Existe isso pra vender?
dá pra grudar uma manta ou até uma placa de amianto por baixo dessa chapa hein…
[snapback]595190[/snapback]
da sim
na protecao da minha foto tinha termotape grudada por baixo… funcionava bem até... agora eu tirei pq ela acabou rachando onde prendia o parafuso... com o calor, o capu fica seco ali sobre a turbina inclusive durante chuva... paro o carro e fica saindo fumacinha da agua evaporando numa rodela ali em cima da turbina...
coisa linda... -
posso te afirmar que eh agua do mar que passa por ali …
[snapback]595123[/snapback]
eu posso afirmar que não, pois no vw da primeira foto, duvido que ele chegue perto do mar rsrs. mais entendi o q vc quis dizer hehe.
no barco é agua do mar, no carro vai ser do motr. mas se for bem feito nao tem perigo nenhum. tem só que ver de onde puxar… mesma coisa que é feita pra refrigerar o eixo das turbinas originais do gol/marea/tempra/uno turbo.
podem reparar que na foto que o flavio postou, nao é uma simples chapa... simples chapa é o que eu fiz no meu carro... que inclusive ficou muito feio...
[snapback]595124[/snapback]
explica bem ai se não o fravio vai meter o gol dentro do mar pra esfriar a turbina rsrs.
si vc achou o teu feio, tinha q ter visto o meu q endireitei a chapinha na base da pancada hehe.
eu acho muito mais facil, pratico, funcional e barato uma chapinha de aluminio com uma manta de amianto ou algo assim por baixo, en oficina q mexe com caminhão tem un negocio preto tipo aquele q tem por dentro do capo do carro, colocar uma capinha, aquilo no meio e outra chapinha, e colocar por cima do caracol quente sem deixar encostar no caracol.
mais olha que magrelo abusado tem medo de morrer nao?
caramba, achar isso em casa de caminhao vai ser osso hein?
kd o evandro?????
kd o evandro?????
[snapback]595300[/snapback]
frrravio, na camionete s-10 mwm tem un defletor assim, bem fil? só que não é de passar agua de mar não, é só uma chapa e nala vc podia color uma manta de amianto ou algo assim né.
camião eu não sei nenhum que tenha, mais o negocio mais pratico seria vc ir numa autopeça de caminh?o, trator, camionete e pedir pro vendedor, explica o que vc quer e ele vê o q tem.
algem ai saberia me dizer si pra dessipar o calor a chapa tem q ser fina como esta q está embaixo do carro ou pode ser grossa? por que si pode grossa, tava afim de pegar uma chapa de uns 4mm mais ou menos, dobrar e soldar como for necessario pra fazer uma casinha aberta embaixo e atraz e dai polir e montar no carro. ficaria bem fil?, ou linda como diz o fravio hehe.
uhauhauhauha ainda bem q o paraguay nao tem mar … se agente falasse ein agua de represa ja ia ter paraguaio enfiando o carro na represa de itaipu pra refrigerar a turba uheuheuheuheuhue
coisa linda...[snapback]595239[/snapback]
qual o material dessa tua chapa, lostá zinco?
nao, eh aluminio… eh um defletor de coletor de escape original de algum carro da ford... era bem grande... ai eu cortei, dobrei e colei termotape por baixo... mas como era preso em 1 parafuso soh, acabou ficando meio frouxo... preciso fazer um decente, mas ja viu a preguiça né...
flavio, podia passar esse video da primeira foto pra mim? que motor bem feito capricho total parabens ao evandro ai
[snapback]595490[/snapback]
se ao menos o evandro passasse aki para falar sobre essa capa
http://www.venomautomotive.com.br/
videos
esse da manta ja vi mt no japoo, por aqui nunca vi. mas usa um material termico e ajuda legal a manter o calor la na turbina….
esse de chapa ai num sei onde vende naum...
ja foi falado pelo menos duas vzs nesse tópico como o flavio pode achar essa capa metálica pra vender.
eu sei carol, loja de caminhao e de nautica…
so queria saber do evandro qual era exatamente aquela...
[snapback]595654[/snapback]
enquanto o evandro não aparece no seu tópico, pq vc, ao invez de ficar
, não vai em alguma loja dessas e da uma olhada?
tanto pode ser uma peça comum de qq caminh?o, como pode ser algo q ele mesmo recortou a chapa e moldou na oficina dele…
ok, mp serve pra isso…
nao é agua do mar não …
os motores maritmos mais antigos passava agua do mar pra refrigeração, mas isso é lixo... obstrui canais, provoca corrosão...
hoje em dia , os motores sao refrigerados com sistema de mufla... tem um recipiente por onde circula agua do mar, e dentro desse recipiente, passa uma serpentina, e por dentro dessa serpentina circula a agua que refrigera o motor.
por isso escapamento de barco cospe agua.
e refrigerar a carca?a quente da turbina com agua ?
pra mim, isso é desperdicio de energia o.o
refrigerar o mancal do eixo tudo bem ... mas a carca?a quente?
nao sei nao ...
martin
