  4. Vale a pena trocar o 3e por um 2e de gts
61 Posts 17 Posters 8.1k Visualizações 1 Watching
    depende do q vc quer cara.
    o 3e vai render mt mais, so q bebe mt mais tb…
    o 2e vai dar um rendimento civil e ser mais economico.
    so fica esperto pra ver como ta o 2e por dentro, pq o alcool come tudo...
      Guibb
      pois é amigo… assim, o 3e ta beberrão de mais, acho muito carburador pra esse motor 1.6. dai usando um bico suplementar poderia deixar mais magro...
      assim, minha maior duvida mesm é se compensa fazer uma troca dessa...
        se fizer o acerto direito compensa, vai ficar economico e liso em baixa e o bico da conta de empurrar o motor em alta.
        nao desiste nao, vai tentando…
        comprei a revista 100% veneno deste mes e tem dois sevel 1.6 la, um com t2 com carcacas modificadas e 2e e outro com uma gt 25 (igual do duka) com .48f e .64q com uma weber 40.
        vai fundo que da certo, senao nao teria dois na revista..
        :ppteam:
          Guibb
          :ppteam:
          [snapback]593330[/snapback]
          mas assim wag… vale a pena trocar o 3e novo por um 2e usado e 360 de volta?
          eu sei que qnt a acerto seria bem mais light, muito mais tranquilo, sem duvida.. so nao quero sair perdendo nesse negociação.. que seja ao menos justa, pra ambos, hehehe
            o 3e vai render mt mais, so q bebe mt mais tb…[snapback]593327[/snapback]
            discordo.
            um 2e bebe mais que um 3e bem acertado.
              [snapback]593331[/snapback]
              fincanceiramente sim.
              q depois vc tem 400 e ainda consegue vender o 2e por uns 200.
              600 pila na mão.
              com 300/350 vc compra outro 3e, só que usado e anda fica com 250/300 em $$$ na mão.
                Guibb
                discordo.
                [snapback]593332[/snapback]
                vixe fluff… o cara tem que ser muito bom de acerto então viu.. mas o ideal pra ficar economico é usar bico suplementar, se nao o carro fica rico de mais o tempo todo, ai ninguem aguenta abastecer... carbura é fogo...
                  [snapback]593334[/snapback]
                  eu digo por experiencia propria.
                  a melhor coisa que fiz foi tirar o 2e e por o 3e de opala qdo andava na rua.
                  o carro ficou bebendo o mesmo que o 2e e andando bem mais. e olha que junto teve upgrade de cabeçote, comando, turbina, etc… tudo isso era pra fazer o consumo ir la embaixo. mas ficou no mesmo do 2e.
                    fluff discordo de vc. como um bura menor vai gastar mais q um maior?
                    pq como tem maior area de passagem de mistura vai entrar mais no 3e. e outra o 3e pra andar sem pressurizar bebe demais…
                    ja o 2e eh bem mais manso antes da turbina, entrar. tudo bem q tem q dar uma engordadinha pra turbina enxe mais rapido, mas...
                    sei la eu ainda num vi isso...
                      a lágica, num modo cru , é que carburador grande requer que vc pise menos pra ele acordar .
                      ? a mesma lágica das deitadas.
                      pq 2 deitadas não bebem tanto?
                      eu to falando do que rolou comigo até hoje. se um dia eu pegar um 2e que beba menos e ande a mesma coisa que um 3e bem acertado, ai eu mudo de opinião.
                      :ppteam:
                        Caracol
                        amigo, sinceramente vai depender, e muito, do seu uso para o carro.
                        a 3e vai ser muitissimo mais aproveitada se você tivór um consumo misto com um maior tempo rodado em estradas, pq ela vai ter mais fluxo, e como o fluff disse vai exigir menos do seu po e consequentemente vai beber menos.
                        o 2e é um bura pequeno ele fica meio restringido em estradas, o fluff não é a única pessoa que eu conheão que preferiu o 3e em relação ao 2e, mas a real é essa fluxo melhor, melhor aproveitamento, menor consumo.
                          Guibb
                          [snapback]593350[/snapback]
                          respondendo a essa questáo, o uso do meu carro é mais na city mesmo, estrada so as vezes.
                          até pensei no 2e pelo seguinte, de qualquer forma eu vou injetar o carro e vou precisar de bico suplementar..
