  4. Comprei kit nitro nos
51 Posts 16 Posters 14.5k Visualizações 1 Watching
    teteto, se fosse das centrais com chip rolava de fazer 2 num unico soquete, da? ativava o chip de nitro junto com o botão geral…......simples assim.........
    fazemos isso aqui nos vectra/blazer/astra mais antigos e que tem kit gnv.......fica muito bom
    agora como a central é h?brida............fudeu   :ohoh:
    [snapback]595514[/snapback]
    certo…
    eu ainda não tinha ouvido falar nisso, esse esquema de fazer 2 em 1 soquete e chavear é uma boa mesmo, da? realmente fica até fácil fazer isso...
      pqp eyder
      com a grana desse kit vc já emendava um bom kit turbo pra apimentar de vez o astrinha… e não em (caras) doses homeopoticas...
      hehehehehehhe
        VTS
        seguinte: os gringos só fizeram testes e desenvolveram o nitro com gasolina pq lá não tem alcool, igual vc falou mesmo, mas isso não quer dizer que com fgasolina seja melhor. engano seu.
        o problema é que os mexanicos daqui querem usar no alcool e com a giclagem de lá e quando não dá certo, dizem que é pq não presta com alcool…
        pior ainda, já vê preparador inteligente pegando um gicle de 100 (exemplo) e furando pra 130 pra compensar os 30% a mais de combustivel que o alcool exige   :ops:
        então mano, na boa, se no seu carro ou pra vc não deu certo oxido nitroso + alcool..........não diga que quem recomenda assim não sabe o que tá falando......ainda mais num forum desse nivel aqui..........  :p
        e não ache que pq vc tem um kit a 2 anos no seu importadão e sem quebrar, vc é o rei............eu mesmo já trabalhei um pouco com a marca nos, tive estação criogúnica de recarga e etc........não to falando de au?, não, ok ? ?
        abraço. :ohoh:
        [snapback]595535[/snapback]
        concordo com tudo que tu falo meu querido
        mas te garanto, com menos nitro, se tira mais potência na gasolina
        claro que 120cv de nitro, com alcool ou com gasolina é a mesma coisa
        120cv são 120cv em qualquer lugar do brasil
        agora, pra chegar nesses 120cv de nitro, te garanto, que com alcool tu precisa usar um gicleur de nitro maior do que com gasolina.
        ou seja, com gasolina chegamos na mesma potência do alcool, mas com uma economia maior de nitro
        com recargas na faixa de r$150, isso é bem interessante, não concordas?
          numa autopower das antigas tem um gol bola ap2.0 aspro com 160cv de nitro.
          o cara teve q colocar um tanque extra no porta malas com gasolina podium e uma linha extra so pro nitro.
          diz na reportagem q com a gasolina a patada é mais forte do que com o alcool, sem contar q o acerto com a gasolina ficava no ideal, ja no alcool ele ficava pobre (?) ou era rica, depois olho na revista :ohoh:
            gente, todo mundo sabe que motor movido a alcool consome mais combustivel do que um motor movido a gasolina.
            tanto faz se é com ou sem nitro sendo injetado. com gasolina, ?bvio q os gigles deverão ser menores, e com alcool eles tem q ser maiores. e como a potência extra da injeção do gas vem da combinação entre a quantidade de combustivel e a quantidade de nitro, o maior consumo quando se usa alcool como combustivel é algo um tanto quanto lágico…
              Trojillo
              galera hj mesmo instalei um kit nitro modelo sniper em uma pick-up astrada 1.8 flex, o cara so roda no alcool com ela. os gicles que vieram ambos o de nitro/comb sao 0.20. abri com broca 1mm nitro e 0,8m o de comb. o carro da uma puta patada do caralho… e esse negocio de nitro so na gasolina e lenda...
              ps os calculos que fiz e pra estar nitrando coisa de 50 a 60cv com i.e. original, sem atraso de ponto e usando alcool. ele esta sem catalisador obrigatorio em qq carro que va instalar nitro e com filtro esportivo.
              fica dado a minha dica [] s
              :ohoh:
                WEST
                [snapback]595561[/snapback]
                se a relação estequiom?trica da gasolina é de ~14kg de ar por kg de combustável, e a do álcool ~9kg de ar por kg de combustável, explique a razão do gigl? maior de nitro no álcool? :ohoh:
                  se a relação estequiom?trica da gasolina é de ~14kg de ar por kg de combustável, e a do álcool ~9kg de ar por kg de combustável, explique a razão do gigl? maior de nitro no álcool?  :ops:
                  [snapback]595613[/snapback]
                  :ohoh:
                    eyder
                    pqp eyder
                    hehehehehehhe
                    [snapback]595544[/snapback]
                    hehehheh
                    eu sei fahrell, mas não desejo turbinar o astra.
                    quero deixa-lo o mais original possivel, com alguns cavalinhos a mais.
                    to montando o fusca de arrancada justamente pra brincar mai spesado.
                    vai começar o ano 1.900 cc e espero que termine 2.300 cc e andando muito.
                      eyder
                      não é abaixar o ponto pra 6?
                      seia, abaixar a curva de avanco em 6 graus na escala final
                      entao por exemplo, convertido seu carro ficaria, de 12 a 35…
                      nitrando ele iria de 12 a 29 por exemplo...
