pressão e tb algo vazando entre o cabeçote e a turbina.
              depois precisa ver se fizeram a carburação corretamente, se o segundo estágio está mesmo abrindo inteiro e tal.
              depois precisa ver a parte de ignição.
              os pontos chave são esses.
                seu pensamento ta completamente fora de foco.. talvez isso seja o stress…
                • pq vc foi mexer nos freios sem antes nem saber como ia ficar o carro?
                • pq mexeu no cambio?
                • ja trabalhou mais o ponto pra estimular a pegada?
                • ja trabalhou na alimentação?
                • ja fechou a valvula de alivio até o talo pra ver se não é problema de regulagem?
                meu carro sem parafuso na alivio se comportava parecido com o seu, até 4000 rpm era zero, entao pode ser problema nela, acontece
                me desculpa falar, mais vc ta desistindo muito cedo... gastou 5000? pffffffff
                não que isso seja pouco, mais nesse mundo a grana vai que vai... nota-se que muita coisa ali em cima é mais manuitencao doque turbo memso...
                meu 1.6 roda com .50/.58 na inj. monoponto, com 1.2k fica dificil segurar o carro...
                estourei por erro meu o motor 2x em 1 mês... e por ai vai...
                o melhor a fazer é acertar esse carro direito para valer a pena todo que vc fez
                  Guibb
                  [snapback]593079[/snapback]
                  bem carol… vazamento na mufla, ou até entrar no coletor de admissão não tem.. pelo menos isso..
                  agora sim, o prox passo antes da desist?ncia e ver como está a vedação das valvula e cabeçote, procurar mesmo vasamento.
                  o carbura ao menos ficou bala o segundo estágio, lembro bem do dia em que colocou ele mecânico, vi regulando e abrindo 100%..
                  a parte da ignição pode ser uma questáo... o ponto hoje inicia em 19~20 e fecha com 26~27. mas em termos de centelha, está aceitável pra um turbo de rua..
                  se eu não fosse perder tanta grana, sório que venderia meu tipo após revisar esses itens e partiria pra uma gol bola injetado. pelo menos assim teria muitas receitas aqui do pessoal pra nao ficar insatisfeito depois..
                  vou checar tais itens, obrigado
                    Guibb
                    calma flavṍo… entenda os porquês...
                    o freio original nao freiava nem o motor original… se adiciona-se 20cv ja ia correr risco de vida, por isso melhorei..
                    a trava do pino do diferencial quebrou, dai raspou o pino na carca?a e vasou o oleo, teve que abrir pra reparar isso, dai ja revisou geral o cambio.
                    ainda não fiz testes somente de ponto.. mas lembro que estava com menos ponto que hoje, e andava pior ainda.. quero tentar ao menos pra ver no q dá alterar o ponto
                    ja sim, mistura rica, ideal, caneta do santana opala, e aparentemente, nao nota-se assim grande diferença… a melhor situação pra andar foi com 750mv de sonda no primeiro estágio e 850 a 900mv no segundo estágio..
                    a turbina é valvulada, mas ja andei sem a mangueira da wastgate pra testar isso e o comportamento é o mesmo. a janelinha que deixa os gases escapar fica quetinha la, isolando completamente…
                    me desculpa falar, mais vc ta desistindo muito cedo… gastou 5000? pffffffff
                    **concordo que não seja absurdo… mas flavio, um gol bola 1.6 mi com apl240 e 0,8 de pressão que fez la tbm, da show no tipoo... turbininha vem cedo nos 2000~2200 e enche com 3500 no max.. anda pra caramba..
                    eu sei que nao é investimento pra ter 250cv.. mas pelo menos poderia ficar parecido com um ap no mesmo nivel de preparação...
                    esse do gol gastou 3 mil...
                    quero acertar ele... vou levar semana que vem pra verificar vasamento como a carol disse..**
                    não que isso seja pouco, mais nesse mundo a grana vai que vai… nota-se que muita coisa ali em cima é mais manuitencao doque turbo memso...
                    [snapback]593080[/snapback]
                      como eu disse entao..
                      a maior parte da grana gasta não foi com o turbinamento e sim com manutenção do carro…
                      nao se atine pela mangueirinha nao... feche meeeesmo o parafuso, ao ponto de vc perceber que nao dá curso, ai sim, ta fechada...
                        [snapback]593083[/snapback]
                        precis ver se o motor esta mesmo bem alimentado, isso influi muito na pegada.
                        outra coisa é verificar como está a valvula de al?vio, se não tem vazamento nela…
                          Guibb
                          sim flavṍo… tem esse lado tbm...