                          dai poderia colocar o 2e, ver como fica acerto, consumo, e mais ainda o bico suplementar… se nao ficar aceitável o desempenhoxconsumo, dai venderia o 2e e partiria direto pra injeção.
                          ? um caso complicado essa disputa 2e x 3e.. muita gente diz que o 2e é mais facil acertar e fica sem buraco.. ja outros dizem que pra turbo o 3e é melhor e tal.. bem, realmente sou novo nessa questão e ainda n tenho ideia dessas diferenças...
                          mas no momento so estou pensando no financeiro, pois de qualquer forma, nao vou fik nem com um e nem com outro.
                            600 pila na mão.
                            [snapback]593333[/snapback]
                            ja pensou? com 600$ na mão ele junta um pouquinho mais e coloca uma weber 40 :ppteam:
                            e tb ja providencia um tanque maior :humpft:
                              acho q depende mto se a mecanica tem boca ou nao pra chupar o carburador.
                              em motores mto preparados ( comandao, cabe?otão ) um carbura grande vai bem… em motores menores e originais derrepente fica sobre carburado.
                              todos 2e que já acertei ( inclusive o meu ) foi facil acertar e rende bem com pressão de até 1kg... 1,4 kg... jah meu atual 3e fiquei varios meses brigando com ele até que decidi meter um sobre-venturi e diminuir a passagem do 2? estagio pra 25mm... perdi vaz?o, nao ficou mais economico, mas ficou liso pelomenos... até quem fim esse carbura me deixou em paz... soh boto alcool e ando agora...
                              meu antigo 2e fazia 8km/l na estrada, turbo, com menos ponto inicial q hj ( 18-21 )... hj ando com a 3e, 23 graus de ponto direto ( pq o besta travou travado o distribuidor qdo usou gasolina e não tem mais volta ) e raramente o carro faz mais q 6km/l.
                                o meu 3e na estrada com 5a de pv ( :ppteam: ) fazia 7.5km/l entre andar de boa e dar umas puxadas eventuais no caminho.
                                  Caracol
                                  [snapback]593383[/snapback]
                                  o 3e na cidade é complicado…
                                  concordo plenamente com a carol...
                                  que tal o set q ela falou?
                                    Guibb
                                    o 3e do jeito que está aqui está fazendo 4km/l na estrada ponto inicial de 18 e final de 26. isso andando a 120 direto.. bebe de maisss
                                    weber 40? nem pensar… to correndo de bura beberrão..
                                    se não conseguir achar um 2e legal, vou injetar mesmo e ser feliz.. rs..
                                    tomara que de certo usar o 2e... afinal seria somente 1kg mesmo inicial... qnd fosse aumentar pressão ja estaria com a ft e tudo forjado..
                                      barata_cefet
                                      carburador maior é melhor na maioria dos casos, principalmente se vc quer mais desempenho, agora o 2e original do gts tem venturi 22/26, se for pra andar com 3e e venturi menor ou igual a isto é melhor ficar no 2e mesmo
                                      como o fluff bem disse quanto ao ponto de vista financeiro vc vai fazer um ?timo negocio se o 2e estiver em boas condições
                                      o po influencia mais no consumo que o carbura, mas vai ver quem quer andar sempre de boa
                                      abraço,
                                        engraçado que mesmo sem sobre venturi, 3e de opala é sossegadissimo o consumo na gasolina… 8-9km/l na cidade e nao raro 13km/l na estrada... da epoca que andei com o carro aspro...
                                          Caracol
                                          fabio, claro que para o 3e se dar bem no carro tudo precisa estar bem dimensionado e adaptado é realidade 3e, num vai adiantar ter um set para 2e com sobra q num vai rolar…
                                          tanto o carro do fluff quando esses casos que eu vi e ouvi os relatos dos donos com 3e eles ficaram mais feliz pois o carburador casava ideal com o conjunto, e não era apenas um chuveiro lá jorrando coisa desnecessárias.
                                          longe de mim, e de minha compet?ncia, sei que não tenho nenhuma para isso, dizer que o seu carro está mal acertado, mas ao meu ver o que pode acontecer é que o seu carro esteja subdimensionado para andar com uma 3e, e o que deveria ser alegria anda virando tristeza...
                                          se falei alguma merda me corrijam, o que não falta aqui são maiores entendedores do que eu, admito isso, mas em todo esse tempo aqui construi a imagem de que tudo deve ser feito passo a passo e tudo trabalhado na mesma moeda, ou seja, coloque uma 3e se for para ter uma 3e ali.
