  4. .: prós e contras de ajustar comando na polia…
39 Posts 22 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    e ai vei algum cavalo coma regulagem da polia ?
      ricardo tb
      polia regulavel em carro turbo .
      qual a teoria sobre o acerto da polia , tipo com ela avancanda vem torque é girosó pegada na turbina ???
      e atrasada?
      valeu gente
        stefano
        muuuuunra transforme essa forma decadente em muunnnrra
          Caracol
          [snapback]594739[/snapback]
          :cry:
            e atrasada?
            valeu  gente
            [snapback]594713[/snapback]
            basicamente qdo se atrasa ganha em alta e perde em baixa e qdo se adianta ganha em baixa e perde em alta
            mas vale o q foi dito…o melhor enquadramento é o q o fabricante do comando recomenda
            :cry:
              no meu motor dohc atrasei o escape.
              a curva de potencia máxima passou p 7500 rpm
              perdá torque em baixa….........mas ganhei uns 40 cvs em alta.
              na baixa compensei adiantando o ponto.
                rallye
                tenho um documento que é a monografia de final de curso de um
                engenheiro mecanico alexandre cesa que é justamente o atraso
                e adianto da polia, no qual ele tem a sua disposição um dino
                pra testar os efeitos da fasagem do comando.
                pelos graficos, tanto de torque, quanto potencia, a melhor posição
                ? a original, mas realmente influi na distribuição do torque,
                porem esse teste foi efetuado em um motor de um unico comando,
                creio que em motores com duplo comando o processo possa ser
                diferente, porque o tempo de entrada da valvula de admissão
                ou skp nao fica amarrado um com o outro.
                preciso apenas que alguem disponibilize esse documento pra mim.
                  Raptor2k5
                  e atrasada?
                  valeu  gente
                  exatamente sobre isso que eu vou falar.
                  o gt usa a vvt (comando variavel) na admissão e como essa vvt so me deu dor de cabeça, tirei e coloquei polias regulaveis na adm e de escape. como meu carro é destaxado ficou bem xoxo em baixa, ai se eu quiser eu adianto um pouco a adm pra ganhar pegada.
                  a diferença é brutal, pega mt mais rapido mesmo, o torque vem mais cedo diferença mt nitida. agora eu andei uma epoca com ela atrasada, apesar de ficar pior em retomada e em baixa, em alta andava mt bem, até mais pressão vinha.
                  no ponto original é meio termo, mas fica xoxo em baixa.
                    rallye
                    o arquivo sobre comando, vale a pena dar uma lida.
                    http://www.megaupload.com/?d=8kl9zfv0
                      RodrigoLóke
                      sei lá…..minha opnião sobre isso é a seguinte.
                      o pessoal mexe no comando e acha q o carro vai melhorar sem mais nenhuma alteração
                      quando vc adianta / atrasa o comando, voce tem que vir brigando em todo o acerto do carro para que o rendimento dele seja o máximo com aquela nova configuração.
                      atrasar / adiantar o comando mexe com as pressões e fluxos no cabeçote e simplesmente girar a polia não serve pra nada.
                        claro q serve e melhora c certeza :)
                        fiz alterações nun vts original…..........passamos no dino e deu 179 cvs
                        a lenta q ficou meio embaralhando :cry:
                          claro q serve e melhora c certeza :cry:
                          a lenta q ficou meio embaralhando :)
                          [snapback]595053[/snapback]
                          em motores dohc é diferente, ali geralmente acaba se conseguindo algum resultado compensador. :cry:
                            como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim...
                            a questão é que só porque o cara escreveu um artigo num quer dizer que ele represente sempre 100% da verdade... representa pra aquelas condições que ele testou... em outras pode ser que naum... (inclusibe carburador num é o melhor mundo pro que ele se propos a testar)
                            mas concordo que só polia num dá nada considerável...? coisa de 2~3% no melhor dos casos e olhe lá...
                              [snapback]595068[/snapback]
                              ficou esquisita e num deu tempo de editar. precisa colocar
                              uahuah
                              como falaram aí…a diferença entre 027, 026 e sei lá mais que comandos da vw num é apenas na chaveta é (como se fosse uma polia deslocada)... se num mudasse absolutamente nada a fabrica num teria feito assim... e fez
                                RodrigoLóke
                                se você chegou a esses 179cv sem brigar no acerto, é porque ainda tem coisa pra tirar.
                                foi como a carol disse também, em dohc é diferente, ainda mais pq em dohc
                                vc consegue alterar o lob center.
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]595086[/snapback]
                                  complementando um pouco mais a resposta
                                  somente explicando o porque, quando você favorece a adm/escap você está mudando o arraste de ar em uma determinada faixa de giro. se você não efetuar as devidas correções de combustável, alguma coisa não vai dar muito certo. quando você acerta a quantidade de combustável , você também precisar? adequar o ponto de ignição, pois a velocidade de queima será diferente….....e por ai vai
                                  repito, achar que somente virando a rodinha você vai tirar o supra sumo de que seu carro é capaz de fornecer....? mero engano.
                                    Raptor2k5
                                    http://www.geracaoturbo.com.br/materias/materia14.htm
                                    tinha lido a um tempo atras em algum lugar que nao sei se é verdade que quando se atrasa, o pistao ja esta com uma maior velocidade e quando a valvula de adm abre suga os gases com mais fluxo e se tem um melhor enchimento da camara. quando se adianta, por ela abrir mais cedo a camara começa a encher mais rapido e vc tem torque mais rapido.
                                      c certeza poderia melhorar ainda +.
                                      fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ohoh:
                                      se veio assim..............foi feito p futucar :ops:
                                        RodrigoLóke
                                        fui premiado tb….......o vts vem c as polias de regulagem de fábrica :ops:
                                        se veio assim..............foi feito p futucar :d
                                        [snapback]595138[/snapback]
                                        se não vier com polia regulável não tem problema. tira a chaveta, gira a polia e trava na posição com o torque correto. :p
                                        a chaveta é mais pra marcar a posição de fábrica do que propriamente evitar a polia de girar. :ohoh:
                                          [snapback]595140[/snapback]
                                          amigo fez a regulagem e acho q deu merda em algo.
                                          degolou a chaveta e atropelou válvulas
                                          deve ter ficado frouxo o parafuso central :ops:
