  4. Dúvida sobre fa?scas
70 Posts 21 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    streit
    ignição é uma parada que eu nem discuto mais…
    o lance carol, é que um teste comparativo de verdade só pode ser feito dentro de condições exatamente iguais.. nunca que o seu resultado será igual ao de outra pessoa em condições diferentes..
    o negócio, como já falaram, só mesmo com oscilosc?pio.
    e quanto a msd, sim, o grande trunfo é dar m?ltiplas centelhas. a energia da fa?sca depois de um certo patamar é tudo a mesma coisa.
      a questão da msd é ser mult spark…....que pelo pouco que conheco não tem na ignição do cm.
      posso estar enganado porque sou um completo ignorante no assunto isso eu ouvi falar. não tenho propriedade nenhuma para afirmar.
      [snapback]597089[/snapback]
      cert?ssimo…
      só tem um detalhe... as multicentelhas só ocorrem ate uns 3000 rpm, acima disso é praticamente uma só...
      a do cm é uma so em qualquer rpm, mas com a duração maior que as todas da msd...
      tem isso nas fotos de osciloscopio com os testes de amplitude e duração do primario que o cm fez com uma ignicao de mi, uma de golf, uma msd6 e as duas dele...
        ruiak
        farei um novo teste muito em breve, dessa vez com um prego de aão como ponta do cabo e apontando pro cabeçote.
        [snapback]597085[/snapback]
        pode ter certeza q vai ocorrer uma altera?ao bem grandinha se voce fizer isso ..
        só nao entendi o tom em que voce falou isso …
          [snapback]597101[/snapback]
          pq fiz o primeiro teste usando o terminal do cabo de vela, q é um tubo sem ponta.
            RodrigoLóke
            cert?ssimo…
            [snapback]597095[/snapback]
            legal saber disso valeu pela info.
              brunin
              cert?ssimo…
              posta as fotos ai…
                posta as fotos ai…
                [snapback]597114[/snapback]
                vixi… só deus sabe onde guardei... mas o ideal é um skype, as imagens abertas e alguem explicando cada item.... ;) :)
                  http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…02_6380.jpg&v=o
                  ai, nada nada ai tem uns 7, 8cm, mas olha como foi feita a medição.
                  no meu caso, retiramos o cabo da bobina e foi afastando ele pra ver até onde iria e o carro morrer.
                    360 milijoules
                    a minha tem 180 mj, a msd 7al fica em 160 mj. a do cm tem o dobro :)
                      360 milijoules
                      [snapback]597179[/snapback]
                      o duro é segurar tudo isso viu. to achando q os problemas de faiadeira do meu motor é por causa dessa potencia toda. afinal eu nao segui a risca a instalação, tipo colocando mangueiras nocs cabos de vela, isolando o terminal da vela com aquela fita tipo isolante , e com tmepo humido, chuvoso, é quase certeza q tá escapando coisa ali.
                        eyder
                        eu uso uma ignição plus da cm racing ha mai sde 2 anos.
                        primeiro num celta turbo e agora no meu astra 2.016v.
                        ja fizemos (preparadora) algumas comparações com outras marcas, sempre levando em consideração o lance das pontas e tal e em todas elas a ignição da cm mostrou-se mais forte q as demais (msd, techrace, skiller).
                        um dia, numa outra oficina, o mecanico duvidou da força dela.
                        mandei ele segura o cabo e acelerei ate o talo.
                        resultado:
                        um choque tão grande q o cara caiu duro, com o braão todo doido.
                        3 dias de dispensa medica
                        kkkkkkkkkkkkkkkk
                          [snapback]597169[/snapback]
                          mas cuidado… o proprio cm já falou que esse teste não quer dizer nada, como já comentaram aqui tambem... essa foto foi uma resposta a uma foto igual que o sikler (concorrente) fez no anuncio dele... anuncio que é c?pia letra por letra do do cm. só que a centelha pula uma tampa só e é bem fininha... de qualquer forma esse teste é só enfeite, não prova nada, mede nada...
                          [snapback]597181[/snapback]
                          o que rompe o dieletrico (isolamento) é a diferença de potencial ( voltagem )… no caso os mais de 60 mil v se a bobina for 1:100... a potencia não importa, pode ser 1 milijoule quanto 1000... lembro que a gente fazia experiencia com uma bobina de tesla no cefet e passava mais de 100 mil volts pelo nosso corpo, borracha, madeira, vidro, tudo virava condutor... mas a potencia (corrente) era tão baixa que ninguem sentia choque...
                          uma dica, a limpeza de tudo é crucial, o isolamento da ceramica da vela tb... a mangueira ate hoje eu tb nao instalei... tres voltas de fita de alta tensao já resolvem.... e um capricho nas chupetas onde vai na bobina e no distribuidor... limpeza, fita e aperto ok...
