  4. Minha eclipse parou
Minha eclipse parou
51 Posts 21 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    bomba c certeza….teu motor tá c saúde.
      Tim
      bomba de gasolina, com 90% de certeza.
      pode ser rel? da bomba tbm, mas normalmente é a bomba mesmo.
      fumou quando apagou e/ou durante a puxada é fez barulho de vidro, moedas, explosao ou algo do tipo? cortou do nada ou pipocou/falhou antes?
      se a resposta for não pras duas primeiras e cortou do nada pra segunda.. entao é praticamente certo que sua bomba tenha dado tchau.
      martin
        Le
        quando vc da partida ele amea?a pegar ????
        se sim entao é bomba mesmo.
        …..verifique tbm bicos travados ...etc....
          ja deu uma olhada na correia dentada?
            [snapback]597428[/snapback]
            marcel veio aki em casa ontem e me disse q ela esta dando sim uns pipoquinhos no escape qdo tenta dar a partida.
              Le
              [snapback]597483[/snapback]
              ja queimei 4 bombas….....deve ser isso mesmo.....e 2 delas foi depois de acelerar na reserva
                gdelnero
                nao se acelera caro na rezerva….jah vi nego derreter pistao por acelerar carro na rezerva :/
                  no meu carro o retorno volta atras da bomba depois do pescador e nao pro tanque. qdo esta com tanque baixo, o lado bom disso que ele só puxa pelo pescador o alcool que esta sendo consumido e a circulação da linha é mantida pelo que esta voltando pelo retorno. o ruim é que qdo pega ar fica instavel a pressão, pq o ar só consegue sair pelo carburador ai fica as bolhas recirculando na linha, indo e voltando.
                    guziloto
                    então pessoal o carro não fez nenhum barulho eu não olhei pra tras na hora, mas achu q não fumou não ele somente perdeu o rendimento e parou de vez. a correia esta tudo normal verifiquei hj e ele da uns pequenos estourinhos quando tenta dar a primeira partida, o motor vira normal
                    ta tudo indicando q seja a bomba mesmo amanha vou fazer os testes e trocar a bomba
                      guziloto
                      [snapback]597510[/snapback]
                      vc tem toda raz?o não se deve acelerar carro na reserva mesmo tbm ja vi carros derreterem pistões por estar na reserva.
                      mas é q quando vi aquela retona sem nenhum carro pra atrapalhar não aguentei rsrs
                      mas tbm foi a primeira e ultima vez q acelero com o carro na reservona mesmo ;)
                        Rafael16V
                        já fez o chamado up-grade da bomba ?
                        a fiação da bomba do eclipse é subdimensionada e isso acaba prejudicando o carro… sempre vi puxarem um fio mais grosso com fusável direto da bateria usando a fiação original da bomba pra acionar o rel?, e claro, refazer o terra da bomba
                        mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fia?
                          Padula
                          mesmo não sendo esse o problema, recomendo refazer a fiação
                          [snapback]597562[/snapback]
                          refazer a fiação é uma boa sim, até pela idade do carro… fiz isso no mazda do velho, ficou melhor de partida...
                            ruiak
                            [snapback]597646[/snapback]
                            putz … sabe q eu nao tinha me tocado dessa?? o clio ta horrivel pra pegar ... e eu vi com um manometro esses dias que quando voce bate na partida a bomba nao pressuriza direito a linha
                            ai voce para aciona a chave
                            ela pressuriza a linha
                            ai vc bate da 2 viradinhas ja pega ...
                              guziloto
                              novidades pessoal
                              agora com o carro na auto eletrica para ver direitinho e confirmar se era mesmo a bomba q tinha parado. veio a surpresa tudo funcionando normalmente bicos pulsando certinho tudo em ordem. talvez o problema seja na coreia, a coreia esta tudo normal aparentemente olhando mas estamos achando q pulou ponto algum dente deve ter estourado
                              se isso realmente aconteceu sera q entortou valvulasó alguem sabe se esse cabecote seja taxado?
                              estamos desmontando e hj veremos se saiu realmente saiu do ponto.
                                guziloto
                                novidades pessoal
                                [snapback]598323[/snapback]
                                coreia nao
                                *correia rsrs
                                  Rafael16V
                                  aproveita e troca a correia do eixo contra-balanceador, é uma correiazinha de merda, parece de m?quina de costura, mas é bastante comum arrebentar, entrar junto da dentada e ferrar tudo
                                    novidades pessoal
                                    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=597433
                                      mandou bem carol.
                                        guziloto
                                        [snapback]598352[/snapback]
                                        vc advinhou mesmo quando aconteceu o ocorrido eu tbm pensei nisso mas quando tirei a capa da correia e vi q tava normal achei q tinha sido bomba mas o problema foi na correia mesmo ou pode ter entortado valvula quando tava dando giro alto e o carro não tem mais compreesão
                                        agora me diga uma coisa carol se foi dente q pulou e saiu de ponto será q entortou as valvulas mesmo?? só amanha q verei isso q hj não deu tempo :hauhau: não vejo a hora de saber de vez o problema exato
                                          Zaza
                                          por que nao mediu a compressao dos cilindros ainda?
