  4. Qual oficina turbinar?
100 Posts 33 Posters 12.8k Visualizações 1 Watching
    celtaT
    fica em sbc, na rua vergueiro. é na mesma rua do giba escapamentos.
    pra saber qto eles cobram tem q ligar lá msm… 11 43682327
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      camarada meu tem um gti 16v feito na esther, trampo show de bola
      se vc quiser, uma opção é a overspeed
        Violator
        claro, esther ou power plus manjam tbm?
        s alguem jah turbinou lah na power plus??
        [snapback]593984[/snapback]
        tenho um colega que tem um gol gl 88 montado na power plus, numa antiga preparação, onde usava uma apl .42 com miolo :cry: , intercooler, weber 40 mais 2 bicos extras controlados por his rendeu 420 cv com 1.9 de pressão no booster.
        hoje ele trocou toda a configuração, tá com cabe?ot?o, comando special order feito pelo zelito, .70 na fria e mais de 1.xx na quente, intercooler, 8 bicos controlados por fueltech, vieram 612 pocot?s com 2.8 de pressão.
        além desse gol, tem um a3 com alguns upgrades e uma m3 turbo tb (que já saiu na auto power e atualmente está com o bloco despeda?ado depois de 4 anos turbinada com miolo original).
        agora, o preão deles deve ser salgadinho pela qualidade do trampo.
          Pisca
          gosto do pessoal das antigas..
          dal?cio e autocenter por exemplo.
            das oficinas que vcs mencionaram…. alguma que vcs saibam jah fez servião de outro estado... deixar o carro e pegar ele pronto? alguem tem historico?
              celtaT
              [snapback]594280[/snapback]
              o lelo montou uma saveiro de arrancada de um cara da bahia se nao me engano… ele inclusive esta vendedo..... rs
              http://dragsterbrasil.com/classificados/ca…irocarvalho.htm
              o g3 de pista turbo top é de um cara de brasília….
              a steel tb faz o carro do felipe q é de manaus....
              esses 2 são os q eu sei :cry:
                [snapback]594277[/snapback]
                tb gosto do servião do dal?cio (conheão pessoalmente e até devo um favor a ele por um help mecânico num pug q tive), mas ele não gosta mto de mim, alias, alguns clientes dele não gostam :cry:
                  [snapback]594303[/snapback]
                  vc sabe por muito alto quanto ele(s) anda cobrando de m/o na montagem e instala?ao/regulagem de um kit completo… com miolo e tudo maisó levando quase todas as peças pra ele no caso....
                    celtaT
                    [snapback]594307[/snapback]
                    eu acho q deve ser por volta de 600,700 abrindo td o motor e montando forjado do jeito deles e instalando o kit… mas o ideial é ligar pra eles :cry:
                      [snapback]594318[/snapback]
                      ta barato.
                        do pessoal aí q anda de ft, algum carro faz mais que 5 km/l é :cry:
                          Caracol
                          ultimamente to na mesma correria e ando percebendo que um bom preparador para vc encostar o seu carro é um que você se entenda bem com ele. :cry:
                            Caracol
                            ah claro, q já tenha visto um carro dele montado e achado bom o trabalho.
                              milTT
                              já vai de motor, feito, cara.. se vc n quiser um top, top msm de pista, dá p vc montar aí sussa na sua cidade (um 2.0 82,5mm por ex não tem mist?rio )e levar p eles fazerm os detalhes (cabeçote, suspensão, comando e, principalmente, acerto).. tem retífica em sampa q já vende o conjunto vb+volante aliviado e bal… monta aí e já leva p eles amaciado.. vai te poupar tempo e grana
                                do pessoal aí q anda de ft, algum carro faz mais que 5 km/l ?  :cry:
                                [snapback]594330[/snapback]
                                complicado…
                                pq pra partir pra ft é pq o negócio já é mais ignorante...
                                ai fica foda consumo.
                                até hoje não vi ninguem usando civilizadamente ft não.
                                acho que o escort aspro do magoo que fazia 4km/l.
                                  celtaT
                                  o meu ex-carro fazia 5,5km/l. isso pq eu andava só com 4 ipw arrombada?os se for 8 bicos fica mais economico
                                    celtaT
                                    complicado…
                                    [snapback]594342[/snapback]
                                    fluff,
                                    o acerto da ft é mtoo amplo vc pode fazer um mapa para andar de boa na cidade e um outro para acelerar…. é algo de outro mundo
                                    o meu antigo carro nao era bobo e msm assim faiz por volta dos 5.5km/l o q eu considerava bom
                                      [snapback]594361[/snapback]
                                      se tiver reguladinho c lambda meter.
                                      4 bicos ou 200 bicos o consumo é o mesmo :)
                                      eu prefiro regular c 4…..........qto + coisa ......+ apurrinhação p dar problemas :cry:
                                        Pisca
                                        lembrei de outra oficina boa aí de sp.
                                        out run na z/n
                                          stry_mh2o
                                          a minha saveiro faz 5km/l com ft tem 1 colega q jura q o dele faz 6km/l mas eu duvido o paiaão vive acelerando e eu no meio termo