                          agora aqui, nao tem parafuso... se olhar na primeira pagina vera o estilo da
                          turbina.. nao tem como eu fazer essa regulagem, infelizmente...
                          vou tentar arrmar a haste que abre a janelinha pra testar melhor..
                          duas duvidas.
                          1? o coletor de escape nao tem aquele local onde se colocam as valvulas de prioridade. é pra usar com turbina valvulada mesmo. tem como fazer essa adaptação e usar as valvulas comuns?
                          2? a preparação desse motor, digamos em mesmo nivel dos ap, tem rendimento próximo?
                          vlw
                            [snapback]593092[/snapback]
                            deveria ter, e não duvide q renda mais…
                            quais os di?metros das valvulas desse cabeçote?
                              Guibb
                              [snapback]593091[/snapback]
                              carol é uma pergunta complexa, mas quanto de sonda seria o ideial entre desempenho e economia pra um turbo?
                                Guibb
                                no caso dessa wast gate, como na foto na 1? pagina, como posso travar ela pra ter certeza que nao esta aliviando? porque mesmo sem a mangueira pode ocorrer de vasar..
                                quanto a valvula.
                                não sei da admissão… mas sei que escape é 31mm std.
                                  Glauco
                                  duas duvidas.
                                  vlw
                                  no coletor é valvula de alivio
                                  prioridade
                                  prioridade comum = espirro
                                  grande = bov =
                                    putz cara, isso desanima memso heim, quando fica pronto e fica feliz pra xuxar o po, acontece isso :d
                                    bem, veja uq o pessoal ta falando. e em ultimo caso, tente ir na caracol, ou se quiser vai no meu tbm. mas ja lhe adianto de antemão, em ambos as chances deles desmontarem sua instalação e partir do zero do jeito deles é grande, então é mais grana.
                                    so achei super barato r$450 a instalação do kit turbo. esse preão aki geralmente fica o dobro.
                                      DuKa
                                      velho, tenho um motor igual o seu… rodo com 0,6 a 0,8 e o carro é um foguete
                                      com certeza tem algo errado ai... ou alimentacao demais oude menos....
                                      meu ponto final fica em 18 graus (por enquanto) e mesmo assim caminha muuuuito
                                      percebi com a fuletech que a regulagem influencia muito em pegada e final....
                                        Guibb
                                        prioridade
                                        grande = bov =
                                        [snapback]593152[/snapback]
                                        na hora da raiva a gente até troca os nomes, obrigado pela observação.
                                        nesse ponto ai achei bem barato tbm… mas ir na caracol ou outro mecanico está descartado, nao vou mais gastar grana com isso, prefiro tirar tudo, vender e comprar outro carro... rola não...
                                        qual turbina vc usa? entra com qnts rpm e enche com qnts?
                                        to desanimadão mesmo… com a turbina, com o preparador, com o carro, tudo...
                                        sem noção... bebendo pra caramba e nem anda, se andasse bem pelo menos..
                                        to pensando em colocar uma injeção multiponto nele, o que acha da ideia?
                                        no caso seria do gol mesmo, ou corsa, com coletor de admissão dos uno 1.6mpi.
                                        será que fica bom?
                                        dai abria o motor geral pra achar vasamentos e analisar demais coisas..
                                        alias, qual o consumo medio do seu carro?
                                          DuKa
                                          to desanimadão mesmo... com a turbina, com o preparador, com o carro, tudo...
                                          será que fica bom?
                                          [snapback]593183[/snapback]
                                          o meu tem uma garrett gt-25 eixo e rotor 46mm .53f e .65q
                                          ela comeca a pressurizar em 3000 e a patada vem em 3800 (0,5 - 0,6bar)
                                          uma coisa que eu acho engraçado, é que minha sonda fica em 900-920 e tiro comb e ela continua la… so que o desempenho melhora....
                                          motores de pistao grande precisam de uma centelha muito forte pra conseguir queimar tudo... pois a area é muito grande... alguns alfa chegam a usar 2 velas por cilindro pra ajudar nesse ponto...
                                          injecao eletronica, sempre é bem vinda, eu penso sempre em evoluir... nao que com carburador nao funcione e tal... funciona sim... e muito bem quando bem regulado... agora, precisa achar alguem que o faça com maestria...
                                          na injecao é mais facil de acertar, fica mais liso e economico...
                                          o meu é injetado com fueltech, andando normal (rapido) tenho feito 4,8 a 5,3km/l... mas disfrutando de uma boa potencia ne....
                                          mas te digo uma coisa, acredite nesse motor,pois ele é capaz de fazer miseria so precisa de alguem que entenda pra mexer
                                          ah, e nao se esqueca que o tipo é um carro pesado.
