  4. Existe isso pra vender?
35 Posts 15 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    frrrrrrrravio, isso é mole de fazer. vai num desmanche e consegue aquela chapa de aluminio q vai embaixo do escape naquela parte onde passo o escape ta ligado, é uma chapa de aluminio de coisade 1 a 2mm ai vc recorta do tamanho q vc quer e dobra, aquilo é mole. ai vc compra uma capinha de aluminio de mais ou menos 12mmx4mm proximadmente prafazer os suportes. eu fiz isso tempos atraz no gol, mais desmontei uma vez lá na oficina e acabaran jogando fora hehe.
    ? super simples defazer, to com o gol todo desmontado pra umas modificações, ai na hora de remontar voufazer varios defletores assim, pro motor de arranque, 1 pros chicote e outro pro coletor. si vc não tiver pre?a, espera q eu faso e tiro fotos, mais aviso q pode demorar un pouco pois hoje começa as aulas na faculdade, ai só me sobra sabado e domingo pra mexer.
      o lance eh que essa da foto eu achei linda :ohoh:
        se eu estiver enxergando direito, essa peça ai passa agua por dentro. ela deve ser de parede dupla de 1cm de espessura entre as chapas, e passa agua entre as chapas. isso é usado em turbinas em barcos. procure em uma marinizadora de motores que deve ter essa peça pronta pra varios tamanhos de turbina.
        no exemplo dessa foto, é uma t2, mas logo ao lado tinha motores iveco que usam k16 e tem a mesma peça pra passar agua… entao pra mim seria só pegar uma dessas :ohoh:
          o lance eh que essa da foto eu achei linda :ops:
          [snapback]595120[/snapback]
          linda fravio :ohoh:
          bom, ai é melhor pegar uma pronta hehe.
          lost essa q passa agua, seria agua do propio motor? si for, eu não arriscaria, vai q un troão desces fura ou sei lá e se vai a agua do motor pra fora.
            ruiak
            linda fravio? :ohoh:
            [snapback]595122[/snapback]
            posso te afirmar que eh agua do mar que passa por ali …
              no barco é agua do mar, no carro vai ser do motr. mas se for bem feito nao tem perigo nenhum. tem só que ver de onde puxar… mesma coisa que é feita pra refrigerar o eixo das turbinas originais do gol/marea/tempra/uno turbo.
              podem reparar que na foto que o flavio postou, nao é uma simples chapa... simples chapa é o que eu fiz no meu carro... que inclusive ficou muito feio...
                DuKa
                passar a agua do motor no caracol quente? vai ter que ter uns 5 radiadores. heheheh
                  bom, tinha que ver o que foi feito nesse carro da foto ai né… nos originais se refrigera o eixo, mas o eixo deve ser bem mais facil do que o caracol. tb a agua nao passa no caracol, passa na capa. nao é a mesma coisa. ela abafa, mas permite o caracol esquentar bem... só mantem a temp baixa em volta dele. acho que é possivel ligar ao sistema de arrefecimento do carro sim. é questao de testar :ohoh:
                    dá pra grudar uma manta ou até uma placa de amianto por baixo dessa chapa hein…
                      [snapback]595190[/snapback]
                      da sim :ohoh:
                        na protecao da minha foto tinha termotape grudada por baixo… funcionava bem até... agora eu tirei pq ela acabou rachando onde prendia o parafuso... com o calor, o capu fica seco ali sobre a turbina inclusive durante chuva... paro o carro e fica saindo fumacinha da agua evaporando numa rodela ali em cima da turbina... :ohoh: coisa linda...
                          [snapback]595123[/snapback]
                          eu posso afirmar que não, pois no vw da primeira foto, duvido que ele chegue perto do mar rsrs. mais entendi o q vc quis dizer hehe.
                          [snapback]595124[/snapback]
                          explica bem ai se não o fravio vai meter o gol dentro do mar pra esfriar a turbina rsrs.
                          si vc achou o teu feio, tinha q ter visto o meu q endireitei a chapinha na base da pancada hehe.
                          eu acho muito mais facil, pratico, funcional e barato uma chapinha de aluminio com uma manta de amianto ou algo assim por baixo, en oficina q mexe com caminhão tem un negocio preto tipo aquele q tem por dentro do capo do carro, colocar uma capinha, aquilo no meio e outra chapinha, e colocar por cima do caracol quente sem deixar encostar no caracol.
                            mais olha que magrelo abusado tem medo de morrer nao?
                            :ohoh:
                            caramba, achar isso em casa de caminhao vai ser osso hein?
                            kd o evandro?????
                              :ohoh:
                              kd o evandro?????
                              [snapback]595300[/snapback]
                              :ops:
                              frrravio, na camionete s-10 mwm tem un defletor assim, bem fil? só que não é de passar agua de mar não, é só uma chapa e nala vc podia color uma manta de amianto ou algo assim né.
                              camião eu não sei nenhum que tenha, mais o negocio mais pratico seria vc ir numa autopeça de caminh?o, trator, camionete e pedir pro vendedor, explica o que vc quer e ele vê o q tem.
                              algem ai saberia me dizer si pra dessipar o calor a chapa tem q ser fina como esta q está embaixo do carro ou pode ser grossa? por que si pode grossa, tava afim de pegar uma chapa de uns 4mm mais ou menos, dobrar e soldar como for necessario pra fazer uma casinha aberta embaixo e atraz e dai polir e montar no carro. ficaria bem fil?, ou linda como diz o fravio hehe.
                                Padula
                                e uma manta tipo essa?
                                  oxe, onde encontro isso? q baguiu loko
                                    ruiak
                                    uhauhauhauha ainda bem q o paraguay nao tem mar … se agente falasse ein agua de represa ja ia ter paraguaio enfiando o carro na represa de itaipu pra refrigerar a turba uheuheuheuheuhue
                                      po, eu disse que no carro tem que ser agua do arrefecimento né… :ohoh:
                                        milTT
                                        [snapback]595239[/snapback]
                                        qual o material dessa tua chapa, lostá zinco?
                                          nao, eh aluminio… eh um defletor de coletor de escape original de algum carro da ford... era bem grande... ai eu cortei, dobrei e colei termotape por baixo... mas como era preso em 1 parafuso soh, acabou ficando meio frouxo... preciso fazer um decente, mas ja viu a preguiça né...
