  4. Ajuda… o carro parou...
14 Posts 10 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    a interna minha uma vez soltou a mangueira q leva do refil a tampa do tanque
      rele? fusivel? essas coisas pulam fora com buraco :cry:
        ricardo tb
        ja aconteceu comigo na estrada depois de umas curvas meio no :modoanimal:
        o carro fica doidao ligar o limpador ar quente …. ventoinha ficar devagar
        e o carro acusar temperatura
        era o fiozinho que liga o aterramento na bateria
        agora ja aconteceu de varias bombas morrerem assim quando tenta ligar o carro .... so batendo com uma chave na bomba ae o carro pega
          valeus galera a ajuda… fiz os testes das bombas fora.. tudo ok
          fui inspecionar as linhas de combustivel e de eletricidade...
          ai acima da bandeja do lado direito passa os tubos de metal do comb e retorno e os fios da bomba...
          la esta.. um fio original do carro 1997... passando perto do 4x1... ai axo que com o tempo ele foi... foi foi.. e na pancada ele rompeu...
          troquei a fia?ao apartir do chicote... fio blindado e passei ele por cima do cambio ate a parte que ele entra na lata denovo...
          chave... barulho da bomba... partida normal... 100% :)
          valeuz ae e um abraão a todos ae :cry:
            Glauco
            chave... barulho da bomba... partida normal...  100% :cry:
            [snapback]594728[/snapback]
            isso aconteceu comigo e um amigo indo pra brasilia em um passat pointer, só q fedeu fio derretido dentro do carro todo, pensamos q tava pegando fogo na fi?ção do vidro eletrico, desilgamos tudo e o carro ligou, isso na ida, perto do posto colorado, ai na volta em sobradinho morreu de novo e não pegou mais, ai vimos o fio tava todo arrebentado já, tinha derretido no dimensionado, pq o cara q montou não tirou o fio de perto do dimensionado :) e ele esquentou e derreteu o fiu.
              isso aconteceu comigo e um amigo indo pra brasilia em um passat pointer, só q fedeu fio derretido dentro do carro todo, pensamos q tava pegando fogo na fi?ção do vidro eletrico, desilgamos tudo e o carro ligou, isso na ida, perto do posto colorado, ai na volta em sobradinho morreu de novo e não pegou mais, ai vimos o fio tava todo arrebentado já, tinha derretido no dimensionado, pq o cara q montou não tirou o fio de perto do dimensionado :cry: e ele esquentou e derreteu o fiu.
              [snapback]594730[/snapback]
              exatamente… mas como o fio estava não tão perto.. uns 3 dedos de distancia... demorou pra estragar... quase 2 anos com esse 4x1 já...
              tudo resolvido... agora é esperar a injeção se ajustar denovo que é um porre (tirei os fusiveis pra ver e acabei desligando ela..)... a lenta fica ruim... o carro demora pra responder... mas daki 50km tah tudo zero...
                isso tb ja aconteceu comigo num outro carro q tive (q era só um pouco baixo , ficava +- 8 cms do ch?o) original injetado. entrei numa rua alagada…mas era alagamento de lama :cry:
                ainda bem q a pane só veio qdo sai do atoleiro. qual a causa? nunca descobri, pq o motor voltou a funcionar depois de alguns minutos. o sintoma era igualzinho ao seu, o tal barulhinho temporizado da bomba tinha sumido do nada.
                  [snapback]594975[/snapback]
                  miiissssteeerios….
                  meu carro passou 2 dias dps que desligou... sem lenta... sem torque em baixa... respondendo lentao...
                  ai ontem pela manha... liguei o carro pra ir abastecer... lenta em 900... carro normal sem aparencia de nda...
                  tem coisas que ninguem explica... :cry: :)
                    Padula
                    e a nanda da novela apavorando os carros…
                    meu focus vou ter que reforçar uns aterramentos... o painel tá piscando na marcha lenta...
                      Milho
                      cara meu carro eu tive um problema na eletrica que só tirando a caixa de fusivel fora eu fui descobrir que era uma puta gambiarra simples….
                      era semelhante ao seu
                      o mentecapto que ligou a bomba puxou o 12v do mesmo fio que alimenta a bobina do carro... ou seja quando ia dar partida sobrecarregava e não gerava faisca...
                      cara, nada me irritava mais desligar o carro pra encher o tanque, ligar e a $@#$@( nao pegava...
                      até o dia que me irritei e comecei a tira tudo q é fio que eu via na frente... eeehehhe
                      fiz um esquema on/off que puxa direto da bateria o fio da bomba, só passa por um fusivel separado da caixa orignal antes.... essas bomba de gti puxa mto...