                            vc não imagina o nivel da minha curiosidade em ver esse aparelho montado na saveiro.
                            logo de cara iria montar sem isolação nenhuma (caso isso não for danificar o aparelho) e ver pular faisca de tudo qto é lado.
                            e ai sim fzr o servião de isolamento. tipo se o manual manda por 2 camadas de fita nas velas, eu iria por quatro camadas. algo bem sovi?tico mesmo.
                            só queria saber como testar meu módulo de ignição, de forma a não comprar outro sem necessidade.
                              uma dica, a limpeza de tudo é crucial, o isolamento da ceramica da vela tb… a mangueira ate hoje eu tb nao instalei... tres voltas de fita de alta tensao já resolvem.... e um capricho nas chupetas onde vai na bobina e no distribuidor... limpeza, fita e aperto ok...
                              [snapback]597188[/snapback]
                              no meu carro as chupetas são da accell e os cabos são os que o wagner vende. as chupetas encobrem toda a cer?mica da vela até em baixo, e não só a pontinha como a maioria por ai deixa.
                                por isso q digo é mais interessante buscar um amplificador de corrente + a um de tensao, a corrente é quem realmente manda no tranco
                                  porva
                                  sem querer atrapalhar, mas o modulo do cm nao é uma ignicao capacitiva, é indutiva… como fica isso em giros bem altos?
                                    [snapback]597199[/snapback]
                                    outro ponto q quero saber por causa das falhadas em alto giro no meu motor, tipo 6.000rpm pra mais, nao sei se é a ignição, se outra coisa, ou fuga de faisca memso.
                                    tem q ir ca?ando e eliminando um por um.
                                    mas eu vi nns anuncios do cm, acho q foi no ml, e tinha modulos pra até 7.500rpm, modulos pra até 9.000rpm ou mais.
                                    ai ja nao sei se essa diferença é da ignição normal dele pra plus ou se mesmo a plus teria um q a mais pra aguentar giro alto.
                                      [snapback]597189[/snapback]
                                      se chegar a pular faisca então já eram seus cabos… basta um furinho pra inutilizar... nem com dez camadas de fita vai prestar mais... sem falar que pode sim queimar algo... um contagiros, um halmeter etc... o modulo nao...
                                      a forma mais simples (e burra) de testar seu modulo seria troca-lo temporariamente por um igual emprestado, e testar os sintomas nas mesmas situacoes... depois trocar de volta o seu e testar os mesmos sintomas... fora isso... so com osciloscopio mesmo com e sem carga, ensaios etc... coisa complicada pra nés mortais...
                                      [snapback]597190[/snapback]
                                      o meu do tempra tb vai ate o final… no caso mesmo assim tem que passar uma camadinha pelo menos na ceramica da vela... a fita se funde, aumenta a espessura do isolante e de quebra ainda solda na chupeta por dentro... evitando entrar umidade, poeira etc... pra tirar quase que vem o cabeçote junto ;) :) :)
                                      [snapback]597195[/snapback]
                                      mas não tem um separado do outro… corrente, tensão e carga se relacionam, o importante é o circuito ser capaz de entregar a potencia pedida... e numa tensão que facilite o centelhamento em qualquer situação
                                      uma dica... veja a corrente nominal consumida pelos modulos em questáo... quantos amperes e em qual rpm
                                      o modulo cm plus é capacitivo sim… tem pra varios rpm... quanto mais rpm, mais caro...
                                        [snapback]597215[/snapback]
                                        então o meu é o plus, so q na época q comprei nao tinha esse papo de quantos rpm eu queria girar. no meu caso nem sei quanto o meu modulo aguenta ;)
                                          [snapback]597235[/snapback]
                                          desses mais novos (de 90 pra c?) são praticamente todos no mínimo 7000 rpm em 4 cilindros… mas dependendo do lote de circuitos usados, ate guenta mais...
                                          o meu, que comprei do pix, eu vê lá com ele... é um desses de 7000 rpm simplezinho... insistimos em instalar outro dia um desses num omega (6 cil) era batata... chegava em 5500 rpm comecava a falhar, por causa dos 6 cilindros, ele so chegava nisso... o dono vai trocar num pra 7000 em 6 cilindros... que chega aos 9 mil em 4 :)
                                          foda mas foda meeeeeesmo é modulo cm desses que roda num ac cobra v8 de joao pessoa, o dono pediu um pra girar 7000 num v8 e o motor dele chega perto viu... vc não imagina o quanto o modulo esquenta é o atual recordista da sstd aqui, 300m... aspro segue os tempos so pra comparar com os outros...
                                          http://www.proracingpe.com.br/index.phpoarea=recordes