                      [snapback]595509[/snapback]
                      eu sei disso meu caro.
                      abaixar o ponto e modo de falar.
                      vlw e abs
                      não usa com alcool
                      nitro é feito pra rodar na gasolina
                      quem fala que eh melhor com alcool, não sabe do que ta falando
                      uns 40cv tu pode usar tranquilo, sem precisar mudar taxa de compressão, muito menos ponto de ignição…
                      a partir dai, o atraso do ponto é nescessério
                      a taxa de compressão só precisa alterar a partir dos 150~200cv de potência, isso no motor gm 2.0 16v
                      eu uso 150cv no meu motor, xsara vts 2.0 xu10j4rs, na gasolina e com ponto de ignição e taxa(10,8:1) originais
                      uso nitro desde 2004 corri o campeonato metropolitano de porto alegre 2006 desde a 1? etapa. e nunca tive problemas
                      o segredo é acerto
                      faz o acerto da mistura com sonda wide band, que não ter?s problemas
                      [snapback]595520[/snapback]
                      o acerto seria basicamente o mesmo de um turbo,vendo a mistura?
                      :ohoh:
                      [snapback]595612[/snapback]
                      oderia me dar mais dicas sobre o assunto?
                      tipo, onde devo instalar os gicles?
                      50 cvs ta de bom tamanho pro meu carro?
                      usando estes 50 cvs vou precisar mexer em ponto?
                        vale lembrar que o oxido nitroso tem 2 prioridades…
                        comburente e altemente refrigerande (não), ou seja, não é de se estranhar vc por potencia com ponto alto, pq ate certo ponto, não vai grilar (ao contrario do turbo)
                          Trojillo
                          ola amigo em primeiro lugar? vc ira usar gasolina ou alcool?
                          pra 50cv nao precisa atrasar nada o ponto do carro
                          e obrigatorio tirar o catalisador do carro, (soldar um cano reto) nada de tirar o catalisador e quebrar a ceramica catalitica, deixar o bujao, isso da tromba de fluxo.
                          se for usar alcool segue a giclagem 50 a 60cv
                          gicle de nos broca 1mm
                          gicle de comb. broca 0,7mm
                          as brocas vc pode comprar em loja de ferragem (ferramentas).
                          coloque o foger antes da borboleta de preferencia na ponta da tbi, direcionando o jato pra dentro do coletor de adm.
                          outra dica: o galao de nitro tem a posição certa, pois ele tem o pescador no fundo, se tiver fora ele injetara apenas ar comprimido e tb vai perder bastante a efeiciencia.
                          thiago trojillo
                          vlw e abs
                          [snapback]595658[/snapback]
                            Magoo
                            usei nitro no meu escort 1.8 16v durante 7 meses. injetava 55cv desde a primeira marcha. usava filtro esportivo e vela 1 grau mais fria. nao tive nenhum problema.
                              eyder
                              gasolina
                              ja havia retirado o catalisador e trocado a saida por uma de 2,5 (meu escape original tem 2 ).
                              se for gasolian não preciso mexer nisso, certo?
                              vou fazer um cai que vai da grade (com filtro) at eo tbi, dai mando colocar o fogger na boca da tbi num angulo que deixa apontada a mistura para seu interior
                              tenho q deixa-lo inclinado em quantos graus?
                              thiago trojillo
                              [snapback]595663[/snapback]
                                agora sim, mano
                                agora vc falou claramente :ops:
                                se a relação estequiom?trica da gasolina é de ~14kg de ar por kg de combustável, e a do álcool ~9kg de ar por kg de combustável, explique a razão do gigl? maior de nitro no álcool?  :p
                                acho que o mano se confundiu ou sei lá…....
                                mas teoricamente se um gicle de nitro de tamanho 100 (exemplo) desse 50cv na gasolina era pra dar os mesmos 50cv no alcool.......só aumentando o gicle de alcool......mas na prática não é assim não......... :d
                                esse gicle 100 daria uns 40cv (hipotese) precisando então de mais nitro e mais combustável (alcool) também....... ;)
                                abraão
                                :ohoh:
                                  alguém teria o codigo de um kit nitro da nos com gigles de alcool??? ou senão o cod do gigle de alcool? pq na summit dei uma olhada e é tudo pra gasolina.
                                  a powertech não teria esses gigles pra alcool? os gigles da pt são bonsó ali?s o kit nitro deles é bom? pq ouvi dizer q ele não deve em nada aos da nos, isso confere.
                                    minha gente, que historia eh essa de menos nitro pra obter a mesma potencia da gasolina??? ja que o n2o é o comburente???
                                    1 litro de ar, gera mais potencia com alcool do que com gasolina, porem com mais consumo de alcool
                                    se vc tem 8 kilos de comburente em uma garrafa, por que a coisa iria mudar???
                                      Shark
                                      [snapback]595825[/snapback]
                                      então pq que com a mesma quantidade de cv de nitro, com gasolina a pegada é mais forte do que com o álcool???
                                        [snapback]595736[/snapback]
                                        o kit da powertech é bom sim, mas se equivale aos nos mais simples…..se pegar um kit nos melhorzinho......a? não tem comparação.
                                        ambos vão funcionar.......mas o acabamento e detalhes do nos é sem comparação..... :d
                                        sobre giclagem pra alcool, esquece: esses vendedores da pwt são todos umas mulas........
                                        o certo é colocar o gilc? de nitro x e o de comb. 80% de x e ir baixando até limpar.....
                                        vai depender de varias coisas......e as vezes vc consegue regular só mechendo em pressão de combustivel. mas vai olhando sonda e vela e sentindo o carro.... ;)
                                        q.q. coisa tamo aí.
                                        frrr?vio
                                        na pratica muda sim. foi como eu expliquei al? em cima. :ohoh:
                                        se aparecer algum quimico aí, ele te explica melhor. :p
                                        [snapback]595831[/snapback]
                                        acho que devido a forma da queima da gasolina, heim ? ?
                                        sei lá …..... :ops:
                                          dj_igor
                                          eu acredito que a pegada melhor na gasolina seja porque o álcool quando utilizado em temperaturas mais baixas não consegue queimar corretamente…a gasolina sim...
